tacus Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 bonjour a tous! j'ai un petit soucis:j'aimerai reduire le poids d'un plan,je vous expliquej'ai fait un export autocad depuis un logiciel (graitec advance metal) de mon modele 3Dle DWG obtenu pese un peu plus de 50 Mo, une fois zippé, j'obtiens un fichier de 12 Mo environ...connaissez vous un autre moyen (variable autocad ou autre ...) pour faire baisser le poids de mon DWG? Merci d'avance!
Fraid Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 bonjour, a tu purger ton dessin? https://github.com/Fraiddd
tacus Posté(e) le 9 juin 2006 Auteur Posté(e) le 9 juin 2006 Oui, le dessin a ete purgé...le poids est reelement un gros probleme pour un envoi au client par internet... merci
cdi Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Bonjours tactus MAHOUS TON FICHIEREnvoyez par mail tu veux dire............. maxi: 5 Mo mais par ftp sur un serveur pas de pb.............. peux-tu enregistrer sur version 2006 ou plus tu allègeras un peut son poids Sinon il existe aussi des messageries avec cotisation qui prenne les très gros fichiers. @ +
tacus Posté(e) le 9 juin 2006 Auteur Posté(e) le 9 juin 2006 merci mais mon client possede egalement 2004 et je ne me vois pas lui dire: "il faudrait vous prendre une messagerie payante pour recevoir mes gros fichiers..." en attendant,je te remerci pour ton aide, c'est tres sympa! si qqun a une autre solution, merci de me le aire savoir. On m'a parlé il y quelques teps d'une variable qui, une fois modifiée, pourrait alleger le poids des dessins a l'enregistrement... mais malheureusemnt, je n'en sais pas plus...
esbe Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Consultes la liste des variables de Rebcao il a toutes listé, je ne l'ai pas avec moi bon courage
autospeed Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 purge le avec le logiciel gratuit PURGEIDS que tu trouveras en faisant une recherche sur ce forumPhil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
cdi Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Non non la messagerie payante serai a ta charge. SINON TU PRENDS UN CLIENT FTP GRATUIT ET TU PLACE CE FICHIER SUR TON SITE OU SUR UN ESPACE WEB QUELCONQUE.C'EST CE QUE JE FAIS
cdi Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 TU AURAS DU MAL à DESCENDRE le poids de façons significave
cdi Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 désolé je voulais dire TU AURAS DU MAL à DESCENDRE le poids de ton fichier de façons significativemoins de 5 MO COMPRESSE
NLJ Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 bonjour, je ne sais pas si ça va t'aider TACUSmais as tu essayer l' etransmitdans Fichier> Etransmitmais peut etre que ton fichier sera encore gros j'ai peut etre une autre solution pour les gros fichiersje te laisse ce lien tres tres pratique http://www.yousendit.com/ tu peut envoyer de gros fichier a n'importe quelle adresse, @+
Fraid Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 a tu essayé un overkill peut etre que tu as beaucoup de doublon???????? on se creuse la tete :casstet: https://github.com/Fraiddd
willfrca Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Bonjour , et en utilisant le concept de xref ??? peux-tu enregistrer sur version 2006 ou plus tu allègeras un peut son poids Est ce que ca marche reelement ??? Car dans mon cas si j essaie de passer un fichier 2002 de 5 - 6 MO en 2006 , le poids reste le meme . A moins que y est une variable a regler que je ne connais pas . Bonne journee Will
Patrick_35 Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 SalutJe sais qu'en utilisant le logiciel A9Converter, on réduit considérablement le poid des fichiers. J'ai cru comprendre que tous les xdata, les dictionnaires, etc... sont supprimés. C'est en tous cas à essayer, mais si c'est une conversion 2004-->2004 @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
cdi Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 si celà peut t'aider http://www.clipbooster.com/clipbooster/fichiers/accueil.php
bonuscad Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Une routine glanée sur le Net, j'ai juste rajouté ce qui pouvait concerné covadis. Il faudrait savoir si une application, et laquelle, a pu rajouter des infos au dictionnaire pour la modifier et la rendre efficace pour ton cas. ;| Routine to dramtically reduce file sizes where the drawing has had many AEC (Land & Architectural entities. Will clean out all dictionary data relating to those entities, so any visibility defaults, among other things, will be lost, but the file size may be reduced up to 80% of original size. Also removes ALL named layer filters. One file was 25.5 MB, is now 5.12 MB....... by Jeff Mishler, Dec. 2003 with code for layer filter deletion by R .Robert Bell usage: type fx at the command line, it may take a few minutes to complete, be patient. |; (defun fixup () (vl-Load-Com) (foreach dict (entget (namedobjdict)) (if (and (= (type (cdr dict)) 'STR) (wcmatch (cdr dict) "AEC*") (wcmatch (cdr dict) "COVADIS*");ligne non présente dans l'original ) (dictremove (namedobjdict) (cdr dict)) ) ) ; LayFiltDel downloaded from AcadX.com, ; author: R. Robert Bell (vl-Catch-All-Apply '(lambda () (vla-Remove (vla-GetExtensionDictionary (vla-Get-Layers (vla-Get-ActiveDocument (vlax-Get-Acad-Object) ) ) ) "ACAD_LAYERFILTERS" ) ) ) (command "_.audit" "_yes") (command "_.purge" "_all" "" "_no") (princ) ) (defun c:fx () (fixup)) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
cdi Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 tacus si avec ça c'est pas un site d'entre aide.......... Tu as toujours la solution du cd par la poste "Tacus" faut peut être pas se focaliser sur internet IL y a bien eu un avant internet....... bon courage @ +
cdi Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Peut être le sais-tu également Avec RARE j'ai la version quelque part..... tu peux compressé à 12 MO comme c'est le cas avec zip et le partitionner en une suite de fichiers qui reconstituent le fichier original.
Tramber Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Je suppose que ce progiciel crée des entités solides, bien lourdes dès qu'il y a des entités complexes ? Dans certains cas, la convertion d'une 3D solide en surfaces maillé peut réduire la taille, même s'il n'y a pas de règle (parfois c'est l'inverse).Les commandes sont 3DSIN et 3DSOUT dans un nouveau fichier. Comme dit Bonus, y a des chances qu'il y ait aussi des données étendues... Moi je séparerais les fichiers en plusieurs parties si le poids ne changeait pas. Je ferais cela à l'aide de la commande WBLOC. Et je demanderais au receptionnaire de tout reconcatener avec la commande INSERER. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
nakapuf Posté(e) le 10 juin 2006 Posté(e) le 10 juin 2006 Pour envoyer un fichier de grande taille gratuitement tu as le site YOUSENDIT.com qui te permet d'envoyer jusqu'à 1GO gratuitement. Tu remplis le mail de ton destinataire, tu donnes ton adresse mail si tu veux recevoir le même lien que ton client, tu tapes le message que tu veux associer à ton mail, tu sélectionnes ton fichier (nota : ça n'envois qu'un fichier à la fois, donc faire un zip pour envoyer plusieurs en une seule fois) et ensuite faire SEND IT. Il ne faut pas fermer le navigateur avant d'avoir la certitude que le fichier à bien été envoyé (suivant la taille du fichier c'est un peux long). Lorsque c'est OK la page change pour signifier que le fichier a bien été envoyé. Le client reçoit donc un lien sur lequel il peut aller télécharger le fichier pendant 7 jours, ou 100 téléchargement. J'utilise souvent cela pour mon boulot et jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais eu de problème. En espérant que cette solution règle ton problème, du moins celui de la transmission du fichier. Cordialement
tacus Posté(e) le 16 juin 2006 Auteur Posté(e) le 16 juin 2006 bonjour a tous!desole pour l'absence...j'ai trouve une autre solution: le fait de geler et desactiver les calques contenant les objets les plus lourds reduit de maniere tres tres importante le poids de mon fichier. si ca peut servir a quelqu'un d'autre... en tout cas, en reprenant ce qui est dis au dessus, c'est vraiment un super site d'entraide ici!!! merci a tous
WWA Posté(e) le 19 juin 2006 Posté(e) le 19 juin 2006 Tu peux essayer layerfilterdelete eventuellement, j'ai eu le meme probleme pour un import de modele 3D, impossible de descendre sous les 3Mb (c'est pas 50 c'est sur)... ;=========================================================== (defun C:LayerFiltersDelete ()(vl-Load-Com)(vl-Catch-All-Apply'(lambda ()(vla-Remove (vla-GetExtensionDictionary(vla-Get-Layers(vla-Get-ActiveDocument(vlax-Get-Acad-Object))))"ACAD_LAYERFILTERS")))(princ "\nAll layer filters have been deleted.")(princ))(defun C:LFD () (C:LayerFiltersDelete)) ;=========================================================== bon c'est un autocad anglais, je sais pas les difference avec les francais.
