kersel43 Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 J'ai un client qui veux que je lui fasse des hachure Ar-conc avec une echelle 0.01 lorsque j'essaye de les faire j'ai le message suivant "Les hachures sont trop denses ou la taille des discontinuités est trop petite" malgré avoir mis [surligneur] (setenv "MaxHatch" "1000000").[/surligneur]Quelqu'un peut m'aider.Merci d'avance.
Fraid Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 bonjour essaye de changer l'echelle de ton dessin si elle est en metre mais la en cm ou l'inverse bon courage https://github.com/Fraiddd
autospeed Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Essaye plutot de changer l'échelle des hachures pour les faire apparaitre correctement.Phil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
Fraid Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 apparement son client lui impose l'echelle de 0.01 faut lire les question ;) https://github.com/Fraiddd
kersel43 Posté(e) le 9 juin 2006 Auteur Posté(e) le 9 juin 2006 Non ca change rien toujours le meme message et pour repondre a autospeed je veux pas une autre echelle que 0.01.Merci quand meme.
Fraid Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 dessine ta hachure avec une echelle superieurpar exemple 10 puis change l'echelle dans les proprieté sa devrai marcher https://github.com/Fraiddd
autospeed Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Est ce que tu as déja un plan de ce cilent avec des hachures à l'échelle 0.01 ? Si oui , tu effaces son plan et tu fais un copié collé de ton plan sur son plan , tu renommes le fichier et ça devrait marcher.Si tu n'as pas de fichier , tu est obligé de jouer avec l'ECHLTP de ton plan tapes ECHLTP et essaye les valeurs 10 , 100 ,1000 ou 0.1 0.01 0.001ca devrait appraitre Phil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
kersel43 Posté(e) le 12 juin 2006 Auteur Posté(e) le 12 juin 2006 Rien ne marche: j'ai essayé de changer l'echelle dans les proprietes ( marche pas)et j'ai essayé de changer ECHLTP marche pas non plus.
lecrabe Posté(e) le 12 juin 2006 Posté(e) le 12 juin 2006 Hello Une petite idée "un peu bête" ... Tu pars sur un dessin vierge en mode METRIQUE et tu insères DEDANS ton DWG (comme un bloc / symbole) puis bien sur tu le décomposes, tu purges et tu testes ??? Puis tu joues avec ECHLTP comme l'a dit Autospeed. Le Decapode "interloqué" Autodesk Expert Elite Team
kersel43 Posté(e) le 12 juin 2006 Auteur Posté(e) le 12 juin 2006 Ca marche pas, toujours le meme message:Les hachures sont trop denses ou la taille des discontinuités est trop petite.:calim:
wozrob Posté(e) le 13 juin 2006 Posté(e) le 13 juin 2006 Pour la densité des hachures je ne sais pas mais pour les discontinuités peut être qu'il faut changer la valeur de dimscale
esbe Posté(e) le 13 juin 2006 Posté(e) le 13 juin 2006 Le hasard fait, peut-être, bien les choses J 'ai utilisé cette hachure à cette echelle sans problème sur un projet en cm et un autre en metre;En fait le problème que j 'ai eu est que lorsque l 'echelle de la hachure etait à 1 ,il refusait les zones trop petites !!! dimscale etait à 0 et mon echltp à 0.35. Si tu veux que je verifie d'autres parametres, n 'hésites pas @+
eaglestorm Posté(e) le 20 novembre 2008 Posté(e) le 20 novembre 2008 essaie la commande "MEASUREMENT" elle permet de définir une référence d'échelle de hachure différente ++
