je viens d'arriver sur ce forum que j'ai découvert par hasard et je me permet de vous exposer mon problème avec AutoCad 2002 et Acrobat Pro 7. Evidemment, Adobe me renvoie chez AutoDesk et AutoDesk chez Adobe... J'espère donc que vous pourrez me fournir au moins une piste.
J'ai 5 utilisateurs qui utilisent AutoCad 2002 et convertissent leurs plans en PDF par lîmprimante Adobe PDF. Il n'y a absolument aucuns soucis avec des plans de taille A0, A1 ou A3. Par contre, dès qu'ils essaient de convertir un plan A4, il y a un os.
Dans la préview d'abord, la page affichée n'est clairement pas A4. Si la largeur semble pas mal, la page semble deux fois plus longue qu'une A4. Si l'on crée le PDF, le fichier est la plupart du temps complétement blanc ou, au mieux, une petite partie du plan apparait dans un coin, mais en beaucoup plus gros qu'il ne devrait.
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine de e problème ? Merci d'avance pour vos réponses.
Fabrice
[Edité le 8/6/2006 par Fabrice77]
bonjour et bienvenu
la premiere chose a faire est de s'arranger pour que ton aperçu soit correct
sinon ce n'est pas la peine d'aller plus loin
il y a un tas de reglage possible dans le gestionnaire de presentation
refait ta fenetre c'est peut etre elle qui est en cause
essais differente echelle (1:1, papier...)
bon courage
Bonjour
j' ai eu ce soucis la semaine dernniere mais l 'inverse
A savoir, apres plusieurs A3, mon A1 etait tronqué
J 'ai fermé et recommencé juste mon A1 et là çà a fonctionné !
un prob de mémoire, peut_être
J 'espère que tu auras la même chance
