x13 Posté(e) le 30 septembre 2003 Posté(e) le 30 septembre 2003 Un petit programme servant à dessiner une ligne avec pointe de flèche à chaque extrémité; après insertion du deuxième point le programme me répond : ERROR: no function defenition : DTR Qu'est-ce que cela signifie. x13
bonuscad Posté(e) le 1 octobre 2003 Posté(e) le 1 octobre 2003 Cela signifie que tu as récupéré qu'une partie du programme.Je pense en effet que ta commande fait appel a une sous fonction nommée DTR que soit tu ne possède pas, soit qui est situé dans un dossier innaccessible a Autocad. Si c'est la cas il te faut déplacer cette routine dans un dossier de recherche d'Autocad, autrement t'assurer que tu as bien télécharger (ou installé) tous les composants de la routine. Le concepteut a peut être simplement oublié de fournir cette fonction. :o Bonuscad Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Invité Patrick Posté(e) le 1 octobre 2003 Posté(e) le 1 octobre 2003 Il s'agit certainement de la fonction suivante: ;-----------------------------------------------------conversion degrés en radians(defun DTR(angle) (* pi (/ angle 180.0)));end defun DTR
