Remplacer un bloc par un autre
La commande EB ( Echange Blocs) du logiciel Autospeed permet de faire une sélection partielle.
voir http://autospeed.celeonet.fr/demo/eb.html avec internet explorer car cela ne fonctionne pas sous firefox
http://autospeed.celeonet.fr/demo/eb.swf pour firefox
Si tu n'a pas envie de payer la licence , un copié collé de ton plan dans le dessin de demo permet de jouer avec toutes les fonctions sans limitation
Phil http://www.autospeed.biz [Edité le 8/6/2006 par autospeed]
Auteur du logiciel Autospeed
Auteur de la théorie du site www.kheops.biz
Auteur de nombreux livres
le temps de retouver un petit lisp ecrit il y a longtemps, 2 personnes avaient deja rapondu
je donne quand meme mon lisp (certainement maladroit mais il marche)
(defun c:rplbl ()
(setq oldosmode (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq i0 0)
(setq bl0 (entsel "reperez le bloc à changer"))
(setq entbl0 (entget (car bl0)))
(setq nombl0 (cdr (assoc 2 entbl0)))
(setq bl1 (entsel "reperez le bloc à inserer"))
(setq entbl1 (entget (car bl1)))
(setq nombl1 (cdr (assoc 2 entbl1)))
(setq newbloc0 (list '(0 . "INSERT") (assoc 2 entbl1) (assoc 10 entbl1) (assoc 41 entbl1) (assoc 42 entbl1) (assoc 43 entbl1) (assoc 50 entbl1)))
(setq jsbl0 (ssget)) (prompt "\nFenetre de selection : ")
(setq jsbl (ssget "P" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 nombl0))))
(repeat (sslength jsbl)
(setq ent0 (ssname jsbl i0))
(setq ptins1 (cdr (assoc 10 (entget ent0))))
(setq entgt0 (entget ent0))
(entdel ent0)
(setq newbloc (list '(0 . "INSERT") (assoc 2 entbl1) (assoc 8 entgt0) (assoc 10 entgt0) (assoc 41 entgt0) (assoc 42 entgt0) (assoc 43 entgt0) (assoc 50 entgt0)))
(entmake newbloc)
(setq i0 (+ i0 1))
(setvar "osmode" oldosmode)
Salut
Remarquez quand même qu'avec Autospeed , il y a la possibilité de conserver le calque de l'objet remplacé pour l'insersion du nouveau.
Avec lequel ?
Et puis, toutes les sources et idées sont bonnes à prendre. Ce qui est bien, c'est que le demandeur a le choix et qu'il a donc plus de chance de trouver ce qu'il cherche réellement
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
faut maintenan que je trouve ce qu'est un lisp... :casstet:
Pour simplifier, je dirai une macro
Tu sauves le lisp dans le répertoire d'autocad et ensuite tu peux te servir de la commande _appload pour le charger
Bonjour
Pour changer la définition graphique d'un bloc dans tout le dessin, tu peux en effet utiliser une fonction des Bonus Express ... Ou Refaire Insérer / Parcourir / etc ...
Ou bien un programme Lisp, comme celui indiqué par Patrick_35 (ou Tiboulen) ou même celui d'AutoSpeed ou bien d'autres que l'on peut trouver sur le NET en farfouillant ...
Je soutiens Mr Patrick_35 dans ces remarques par rapport à Mr AutoSpeed !
Mr AutoSpeed est "un peu trop vindicatif" (Ce n'est pas méchant) mais après tout maintenant Open-Mind peut faire son choix en toute liberté ... :)
Le Decapode vous souhaite à tous un bon WE
