Passage de symbole d\'AutoCAD vers Lisp
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai fais une petite routine qui écrit un texte dans le dessin...Mais ça ne fonctionne pas...
La phrase dans mon menu :
 (phtexte "Bonjour" "2.5")
J'ai essayé 2.5 et "2.5"
Ma routine :
(defun c:_PhTexte  ( Text Haut / )
 (if (= (setq Ech (vlax-ldata-get "Phalene" "Ech1")) nil) (PhEch))
 (setq p1 (getpoint "\nPoint d'insertion du text : "))
 (setq p2 (getpoint "\nOrientation du texte : "))
 (command "-texte" "j" "mc" p1 (/ (* Haut Ech) 1000.0) p2 Text)
Pour le cas ou cela serve à quelqu'un...( Grand merci à (gile) )
(defun PhEch ()
 (if Ech
   ;; si Ech est déjà défini
   (progn
     (if (setq Ech (getreal (strcat "Ancienne échelle (1/" (fix (rtos Ech)) ") - Nouvelle échelle: 1/")))
       ;; Si Ech est re-défini
       (vlax-ldata-put "Phalene" "Ech1" Ech)
       ) ;_ Fin de if
     (princ
       (strcat "\nEchelle = 1/" (rtos (vlax-ldata-get "Phalene" "Ech1")))
     ) ;_ Fin de progn
   ;; si Ech n'est pas encore défini
   (progn
     (setq Ech (getreal "Échelle du dessin 1/"))
     (princ
Merci pour votre aide...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Donc,
est bon, et je n'ai qu'à ajouter dans la routine :
(setq Haut (atof Haut))
Merci Patrick_35, je cours modifier ...
Denis
Bon, je n'y arrive toujours pas...
Ma phrase dans le menu reste la même, Mais j'ai changé la routine comme suit :
(defun c:_PhTexte  (Text Haut / )
 (setq p2 (getpoint p1 "\nOrientation du texte : "))
Mais AutoCAD me répond :
Commande: (phtexte "Bonjour" "2.5")
; erreur: no function definition: PHTEXTE
J'utilise mal atof ?
Merci,
Denis...
Quand tu fais ceci en ligne de commande, cela veut dire que tu appeles une fonction définie comme suit:
(defun phtexte ( arg1 arg2 / var1 var2......) ........)
Etant donné que tu as défini ta fonction comme suit (pour qu'elle soit identique à une commande, c'est à dire que son appel peut se faire sans paranthèse en ligne de commande: PHTEXTE)
(defun c:phtexte (arg1 arg2 / var1 var2 .....) ......)
Tu dois dans ce cas (comme tu soumet des arguments faire l'appel comme suit:
(c:phtexte "Bonjour" "2.5"), tu peut faire aussi ce genre d'appel sans argument, si la fonction n'en possède pas.
En résumé une fonction défini avec C: peut s'appeler directement avec le nom de la commande ou entre paranthèse (C:mafonction)
Waow...
Merci à tous... C'est parfait ! !
Denis...
