j'ai des sousis au niveau du maillage de ma struture méco-soudé réalisé sous solidworks 2005, il ne maille pas tout mes composant j'ai réessayé plusieurs fois et recommencer mais rien a faire. j'ai fait une structure que j'ai ensuite combiner puis analyse statique avec maillage coque avec surface . merci de m'aider si vous savez ou est mon erreur
merci
  • 2 semaines après...
Je ne connais pas les options de Cosmoworks 2005 car j'utilise la version 2006.
Un document type "mécano-soudé" génère un fichier pièce avec plusieurs corps volumiques.
Il est inutile de combiner tous tes éléments. Cette fonction est utile si tu as un profil formé de plusieurs segments qui ne forment en réalité qu'une seule pièce.
Il faut ensuite définir les "contacts" entre les différents profils (solidaires, libres,...)
Pour ce type d'éléments, choisi l'option maillage volumique.
Slts
