J’aimerais connaître la procédure pour changer le géoréférencement d'un fichier dessin (cadastre en L1 ou L3) pour le passer en L2E par exemple avec Map 2004, en enregistrement ou en export. La doc. n'est pas très explicite si il faut attribuer un système de coordonnées universelles ou pas avant l'ouverture du fichier dessin. Bref c'est pas clair du tout.
Merci de me sortir de la pénombre.
Jean-Luc
DJIAN,
Voici une procédure :
1 Attribuer le bon systeme de coordonnées de tes dessins cadastre IGN L2 ou ...
2 Sauvegarder ef fermer
3 Nouveau dessin avec le bon systeme de coordonnées IGN L2 ET.
4 Associer le dessins cadastre puis une requete sur calque avec tout (*) et l'executer.
5 Zoom Etendu et Activer-libérer tous les calques.
6 Dissocier le dessin cadastre.
7 Lancer la commande -wbloc afin de recreer le dessin en prenant le même nom afin de l'écraser.
Point d'insertion du wbloc doit être de 0,0 et tu sélectionnes tous les objets.
Voilà avec de l'entrainement cela est très rapide.
Merci de m'aider et de ta réponse aussi rapide, mais il y a toujours un mais, je ni suis pas arrivé.
Tout vas bien jusqu'au point 5 je zoome et là je me trouve avec un objet que je ne peux pas décomposer et qui n'est pas un groupe non plus, qui porte le doux nom de "ADEPREVIEW", je n'est qu'un calque 0, donc difficile de activer-libérer tout les calques.
Jean-Luc
Bonsoir
Je vais insérer un PETIT DETAIL dans la réponse de Fabcad ... :exclam:
4.5 Faire la requête en mode DESSINER et non pas APERCU !!! :) :D :cool:
Ainsi les objets seront réelleemnt dessinées et non pas pré-visualisés ;)
Le Decapode "dessinant"
[Edité le 9/6/2006 par lecrabe]
Merci pour ce complément d’info maintenant je vais jusqu’au bout, mais le dessin est toujours à la même place, je pense que c’est la requête qui ne fonctionne pas (mauvaise formulation), en effet à ce niveau là j’ai inséré une ortho et il y avait le décalage, si vous aviez un nouveau petit truc pour un novice de Map.
Jean-Luc :casstet:
Bonsoir
OK, on va être encore plus précis ... Pour arriver en Lambert 2 Etendu !
4.0 - Associer le DWG voulu (qui est par exemple en Lambert 1 Nord)
4.1 - MAP / Outils Cartographiques / Attribuer un système de coordonnées
- Sur le projet actif / Sélectionner le système de coordonnées ...
Par exemple: Category = France / Coordinate System = France Lambert 2 Etendu (whole country)
- Dessins Source / Sélectionner les dessins / Recliquer sur le DWG associé ...
Puis pour le DWG associé / Sélectionner le système de coordonnées ...
Par exemple: Category = France / Coordinate System = France Lambert 1 Nord Mètre
Voilà ... C tout bon ! J'espère que ça roule ... :) :D :cool:
Le DWG associé en Lambert 1 Nord ne doit pas être en "Lecture seule / Read Only".
Le Decapode "Lambertisant sous MAP"
