esbe Posté(e) le 7 juin 2006 Posté(e) le 7 juin 2006 Hello je relance le sujet Je ne connais pas Illustrator mais ma recherche ds le forum me laisse penser que je peux vectoriser unplan scanné pdf en dwg !!Mais je n'y suis pas arrivéeDs Illlustator , ds format , j' ai choisi Transparence , 100% de vectorisation, OKMon export a fonctionné mais pas de vecteurs seulement mon image !!! bref la mouisse !!!j 'aimerai éviter de redessiner sur mon plan masse pas le temps merci de votre aide
Fraid Posté(e) le 7 juin 2006 Posté(e) le 7 juin 2006 il existe des solution de vectorisation automatiquemais c'est souvent plus simple d'inserer ton image dans autocadle mettre a l'echelle et tracé dessus bon courage https://github.com/Fraiddd
esbe Posté(e) le 7 juin 2006 Auteur Posté(e) le 7 juin 2006 merci mais çà je sais ;) mais si c 'est possible avec illustrator de recuperer du vectoriel J'aimerai connaitre la marche à suivre @+
Charon Posté(e) le 7 juin 2006 Posté(e) le 7 juin 2006 Il m'est arrivé de le faire avec Corel Draw (plus exactement avec le module de vectorisation). Mais je trouve ça peu pratique, car les segments sont rarement découpés comme on veut ou comme il faut. De fait, il y a encore plus de boulot à corriger les imperfections ou imprécisions que de le redessiner directement... En revanche, une solution simple est de redessiner vite fait par dessus dans Illustrator, de l'exporter en dxf ou wmf et de le récupérer dans AutoCAD. Ce sera toujours plus rapide que de dessiner avec AutoCAD par dessus le plan masse. Aprés, le temps que tu vas passer à chercher la bonne solution de vectorisation sera peut être plus conséquent que de redessiner.... Mais si tu trouves une solution miracle, n'hésite pas à le dire, car j'ai déjà vu passer le sujet plusieurs fois, mais pas la solution.... @+ "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
esbe Posté(e) le 7 juin 2006 Auteur Posté(e) le 7 juin 2006 Merci de cette longue réponse Je croyais que Illustrator vectoriserait mon image Si je dois redessiner, j'irais + vite avec Autocad, pas de pratique d' IllustratorJe ne vois pas l'interet par rapport aux images raster.Vous m 'expliquerez...@+
Tramber Posté(e) le 7 juin 2006 Posté(e) le 7 juin 2006 Et Wintopo, tu n'as pas essayé, ca marche d'enfer ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 7 juin 2006 Auteur Posté(e) le 7 juin 2006 C'est un Free ou non parce que je n'en ai pas vraiment l' usage !! @+
esbe Posté(e) le 7 juin 2006 Auteur Posté(e) le 7 juin 2006 Mais oui, biensur , je l 'avais completement oublié celui là !!! Bon resultat pas top , mais c 'est un vieux plan scanné !!! @+ PS Donc Illustrator... faut oublier ???
Fraid Posté(e) le 7 juin 2006 Posté(e) le 7 juin 2006 oublier Illustrator?? surement pas tant que les imprimeurs exigerons ce format https://github.com/Fraiddd
esbe Posté(e) le 7 juin 2006 Auteur Posté(e) le 7 juin 2006 Juste pour la vectorisation !!! IL faut que j 'apprenne à m'en servir ...j 'aurai surement besoin de ton aide d 'ici peu !! bon soir
