Autodesk map et attributs
Bonjour
J'utilise fréquement Autocad notamment pour la création de blocs avec attributs pour lesquels je n'ai aucun problème.
Je voudrais savoir si il y une différence entre Autodesk map et Autocad quand on crée un bloc avec attributs.
Je m'explique :
- Dans Autodesk map je crée un bloc avec attributs (regard d'assainissement avec informations).
Quand j'insère ce bloc il ne me propose pas de remplir les champs il m'insère directement le bloc.
Pourquoi et comment faire pour qu'à chaque insertion de blocs il me propose de remplir chacun des champs ?
Merci beaucoup.
PH PELLOUX
Bonsoir
Ces variables sont valables pour toutes les versions de AutoCAD, LT, MAP, etc
ATTREQ = 1
Pour avoir les attributs lors de l'insertion ...
ATTDIA = 1
Pour les attributs en case de dialogue à l'insertion du bloc/symbole
Le Decapode
PH PELLOUX,
Si tu sais créer des blocs avec attributs et si tu as au moins MAP 3D 2005 essaie les annotations.
Ce sont des blocs dont les "attributs" sont intelligents et récupèrent n'importe quelle valeur (propriété AutoCAD, Données d'objets ou valeurs de champs de bases de données externes) de l'objet ou l'annotation est liée.
Tu verras l'interet lors de mises à jour de tes blocs Annotations.
Fabcad
[Edité le 7/6/2006 par fabcad]
Je vous remercie de ces conseils je vais voir avec le dessinateur.
Précision : il a Autodesk Map version 2004 donc je crois que pour les annotations c'est "mort".
Bonne journée.
