Invité ingoenius Posté(e) le 6 juin 2006 Posté(e) le 6 juin 2006 j'ai une idee pour un script un peu complexe, mais je voudrais votre avis sur ca faisabilité ou moins, je dois simuler la projection d'une grille sur une surface distante (que l'on appelle ecran) et je vopudrais recuperer la grille deformee a l'arrivee surla surface, cette a dire si mon ecran il est pas droit, mais par example je projecte ma grille carre sur l'interieur d'une sphere je devrai avoir mes carré de la grille qui se deforment selon le point de la sphre qui le rayon touche, mon idee , est si je recupere la grille deformé d'une projection sur une surface contraire a celle finale en projectant celle ci je devrair recupere mon carre non deformedonc si je projecte des carrés sur l'exterieur d'une sphere et je recupere la grille deforme, ensuite je pourrair projecter la grille deforme sur l'interieur de la sphere et avoir a nouveau mes carré d'origine donc a votre avis est possible faire cela en autocad e lisp? parce que dans mes essai est dajé impossible de recuperer le point di'ntersection entre un segment et une surface si je suis pas claire dite le moi que j'essai d'expliquer pluis clairement avec des dessins
Tramber Posté(e) le 6 juin 2006 Posté(e) le 6 juin 2006 Aïe aïe aïe ! Y a un super Sample en VBA dans AutoCAD, qui projette le planisphère. Quand tu veux pour les dessins ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité ingoenius Posté(e) le 6 juin 2006 Posté(e) le 6 juin 2006 j'ai pas compris la reponse, ou j'ai mel ecrit la question?tu as un routine qui fait quoi exactement? ce VBA de quoi tu parles, il est ou il s'appelle comment il fait quoi? e commant on l'utilise??le vba ji comprend rien ;-( je te remercie pour l'aide , est ce que mon ideee de semble coerente, cette a dire si je recupere la deformation d'une proiection sur une surface contraire acelle finale, e je l'utilise comme image source j'obtien une image non deformé? je voudrai faire cela pour n'importe quelle surface , donc je construi mon decor en 3d dans autocad apres je pale le projecteur de la grille e le script me donne la deformation qu'il faut appliquer a celle ci parce que l'image ne soit pas deformee a l'arrive, j'espere d'etre claire, parce que ecrire en francais c'est pas mon fort, sinon je peut aissi l'expliquer mieux en italien si ca opeut interesse quelq'un ;-) merci en tous cas [Edité le 6/6/2006 par ingoenius] [Edité le 7/6/2006 par ingoenius]
