brunomu Posté(e) le 5 juin 2006 Posté(e) le 5 juin 2006 Je rêve d'une fonction qui manque sur AutoCad (en tous cas jusqu'à 2004 incluse) : la possibilité de scinder l'écran en plusieurs fenêtres (jusque là c'est possible) dont le facteur de zoom soit identique et qui réagissent toutes en même temps à un pan, des fenêtres synchronisées, quoi. Vous avez une idée de la manière d'y arriver - parce que je bidouille des lisps mais là je me sens totalement démuni pour faire ça. Merci.
autospeed Posté(e) le 7 juin 2006 Posté(e) le 7 juin 2006 Si c'est pour avoir le meme facteur de zoom et reagir en meme temps a un PAN .. une seule fenetre suffit non :-)Phil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
Invité Patrick Posté(e) le 7 juin 2006 Posté(e) le 7 juin 2006 Je suppose que l'idée est de n'avoir pas les mêmes calques visibles dans chaque fenêtre, ce qui n'est pas possible avec une seule fenêtre.
brunomu Posté(e) le 19 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2006 Je m'explique : pour dessiner une façade à partir d'un plan, c'est pratique de scinder l'écran en 2 fenêtres, avec, par exemple, en haut le plan et en bas, la façade à dessiner. Mais dès que le dessin avance, il faut faire un pan en haut et en bas, et tenter de rétablir un facteur de zoom cohérent entre les 2 fenêtres. Ce serait idéal si AutoCad proposait, comme Excel, de scinder l'écran en 2 fenêtres (ou plus), qui soient au même facteur de zoom et qui réagissent ensemble à un pan...
Fruity Posté(e) le 20 juillet 2006 Posté(e) le 20 juillet 2006 Si tu bosses dans l'espace papier, et que tu zoomes, tu peux utiliser la pinceau des propriétés pour que l'autre fenetre s'ajuste... mais ca marche que pour le zoom... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
GGDN971 Posté(e) le 24 juillet 2006 Posté(e) le 24 juillet 2006 Si tu bosses dans l'espace papier, clic sur la fenetre /propriété / diver echelle standard : (tu mets l'echelle qui t'arrange ) puis tu mets oui a "affichage vérouiller " et tu me dis ci c'est ce que tu voulais
