Impression sous vba à l\'aide
Je souhaite imprimer des dessins en batch en VBA. Pour cela j'ai fait une procédure qui me charge les dessins les uns après les autres suivant des critères qui me sont propre.
Mon problème est que je n'arrive pas à trouver l'instruction et le paramétrage des variables sûrement indispensable pour que cela fonctionne.
Actuellement avec la procédure ci-dessous, je sorts une page blanche à chaque dessin alors que le dessin s'affiche correctement dans l'onglet objet d'AutoCAD.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Ca fait quelque temps que je planche sur le sujet sans solution.
Merci d'avance
Private Sub subPrint()
Dim varExtMax As Variant
Dim varExtMin As Variant
'Recherche des limites du dessin
varExtMax = ThisDrawing.GetVariable("extmax")
varExtMin = ThisDrawing.GetVariable("extmin")
'impression en mode étendu du dessin
ThisDrawing.Plot.PlotToDevice "Canon MP750 Series Printer.pc3"
End Sub
  • 2 semaines après...
Pour ta routine VBA, le mieux est de redefinir de A à Z l'impression . Voici un bout de ma routine d'impression de carnet de détails, pour que tu puisse comprendre comment fonctionne l'impression en VBA :
ThisDrawing.Activelayout.ConfigName = "PDF995.PC3"
ThisDrawing.ActiveLayout.CanonicalMediaName= "A3"
ThisDrawing.ActiveLayout.PaperUnits= acMillimeters
ThisDrawing.Regen acAllViewports
ptz1(0) = pt1(0)
ptz1(1) = pt1(1)
ptz2(0) = pt2(0)
ptz2(1) = pt2(1)
ZoomWindow ptz1, ptz2
ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot pt1, pt2
ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow
plotech = ScaleCart(numerocart) * blkscale * Scale01
ThisDrawing.ActiveLayout.SetCustomScale 1, plotech
ThisDrawing.ActiveLayout.PlotRotation = AngCart(numerocart)
ThisDrawing.ActiveLayout.CenterPlot = True
On Error Resume Next
Select Case StrAcadVer
Case "ACAD2002", "ACAD2004"
Case "ACAD2006"
ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 0
ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 1
Case Else
End Select
Explication :
Je définis l'imprimante, le papier, et en millimetres
Pt1 et Pt2 sont les 2 points limites d'un cartouche de dessin. J'en récupere les coordonnées x,y de chaque points (cela devient Ptz1 et Ptz2).
Je fais un zoom sur la zone à imprimer.
Je définis une impression de type fenêtre, avec les points Pt1 et Pt2
Je regle l'echelle d'impression suivant l'echelle du cartouche (suivant les projets, je change l'echelle d'un cartouche pour faire rentrer completement mon dessin).
Je centre le dessin sur le papier.
Je verifie la version d'autocad et je lances l'impression. En effet, suivant les dernieres versions d'autocad, il y a la fonction impression en arrière-plan. avec la variable BACKGROUNDPLOT, je la desactive.
Cette routine fonctionne parfaitement (ça fait + 6 mois qu'elle tourne sans problème sur les 2 postes de dessinateur de l'agence où je suis).
Cette routine couplée à une autre qui scanne le dessin complet à la recherche de blocs "Cartouches", et je passe au maximum 2mn pour imprimer un carnet de détails de 25 pages :D
Voila, si besoin de plus de conseil, n'hesite pas...
Christophe Rosé,
Dessinateur-metreur Etanchéité
bon, je retourne à ma p'tite routine de nettoyage de fichier DA
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec la méthode :
CanonicalMediaName
il semble que celà ne fonctionne pas avec AutoCAD 2006, ou bien
je m' y prend mal.
Si je lis ces valeur stockées dansd le dessin, elles sont de
la forme :
"User268", "User1211" etc... et non pas "A3" , "A0" ou autre chaine de carractères
ascii.
Quelqu'un a t'il plus d'infos ?
Daniel OLIVES
Lyon
  • 8 ans après...
Posté(e) (modifié)
Je ne connais que le vba microstation mais:
en jetant un oeil ici:
http://help.autodesk.com/view/ACD/2015/ENU/?guid=GUID-9F4784EE-3203-4C7C-A27E-720B25BB1BD9
on peut voir:
"ReDim Preserve point2(0 To 1) ' Change this to a 2D array by removing the Z position"
Tu rentres un Z dans "Pt2(2) = 0"
La fonction n'accepte que les XY:
LowerLeft
Access: Input-only
Type: Variant (two-element array of doubles)
The X and Y values for the lower-left window.
UpperRight
Access: Input-only
The X and Y values for the upper-right window.
Si ça peut faire avancer le schmi..
LrDb
Me suis gouré!!! tu passes par Plot_p1() désolé...
Modifié par LrDb
Write a book about what ??
