souci avec l extraction d attribut
Bonjour a tous
j ai depuis peu un pb avec l assistant extraction d attribut ,ça plante a la page 2 si je coche la case selectionner les objets puis selectionner les blocs , j arrive a selectionner les objets puis l assitant reste bloqué
Si je laisse Dessin courant tous fonctionne correctement jusqu au bout
Le meme fichier ouvert sur un autre poste , pas de probleme.
Variable dans base de registre incorrecte ou virus ?
si quelqu un a deja eu ce pb et solution ?
Bonsoir
Non seulement, tu fais ce que te propose Christian !
Mais en plus tu ré-ouvres ton dessin en mode RECUPERER juste pour voir ...
Le Decapode
j ai fais tout ça
a mon avis le pb ne vient pas du fichier puisque sur un autre poste autocad meme version le meme fichier ne pose pas de pb
j ai aussi fais une reinstallation de autocad en mode reparation et egalement une reparation de la base de registre ! toujours pareil
j y comprend rien ?
