Allain Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 Bonjour, J'ai un soucis pour copier des calques d'un plan vers un autre.... En fait je désire copier une quarantaine de claques d'un dessin vers l'autre, il y a une maniére simple, mais j'sais plus :casstet: :casstet: Merci de votre aideA+Allain ;)
esbe Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 Bonojur je l'insererais pour faire simple et rapide ou je ferais un gabarit du fichier vide avec ses 40 calques et j 'ouvrirais mon plan avecMais d 'autres membres te donneront surement la méthode traditionnelle je suis pas bien reveillée bonne journée
ludo07 Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 Bonjour, Moi je passe par Autocad design center. Commande: [surligneur] ADC[/surligneur]. a+
(gile) Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 Salut, Si tu veux récupérer les propriétés des 40 calques (couleur, type de ligne ...) dans un dessin vide,fais comme dit Esbe, un gabarit : tu enregistres ton dessin, tu effaces et purges tout ce que tu ne veux pas conserver et tu "enregistres sous" au format *.dwt Si tu veux exporter les entités contenues dans tes 40 calques tu peux passer par des wblocs, voir ce sujet. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Allain Posté(e) le 3 juin 2006 Auteur Posté(e) le 3 juin 2006 ok merci pour vos réponses, mais j'ai besoin de plus d'explications...Je suis complétement novice sur ce logiciel. Si d'un coté j'ai un fichier gabarit et de l'autre un fichier X comment je fait pour ouvrir le fichier X avec le fichier Gabarit ? Merci de votre aideA+Allain ;)
esbe Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 Salut EN fait un gabarit c 'est un fichier vide ( en général, mais pas obligatoire) de dessin mais avec ce que l 'on peut appeller des preferences en l 'occurence tes 40 calquesDonc ton fichier dwg peut être enregistré en format dwtapres un ctl + o et tu ouvre ton fichier X et hop ton fichier aura ses qualités propre plus celle de ton gabaritbon courage
esbe Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 Petite précision ton gabarit est enregistre ds un repertoire special d' autocad donc tu pourras le réutiliser pour le nombre de fichier que tu voudras, c'est le principal interet des gabarits et il en existe beaucoup ds ce repertoire n'hesites pas...@+
PCL Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 salut, se creer un fichier gabarit est la meilleure solution pour reutiliser la config des calques et autres... sur le fichier avec les 40 calques qui t'interresse, fait enregistrer sous et donne un nom genre "gabarit" puis dans le fichier obtenu, dans l'espace objet, efface tout tes elements, et re enregistre le. si tu enregistres en fichier gabarit.dwt, il te le proposera pour tes nouveau dessin (comme base)si tu enregistres en gabarit.dwg, sur un nouveau dessin, tu inseres ton dessin (vide d'elements mais contenant tes claques), et tu les retrouves dans ton nouveau dessin. l'ideal et te travailler avec des gabarit (c'est ce qui a deja etait dit plus haut) en dwt qui permette d'eviter la manip d'insertion, et donc gagner du temps, a+paul PCL http://paulcaz.free.fr
rebcao Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 Deux cas de figure... tu crées un nouveau dessin à partir de ton gabarit... 1. Ton fichier X sert simplement de fond de plan, utilises le en XREF (référence externe) 2. Tu veux modifier les objets de ton fichier X... tu insères le fichier X en tant que bloc au point d'insertion 0,0 avec l'option décomposer Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
esbe Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 Quand on est novice, les Xref ce n 'est pas simple !!!, les variables et autresMais tu as raison c'est une possibilité, je crains qu 'il est du mal à les gérer. bon WE
Allain Posté(e) le 3 juin 2006 Auteur Posté(e) le 3 juin 2006 Petite précision ton gabarit est enregistre ds un repertoire special d' autocad donc tu pourras le réutiliser pour le nombre de fichier que tu voudras, c'est le principal interet des gabarits et il en existe beaucoup ds ce repertoire n'hesites pas...@+ Dans quel repertoire est-il stocké ?MerciA+Allain ;)
(gile) Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 Les gabarits de dessin sont dans le dossier : C:\Documents and Settings\Nom_Utilisateur\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\fra\Template Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
