Perte des icônes des boutons personnalisés
Chers grands (et moyens) manitous d'AutoCad, j'ai un problème à vous soumettre :
J'ai dû réinstaller AutoCad. Jusque là, tout va bien, sauf pour récupérer les icônes de mes boutons personnalisés (ils sont tous remplacés par des points d'interrogation).
J'ai recréé un répertoire contenant mes icônes au même endroit que dans la config précédente. Echec.
J'ai créé un nouveau répertoire et j'ai ajouté son chemin d'accès dans Options > Fichiers...etc.. Echec.
J'ai collé les fichiers bitmap directement dans le répertoire Support. Echec.
Pire, quand j'essaie d'associer à un bouton un fichier bitmap conservé de ma config précédente, l'icône n'est pas conservée quand je quitte AutoCad.
Que faire ? :o
Bonjour
Là je ne vois pas si tu as bien indiqué les chemins ds les Options...
mais as -tu regardé ds la "bible des galère d'autocad" de Rebcoa
Dsle menu principal du site, support.
tu auras peut-être une piste
Désolée pour cette vraie fausse réponse et vice versa
[surligneur] essayes de recharger AutoCAD après avoir supprimé les fichiers .MNC et .MNR [/surligneur] ces fichiers sont recréés à partir du fichier MENU source .MNS le MNC enregistre d'ailleurs l'image des boutons.
le problème avec les icônes personnalisées, c'est qu ' AutoCAD recrée une icone avec un nom automatique, même si l'on a enregistré sous... (ICON.BMP,ICON2598.BMP, ICON8956.BMP, etc.)
Pour régler ce problème il faut éditer le fichier Menu .MNS et remplacer tous les noms d'icones ICONxxx.BMP par le nom ue l'on a entré ! je sais c'est du boulot, mais c'est comme ça que je procède pour tous les menus que je développe.
Dans le TOP QUIZ des galères AutoCAD rien à ce sujet...
Christian
Merci pour les conseils.
La bonne (et fastidieuse) méthode est de :
- quitter AutoCad ;
- remplacer dans le fichier AutoCAD.mns le nom des icônes qui manquent à l'écran. Le mieux est de leur donner un nom explicite du genre afficher le calque X.bmp, sinon erreurs assurées. Il faut indiquer 2 fois le nom de chaque fichier bitmap dans les lignes correspondantes d'acad.mns
- relancer AutoCad qui recréera automatiquement les fichiers AutoCAD.mnc et AutoCAD.mnu
- du coup, on peut se débarrasser de toutes les icônes créées automatiquement par AutoCad (qui chez moi s'appellent RCDAXXXX.BMP).
J'espère que ça pourra être utile à d'autres galériens.
Le fichier .mnc sera recompilé , mais pas le fichier .mnu (c'est un fichier de "gabarit" et c'est le chargement d'un .mnu qui génère un nouveau .mns et donc un nouveau .mnc).
Personnellement, je conserve le fichier AutoCAD.mnu tel quel pour pouvoir revenir, si besoin, au menu "originel".
Alors j'ai du rater un bout du film, parce qu'il m'avait semblé que, quand je supprimais les fichiers AutoCAD.mnu et AutoCAD.mnc avant de charger AutoCad, ils étaient recréées automatiquement...
J'ai d'ailleurs un peu de mal à comprendre la fonction précise de tous ces AutoCAD.mns / mnu / mnc / mnr / mnl...
Merci en tous cas.
MNU est le fichier menu source gabarit, si c'est le seul à exister le mnu, mnc, mnr seront créés.
MNS est le fichier menu source, sil la date de ce fichier est supérieure à mnc, il sera recompilé
MNC est le fichier menu compilé
MNR est le fichier menu resource créé lors de la compilation, ce qu'il contient m'es obscur.
MNL est un fichier facultatif de procédure lisp a executer automatiquement lors du chargement du menu associé, personnelement je le préfère à AutoCAD.lsp et les autres acad200X...lsp. (la config reste homogène au menu associé.)
le MNC et MNR sont essentiel pour faire fonctionner un menu, il peuvent être distribué sans les source si l'on veut protéger ses créations. Mais bien sur si il y a un problème a ce fichier impossible de le reconstituer a moins de repartir d'un MNC et MNR fourni d'origine.
Lorsqu'on crée des icones les noms sont génériquement créé et incrémenté par autocad..
difficile de s'y retrouver, personnellement je les renommes de suite les BMP et les référence dans le MNU (manuellement) pour ne pas les perdre et les reconnaitres sans soucis.
J'aurais un conseil plus simple :
Déclarer le répertoire du menu comme un répertoire de support.
Cela suffit à faire correctement recompiler le MNR (qui contient les images).
En procédant ainsi, je ne perds plus mes boutons.
C tout.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
