malcurat Posté(e) le 2 juin 2006 Posté(e) le 2 juin 2006 bonjour, Il existe un paramètre de type pour les murs nommé 'retournement' et qui accepte les valeurs 'aucun/intérieur/extérieur/les deux'. Ce choix qui peut sembler riche amène néanmoins une limitation. Imaginons que je veuille que ma couche à retourner soit l'enduit extérieur. Je définis donc le paramètre ci-dessus comme 'extérieur'. Le retournement de la couche d'enduit s'effectue donc sur les tableaux de ma fenêtre, sur la sous-face du linteaux, ce qui jusque-là est correct, mais également, sous l'appui de fenêtre (à supposer qu'il y ait un appui de fenêtre bien sûr), ce qui là est gênant. Quelqu'un s'est-il déjà posé ce problème ? Y-a-t-il une réponse pour conserver sur 3 côtés le retournement et l'éviter sur le 4ième ? Merci pour toute aide. [Edité le 4/6/2006 par malcurat]
