panpan27 Posté(e) le 1 juin 2006 Partager Posté(e) le 1 juin 2006 Bonjour à tousEn ce moment je suis en plein test de différente machine pour travailler sous autocad1- Est ce qu'Autocad 2007 utilise la technologie Dual core??2- Quelqu'un pourrait me donner une config parfaite (ou presque pour faire tourner de gros fichier)??3-Prendre une becane avec un P4 simple coeur vers du 3.4Ghz (donc moins cher) mais booster la mémoire à 4Go et laisse une CG assez commune (X600 en 256Mo) serais plus judicieux?? Attiré vers DELL pour son SAV J+1 et ses produit bien fini, quelle gamme serais adapté pour mes besoins?? Je travaille actuellement sous Autocad Map 2006 avec Covadis 2000-7 et réalise des gros projet de terrassements autoroutiers ainsi que de la manipulation de gros fichier TN. Merci d'avance pour vos lumières... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wibz Posté(e) le 1 juin 2006 Partager Posté(e) le 1 juin 2006 Bonjour à toi 1- Est ce qu'Autocad 2007 utilise la technologie Dual core?? aucune idée, je vois pas pourquoi, mais bon,... 2- Quelqu'un pourrait me donner une config parfaite (ou presque pour faire tourner de gros fichier)??Prend une config faite pour les jeux, généralement ca marche bien, mais un peu cher. 3-Prendre une becane avec un P4 simple coeur vers du 3.4Ghz (donc moins cher) mais booster la mémoire à 4Go et laisse une CG assez commune (X600 en 256Mo) serais plus judicieux??Why not, mais je serai plus pour une Nvidia Quatro, plus performante pour l'utilisation professionelle, mais pas tres 3D, plus 2D Attiré vers DELL pour son SAV J+1 et ses produit bien fini, quelle gamme serais adapté pour mes besoins??BA moi je te proposerai bien de les appeller, ils sont quand meme là pour te renseigné, au pire demande leur situ peux proposer une config existante modifier (ca marche si t'as un gros park informatique) Je travaille actuellement sous Autocad Map 2006 avec Covadis 2000-7 et réalise des gros projet de terrassements autoroutiers ainsi que de la manipulation de gros fichier TN.J'utilise pas d'où mes réponses un peu vague, mais je peux au pire te faire une config mais il me faudrai un budget pour t'aider plus précisement et me dire avec quoi tu travaille actuellement, et si ca foctionne bien, et/ou si ca rame. cam'aiderai a avoir tes besoin réel! 4Go de Mémoire vive je trouve ca énorme, d'où cette question. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikL44 Posté(e) le 1 juin 2006 Partager Posté(e) le 1 juin 2006 salut va voir le fil de discussion ici http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=10077#pid38523 [Edité le 1/6/2006 par boris] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
panpan27 Posté(e) le 2 juin 2006 Auteur Partager Posté(e) le 2 juin 2006 Est ce que quelqu'un sait si autocad 2007 sera capable de gérer le dual core???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 2 juin 2006 Partager Posté(e) le 2 juin 2006 Bonjour Je ne vois pas trop pourquoi vous voulez tellement qu'AutoCAD supporte le Dual Core ?! Il n'y a pas vraiment de gros calculs à faire sur AutoCAD !Sur des logiciels purement 3D ou de calcul, là il y a effectivement des temps de calculs qui peuvent être long (plusieurs minutes) et là effectivement le dual core peut nous apporter un plus Mais sur AutoCAD ont a rarement des temps d'attenteQuand je fais un décaler, une extraction d'attribut, une copie,etc, c'est quasi instantané.Que va nous apporter le dual core dans ce cas. AutoCAD depuis un certain temp supporte déja le multi processeur pour l'affichage (voir ma réponse dans le lien cité par Boris). Alors qu'il le suporte ou pas ça va pas changer grand chose. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 2 juin 2006 Partager Posté(e) le 2 juin 2006 Bonsoir Tu as MAP 3D 2006 + COVADIS 2000-7 ... Donc mon conseil tu choisis un PC avec un processeur "NORMAL" le plus rapide possible ! :) Le Dual Core n'apportera pas grand chose car AutoCAD n'est pas multi-thread (Au niveau du coeur du logiciel bien sur) , par contre l'affichage en bénéficiera un petit peu ... Seuls VIZ Render, 3DS VIZ, 3DS MAX sont programmés en mode multi-thread ! D'autre part MAP 3D 2006 est hyper gourmand en RAM et en plus tu vas manipuler de gros MNT avec COVADIS ... DONC DONC tu dois prendre 4 Go RAM !!! :) :D :cool: Je conseille une carte graphique "moyen de gamme" avec un excellent driver OpenGL et disons 256 Mo Ram, cela me semble suffisant. Mon conseil: un PC avec un mono-processeur XEON (le plus rapide possible en fonction de ton budget), 4 Go RAM, et une bonne carte graphique dans la catégorie 200-300 Euros. Le Decapode "MAPpant" Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
panpan27 Posté(e) le 5 juin 2006 Auteur Partager Posté(e) le 5 juin 2006 Merci le crabe c'est un peu vers ce que je voulais m'orienter....Eric je crois tu n'a jamais travailler avec des fichiers de section courante d'autoroute avec un MNT TN de 5km des polylignes et des barbules des blocs de partout des projets autopiste qui t''accompagne avec tout ça ... ET crois moi que si autodesk donner à autocad les moyens de gérer le dual core et bien je soufflerais un peu. BREFPersonne n'est capable de me dire si Autocad 2007 sera gérer le DUAL CORE :mad: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 5 juin 2006 Partager Posté(e) le 5 juin 2006 Hello A ma connaissance AutoCAD 2007 ne sait pas plus gérer le Dual-Core ou le vrai Multi-Processeur que les versions précédentes ! :o Le Decapode ("Mono-Crabe") Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
panpan27 Posté(e) le 5 juin 2006 Auteur Partager Posté(e) le 5 juin 2006 Quelqu'un a deja vu tourner les station de travail HP XW6200??? :exclam: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noro Posté(e) le 23 juin 2006 Partager Posté(e) le 23 juin 2006 sltLa machine qui me fait rever est le dual corp 3.47 extreme edition 1067 mhz le top 4 mb cache,avec psi express et le de sata a 15000 t/m ,10000t/m ou 7200 3 ventilo dont un 560 watt sur plusieur post ont preconises du duo corps pour toto 2007, :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikL44 Posté(e) le 23 juin 2006 Partager Posté(e) le 23 juin 2006 justement à ca propos, les nouveaux proc. Intel arrivent http://www.hardware.fr/articles/623-1/dossier-intel-core-2-duo.html pour résumer En effet, le Core 2 Duo est tout bonnement un processeur d’exception ! Par exemple, un E6400 affiché à 241$ offre un niveau de performance comparable à un Athlon 64 FX-62 à 1031$, tout en consommant moins qu’un Athlon 64 X2 3800+ et en offrant une marge d’overclocking confortable. ou s'arreteront ils ??????????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noro Posté(e) le 24 juin 2006 Partager Posté(e) le 24 juin 2006 salut4 mb cache ca fait rever en fixe +3 ou 4 gb ddram2, a 1066 mhz j ai pas trop le temps en ce moment pour ,aussi voir les possibiliter sur portable derniere nouvelle T2700 2 mb cache only.le centrino est depasser,place au duo corps :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 24 juin 2006 Partager Posté(e) le 24 juin 2006 Bonsoir N'oubliez pas ce fil de discussion ... http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=10512#pid Le Decapode (mono-carapace) Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charon Posté(e) le 27 juin 2006 Partager Posté(e) le 27 juin 2006 >panpan27 Oui, puisque ma station est une HP XW6200...aprés, ça dépend de ce que tu veux savoir... "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Goldorak Posté(e) le 11 septembre 2006 Partager Posté(e) le 11 septembre 2006 AutoCAD gere le Dualcore et autres biprocesseur uniquement pour la regeneration du dessin. J'ai fais un test avec mon ancien biprocesseur, et AutoCAD etait ralenti avec l'emploi des 2 processeurs lors des phases de zoom et de deplacement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 12 septembre 2006 Partager Posté(e) le 12 septembre 2006 Bonsoir N'oubliez pas que le coeur de TOUT système d'exploitation perd un peu de temps à gérer les multiples processeurs (ou Dual-Core) éventuellement présents ! :exclam: Estimation: 5-10% de temps perdu par la gestion en question ... Donc il faut lancer plusieurs progr en même temps mais bien sur un SEUL AutoCAD svp à un instant T, car sinon on peut risquer qq problèmes ... Sachant que tout le monde lance sur son PC:- Multiples fenêtres IE ouvertes (ou autre navigateur), - Word, Excel, Outlook, etc- Access, Oracle- Outils de Painting- etc Je ne dis pas que l'on travaille "comme un fou" sur tous ces programmes, mais souvent ils sont lancés avec un document chargé ... :P Et donc un PC Multi-Processeur ou Dual-Core peut s'avérer intéressant cependant je suis toujours fanatique d'un Processeur le plus rapide possible en fonction du budget ! Le Decapode [Edité le 12/9/2006 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
panpan27 Posté(e) le 12 octobre 2006 Auteur Partager Posté(e) le 12 octobre 2006 En fait je vais être confronté à un nouveau problème puisque vue autocad 2007 et la 3D sont devenu accessible je viens de modéliser un ouvrage de génie civil (2culées, armatures métallique sur les 2tabliers + les deux tabliers béton , et les détails BN4 , connecteurs etc..) le tout texturé. avec mon pauvre ordinateur de bureau (P4 à 3.20Ghz, 2 G0 de RAM et une CG Sapphire RADEON X800GT) c'est pas la peine....Alors qui bosse sur ce genre de projet et peux m'aiguiller???Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
super_barbou Posté(e) le 19 octobre 2006 Partager Posté(e) le 19 octobre 2006 En proc, prend un Intel E6600 (super rapport/qualité prix) ou un E6800/X6800 qui est 3x plus cher (C'est les meme, c'est juste la ref et le prix qui change).Prend de la DDR2 6400 Cas4 si tu peux c'est tres cher comme barrette 250-300euro les 2x1GO mais les Core2duo l'aime bien cette ram.En carte graphique, si tu fais de la 3d prend une quadro mais pas une entrée de gamme (style Fx4500 mais elle est hors de prix). Si elle est trop cher rabat toi sur un Nvidia Geforce 7950GT.(aussi puissante que les quaddro mais depourvu du driver pro)Evite les ATI elle sont pas tres douée en Open GL. En disque dur prend un Western digital Raptor 80Go a 10000trs/min, un peu bruyant mais trés rapide en cas de surcharge de la ram autant avoir un DD rapide derriere pour le swap.Prend aussi une carte mere intel D975XBX garantit excelente (J+1) et tres stable car elle est faite pour les professionnels.Voila ce que je te conseillerai. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
