MACAO77 Posté(e) le 1 juin 2006 Posté(e) le 1 juin 2006 Bonjour, Lorsque j'effectue une commande de base, c'est à dire un copier coller, cette commande ne fonctionne pas, ou encore enregistrer sous là ca me jete completement (autocad se ferme). La seule solution est de supprimer mon profil et de mettre le profil par defaut "sans nom" en courant, là toutes les commandes fonctionnes, en revanche je perd mon "PROJECTNAME" et du coup tout mes fichier en X-Réf. Si quelqu'un à une solution à mon problème je suis preneur. :) MERCI
lecrabe Posté(e) le 12 juin 2006 Posté(e) le 12 juin 2006 Bonsoir 1) As tu essayé de REPARER ton Installation ? 2) De tout Ré-Installer ? Le Decapode PS: As tu installé le Service Pack 1 FRA sur ton AutoCAD 2005 FRA ? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4598395&linkID=2475161 Choisis bien le bon fichier en fonction de la langue de ton AutoCAD 2005 ! Autodesk Expert Elite Team
