Je débute en lisp, bien que je pratique Autocad depuis pas mal de temps, mais je me refusais jusque maintenant d'en crér, pensant que ça n'était pas à ma portée, et bien j'ai envie dans fabriquer un peu.
je souhaite un lisp qui me permettrais de mettre dans le presse papier le nom d'un calque que j'interrogerais pour l'inséser ensuite dans un programme car les lisp amateur ne sont pas toujours convivial. mais ceci pourrais me faire gagne du temps.
merci pour les réponses.
j'en aurais certainement d'autres.
CIAN
Salut
j'avoue que je ne comprend pas ce que tu veux...
Pour récupérer un ou plusieurs nom de calque par pointage, tu pourrais utiliser un truc de ce genre:
Faire un copier coller de ce qui suit en ligne de commande pour essayer.
((lambda ( / ent name_layer list_name_layer)
(while (setq ent (entsel "\nChoisir une entité: "))
(princ (setq name_layer (cdr (assoc 8 (entget (car ent))))))
(if (not (member name_layer list_name_layer))
(setq list_name_layer (cons name_layer list_name_layer))
Tu auras ainsi les nom des calques dans une liste. Après tu peux faire ce que tu veux de cette liste.
Pour l'envoyer dans le presse-papier, je ne sais pas faire!
Salut
Si c'est ce que tu souhaites.
Le lisp prends comme calque à copier le calque courant
(defun c:cpp()
 (vl-bb-set "Patrick_35" (vla-get-activelayer (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
 (princ "\nCopier prêt.")
(defun c:clp(/ newlay lay tblay)
 (if (setq lay (vl-bb-ref "Patrick_35"))
   (progn
     (setq tblay (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
     (setq newlay (vla-add tblay (vla-get-name lay)))
     (vla-put-color           newlay (vla-get-color           lay))
     (vla-put-freeze          newlay (vla-get-freeze          lay))
     (vla-put-layeron         newlay (vla-get-layeron         lay))
;      (vla-put-linetype        newlay (vla-get-linetype        lay))
     (vla-put-lineweight      newlay (vla-get-lineweight      lay))
     (vla-put-lock            newlay (vla-get-lock            lay))
;      (vla-put-plotstylename   newlay (vla-get-plotstylename   lay))
     (vla-put-plottable       newlay (vla-get-plottable       lay))
     (vla-put-viewportdefault newlay (vla-get-viewportdefault lay))
     (vla-put-activelayer (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) newlay)
   (princ "\nPas de copier d'effectué auparavant.")
(vl-load-com)
(princ "\nLisp chargé. Faites CPP pour un copier et CLP pour un coller dans un autre dessin")
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
