makhnoII Posté(e) le 29 mai 2006 Posté(e) le 29 mai 2006 Bonjour, Comment faire quand je cote un angle pour obtenir les 2 valeurs de l'angle ( je suis en grade avec 4 décimales ). Acad ne me donne à chaque fois que la valeur de l'angle fermé. Je voudrai pouvoir avoir le choix quand je mesure l'angle. J'ai essayé d'activer sens horaire ou non, mais rien.Merci.
winfield Posté(e) le 29 mai 2006 Posté(e) le 29 mai 2006 Je n'ai pas ce genre de problèmeCommande: _dimangularChoix de l'arc, cercle, ligne ou :EntréeIndiquez le sommet de l'angle:Indiquez la première extrémité de l'angle:Indiquez la seconde extrémité de l'angle:Indiquez la position de la dimension de l'arc de cote ou [textMult/TExte/Angle]:Texte de cote = 343Suivant où tu clics, ça met l'angle désiréChuis peut-être à côté de la plaque... Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
lordbyron Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 Salut, pourrais-tu être plus claire dans ta question..As-tu désactivé l'ORTHO, ca peux parfois poser des problèmes pour placer une cote, mais je ne sait pas si c'est ca ton problème :exclam:
makhnoII Posté(e) le 22 juin 2006 Auteur Posté(e) le 22 juin 2006 Je travaille en grade avec la plupart du temps 4 décimales, quand je souhaite être renseigné sur la valeur d'un angle, ACad ne me renseigne que pour un des 2 angles ( l'angle fermé ), je voudrais pouvoir automatiquement connaître la valeur des 2 angles sans avoir à sortir ma calculette, juste en faisant passer le curseur de l'autre côté de l'angle, mais ça ne le fait pas. Ortho désactivé évidement !
lordbyron Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 bizare en effet, chez moi ca marche très bien en déplacent mon curseur d'un coté ou de l'autre, il indique les différents angle... :exclam: peut-etre une variable....
lordbyron Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 Si tu veux tu peux m'envoyer ton dessin (ou une partie) et je regarde ce que je peux faire
bonuscad Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 Pour t'aider à identifier la cause, pourrais-tu faire un copier-coller de ce que te renverra la fonction suivante (faire un copier-coller directement de ce qui suit en ligne de commande) ((lambda () (setq ent_dim (entget (car (entsel "\nChoisir la cotation angulaire:")))) (foreach n '(-1 330 340) (setq ent_dim (vl-remove (assoc n ent_dim) ent_dim))) (setq def_tbl (tblsearch "DIMSTYLE" (cdr (assoc 3 ent_dim)))) (foreach n '(-1 330 340) (setq def_tbl (vl-remove (assoc n def_tbl) def_tbl))) (print ent_dim) (print def_tbl) (prin1) )) Parce que j'ai essayer de reproduire ton cas sans succés, et je voudrais bien comprendre. [Edité le 22/6/2006 par bonuscad] Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
kallain Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 Effectivement, Winfield a raisonSi on choisit un sommet et les 2 extrémités, on a le choix des 2 angles, aigu ou obtu mais si on choisit 2 lignes (quelque soit l'ordre) on a toujours l'angle aiguou l'angle complémentaire à 180° ou 200gr Donc 2 manips différentes pour 3 valeurs et 4 positions du texte ;) [Edité le 22/6/2006 par kallain]
bonuscad Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 Oui, suivant la méthode, 3 points ou lignes, on a le complémentaire à 360° ou 180°. Mais je ne pense pas que le problème de MaknoII soit celui-ci. (Rajouter 200gr à la calculette me semble incongru). Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'arrive qu'à coter systématiquement l'angle le plus fermé (< 90°).Ceci en sélection de ligne, je suppose? Mais attendons la suite, car je suis curieux de voir :P Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
kallain Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 ;) L'aide dotocad est claire ;) Définit l'angle avec deux lignes. Choix 2ème ligne: AutoCAD détermine l'angle en utilisant chaque ligne comme vecteur de l'angle et l'intersection des lignes comme sommet. La ligne de cote s'étend entre les deux lignes. Si la ligne de cote ne présente aucune intersection avec les lignes à coter, AutoCAD ajoute des lignes d'attache, si nécessaire, pour étendre l'une des lignes (ou les deux). [surligneur] L'arc est toujours inférieur à 180 degrés. [/surligneur]
makhnoII Posté(e) le 22 juin 2006 Auteur Posté(e) le 22 juin 2006 La réponse à la commande : Commande: ((lambda ()((_> (setq ent_dim (entget (car (entsel "\nChoisir la cotation angulaire:"))))((_> (foreach n '(-1 330 340) (setq ent_dim (vl-remove (assoc n ent_dim) ent_dim)))((_> (setq def_tbl (tblsearch "DIMSTYLE" (cdr (assoc 3 ent_dim))))((_> (foreach n '(-1 330 340) (setq def_tbl (vl-remove (assoc n def_tbl) def_tbl)))((_> (print ent_dim)((_> (print def_tbl)((_> (prin1)((_> ))Choisir la cotation angulaire:((0 . "DIMENSION") (5 . "4D") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . 7cfb3ed0>) (102 . "}") (102 . "{ACAD_REACTORS") (102 . "}") (330 . d'entité: 7cfb3d08>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbDimension") (2 . "*D2") (10 102.091 195.045 0.0) (11 105.023 163.548 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 34) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 1.71401) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "test") (100 . "AcDb2LineAngularDimension") (13 102.091 195.045 0.0) (14 178.126 140.65 0.0) (15 43.3366 133.743 0.0) (16 95.5892 161.749 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0))((0 . "DIMSTYLE") (2 . "test") (70 . 0) (3 . "") (4 . "") (5 . "") (6 . "") (7 . "") (40 . 1.0) (41 . 2.5) (42 . 0.625) (43 . 3.75) (44 . 1.25) (45 . 0.0) (46 . 0.0) (47 . 0.0) (48 . 0.0) (140 . 2.5) (141 . 2.5) (142 . 0.0) (143 . 0.0393701) (144 . 1.0) (145 . 0.0) (146 . 1.0) (147 . 0.625) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (76 . 0) (77 . 1) (78 . 9) (170 . 0) (171 . 3) (172 . 1) (173 . 0) (174 . 0) (175 . 0) (176 . 0) (177 . 0) (178 . 0) (270 . 2) (271 . 4) (272 . 4) (273 . 2) (274 . 3) (275 . 2) (280 . 0) (281 . 0) (282 . 0) (283 . 0) (284 . 8) (285 . 0) (286 . 0) (287 . 3) (288 . 0)) Désolé pour l'apparence .... j'ignore ( et je n'est pas trop le temps de chercher !) comment obtenir ce rendu " cahier à spirale " pour ly mettre les citations et copier-coller. Sinon le problème pour le détailler à nouveau ( c'est pareil, je ne sais pas comment intégrer une copie d'écran à mon message !)...Je trace une polyligne et quand je fais cotation alignée ; je clique sur les extrémités du segment et quelque soit l'ordre de sélection des extrémités du segment il me donne une cote qui, quand je la place du côté ouvert du segment ne m'en donne pas la valeur.merci
bonuscad Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 Désolé, pas de piste concernant les variables, tout à fait normal. Je vois pas la cause de ton problème, un mode de repérage polaire! j'ai bien essayé avec celui-ci, mais le comportement reste normal. J'vois pas :( Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lordbyron Posté(e) le 28 juin 2006 Posté(e) le 28 juin 2006 Salut, Je trace une polyligne et quand je fais cotation alignée Tu parle bien de coter un angle avec l'outil cote angulaire etpas en utilisant cotation alignée comme tu le note????? Simplement pour bien comprendre, ou tu parle d'autre chose?? :exclam:
makhnoII Posté(e) le 28 juin 2006 Auteur Posté(e) le 28 juin 2006 Oui désolé, c'est cotation angulaire qu'il faut lire. Comment dois-je faire pour faire apparaitre un " imprim écran" dans mon message, je pense que ça éclairerait la situation, enfin, le problème serait mieux compris de ceux qui aimablement se penchent sur le problème.merci.
lordbyron Posté(e) le 28 juin 2006 Posté(e) le 28 juin 2006 moi je vais à cette adresse http://xs.to/ et la tu charge ta photo, puis tu copie colle l'url qui te sera donné dans ton message. Y'a d'autre site et des explications là: http://www.cadxp.com/sujetXForum-9362.htm [Edité le 28/6/2006 par lordbyron]
