dessiner avec sketchup..
bonjour tout le monde,
je cherchche comment delimiter une droite en utilisant comme autocad la distance
merci,
[Edité le 29/5/2006 par cad07]
Je ne sais pas comment tu délimites une droite avec AutoCAD.
Moi, j'appelle ça dessiner un segment ou une ligne
Pourrais-tu être plus précis ?
L'outil "Mesurer" deSketch'Up crée des points temporaire, il n'y a aucune difficulté à ajuster quoi que ce soit dessus.
Quant à ajuster les droites, c'est impossible surSketch'Up .
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour
Je n'ai pas tres bien compris,
si tu veux mesurer une droite (outil "Mesurer", le petit metre-ruban) ou dessiner une droite en entrant sa longeur ( tu tapes directement la longeur qui apparaitra en bas à droite, selon les unités de ton dessin,biensur)
je précise, quand on dessine une ligne ou bien polyligne sur autocad, on choisi le premier point et le deusième on fait @distance < angle ou bien aussi x,y..
alors ma question, est ce quón peut faire la meme chose dnas sketchup..
ex
merci..
Et moi qu'une droite (comme celle donnée par l'outil "mesurer") n'a ni début ni fin, c'est sa définition mathématique.
Le mode d'emploi de l'outil LIGNE (dans l'aide, bien sûr) explique très bien comment saisir des coordonnées relatives ou absolues (; ou , pour séparer les coordonnées suivant les choix régionaux).
Pour les coordonnées polaires c'est différent, il faut utiliser le rapporteur et ensuite selectionner Axes dans le menu outil avant de procéder à sa saisie de points. Un peu long, c'est vrai.
./__\.
c'est ca que je voulais savoir,
merci..
Je t'en prie, mais je n'aurais jamais deviné qu'elle était ta question sans les dernières précisions, bien loin de ce que j'avais cru pouvoir éventuellement comprendre.
Moralité :
d'abord le mode d'emploi
après des questions claires ;)
./__\.
