Modifier les blocs en une seule fois
Si cela peut aider quelqu'un
pour modifier un bloc, dbl clic sur le bloc tout le reste du dessin devient sombre et on peut modifier le bloc concerne, une fois les modifs effectuees, tous les blocs du dessin portant le meme nom sont modifies.
Pratique? :)
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
Effectivement, tu as raison, il s'agit de la commande EDITREF.
On peut la trouver dans le menu Modification -> Editer les Xréfs et les blocs ->Edition des références dans le dessin...
ATTENTION, car cela ne fonctionne pas si tu effectues un double-clic sur un bloc contenant des attributs.
Le plus simple pour effectuer une modification dans un bloc consiste a :
1 - Sélectionner le bloc
2 - Clic droit de la soutis
3 - Editer le bloc dans le dessin même
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
OK jifi
j'ai simplement fait cela sur des blocs assez complex mais il est vrai qu'ils ne possedaient pas d'attributs, merci du renseignement
