Le problème est quasi toujours le même avec les LISP faits par des anglo-saxons, ils ignorent les commandes internationnales.
Pour que le LISP fonctionne avec nimporte quelle version/pays il suffit d'ajouter un underscore (ou, mieux, un underscore et un point) devant les noms de commande appelés par la fonction (command ...)
Dans le (defun psymbol ...
Remplacer la ligne:
(command "INSERT" "pvsymbols" "0,0" "1" "" "")
par :
(command "_.INSERT" "pvsymbols" "0,0" "1" "" "")
Et dans (defun doit ...
Remplacer les lignes :
(command "BREAK" p (polar p ang 1.0))
(command "INSERT" blk-name p "" "" ang)
(command "INSERT" blk-name inspt "" "" "")
Par les lignes :
(command "_.BREAK" p (polar p ang 1.0))
(command "_.INSERT" blk-name p "" "" ang)
(command "_.INSERT" blk-name inspt "" "" "")
Eh oui, tout simplement merci gile
voila un des outils qui peuvent intéresser les
responsables de process ................à voir
