Salut !
J'ai un blem car je ne me rappelle plus comment faire pour qu'autocad prenne en compte un de mes fichiers lisp.
Que dois-faire du fichier ? Ou dois-je le mettre ? Et comment le lancer par le biais d'un raccourcis que j'ai creer au préalable dans mon fichier AutoCAD.pgp
Merci de votre aide
Stef
Salut !
j'ai essayé la fonction appload mais cela ne garde pas en mémoire cette fonction.
Et pourtant je l'ai installé i ly a quelque temps sur la version 2000 et qui marche bien.
Ok j'avoue que j'ai un trou de memoire; alors si quelqu'un pouvait bien aider un pauv gars atteind d'alzheimer.
Merci de votre aide
Il me semble t'avoir répondu à cette question par message privé :casstet:
Dans la boite de dialogue de la commande _appload, tu as un bouton "Contenu" dans la case "Démarrage", tu cliques dessus, une autre boite s'ouvre dans laquelle tu ajoute ton fichier LISP pour qu'il soit chargé à chaque démarrage.
Sinon, tu peux ajouter le code contenu dans ton fichier au fichier acaddoc200X.lsp ou au fichier acad.mnl
Vois aussi les sujets ici ou
