je suis en licence CAO, et de je dois réaliser un programme VBA sous Autocad 2006, entre autre l'insertion d'un bloc dynamique pour mon projet de fin d'année.
Si j'insére mon bloc sous autocad il garde ses proprieté s dynamique (normal vous allez me dire), mais si je l'insere par mon programme :
Set bloc = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(Point, "3D", LARGEUR, HAUTEUR, PROFONDEUR, ANGLES)
mon bloc n'est plus dynamique !!!! :mad:
Que dois je faire ?
Merci d'avance pour vos réponse.
salutations.
Bonsoir.
Il n'est effectivement pas possible de créer en VBA un bloc dynamique.
Mais dans la mesure où celui-ci est créé, la commande d'insertion en vba me semble adéquate.
Je viens d'essayer et mon bloc reste dynamique.
Je suis peut-être passé à côté, mais il semble que le problème soit ailleurs.
Sauf si un des facteurs a été modifié !!!!
nazemrap
[Edité le 25/5/2006 par nazemrap]
Où ça ? A Calais ou à Grenoble ? Ou ailleurs ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bonsoir,
merci pour ta réponse, nazemrap, je reste encore une fois sur ma soif ............
Apparamment si on modifie les echelles et quelle ne sont pas uniformes on perd les propriétés dynamiques des blocs.
Tramber, je suis à Calais.
A+
