DWG => DWF
B'soir,
Est-ce-que quelqu'un connais une manière de transformer des DWG (12, 13, 14, 2000, 2000i, 2002) en DWF en bloc.
Vu que le voloview express ne relis pas les DWG 2004 j'aimerais trouver un moyen de transformer toutes ma base de dessin autocad en fichier DWF pour les voir avec l'Express Viewer.
Et si possible sans devoir le faire un par un.
si il est possible avec Autocad 2004 de créer une macros qui ouvre dans un folder (possibilité de choix du folder et du traitement au niveau du folder lui même ou incluant les subfolders) des fichiers Autocad toutes versions confondues (12 à 2004), fait un cadrage du dessin selon le cartouche utilisé (géométrie dans le fichier) et sauvegarde en format dwf dans le même folder du fichier dwg, le tout fichier après fichier contenus dans le folder choisis avec un log file.
Dom
Slts
Dom
Utilises l'utilitaire de tracage en différé, il n'est pas visible dans les menus car Autodesk l'a retiré pour mettre en avant sa commande Publier mais tu le trouveras dans le répertoire d'AutoCAD, le fichier s'appelle batchplt.exe
Il suffit d'utiliser le périphérique de tracage DWF avec tous les dessins.
OK mais le problème que j'ai c'est que je connais pas forcément le contenu du dessin. Comme le format, le nombre de présentation (pour les 2000 a 2002).
Pas évident ...
SLts
Dom
Slts
Dom
