Probleme Sketchup entre V 5.0.150 FR et 5.0.260 FR
J'ai un petit souci sur SketchUp. Je suis en contact avec le support mais nos amis américains commence a me taper sur le systeme :casstet: parce qu'on avance pas beaucoup dans mon probleme <acronym class=dict title=
J'ai un dessin de 9Mo qui fait considérablement ralentir mon application lorsque je l'éxécute sur la version 5.0.260 (c'est a dire la derniere). Si je l'ouvre sans afficher la structure ca va... mais dès que j'affiche la structure ou que je veux selectionner et déselectionner un groupe dans le dessin, l'application se fige!!! Et faut que j'attende bien 40 à 45 secondes avant d'avoir a nouveau là main.
Mais ce qui est totalement délirant c'est que avec le même dessin sur la version 5.0.150 (c'est à dire la premiere version 5 commercialisé), rien de tout ca se passe!!! Le dessin tourne nickel sous SketchUp...
Le support me dis que j'ai pas bien installé mon logiciel ( J'aime qu'on prenne pour un toto ). Bref j'ai réinstallé comme ils m'ont dis, que dal je suis walou c'est toujours pareil.
Pour eux tout va bien sur la version francaise parce qu'ils ont fait les test sur la derniere version francaise donc y a aucun souci...
Quelqu'un aurait il une idée? Ou à déjà été confronté à ce problème?
Merci d'avance
Fabrice
Les 2 versions ont bien évidemment été installées et testées sur le même PC :cool:
En ce qui concerne la carte graphique il s'agit d'une MSI FX5700 LE 256Mo et là aussi pilotes à jour
Mais ca ne peut en aucun cas être un probleme graphique puisque tout fonctionne bien en 5.0.150 mais PLUS en 5.0.260
Donc de l'aide s'il vous plait. :D
Bonjour
Désolée je ne connais pas ces versions mais as-tu essaye de changer le reglage de l' OpenGL ds les prferences ??? peut-être
Mais qu' est-ce que la nouvelle version apporte par rapport à celle qui fonctionne correctement ???
Bon courage
J'ai changé effectivement toucher au réglage de l'Open GL.
Ca ne change rien.
La derniere version permets notamment l'import de DWG.
Ce que ne fais pas la version 5.0.150.
Je cherche toujours mais rien...
Toujours en recherche de bonnes idées n'hésiter pas.
