Fruity
    755
    2
Tout ce qui a été posté par Fruity
  1. Tu gagnes le double de la plupart des gens ici, et avec moins d'expérience. Je sais pas ou tu es, mais restes-y!
  2. Fruity
    Paramètres partagés, utilisation?
    Bonjour Avec du retard... Ok donc j'ai bien saisi le principe. Comment savoir que le paramètre qu'on crée sera utile pour plus tard? tu vas me dire qu'on le sait en pratiquant... Mais je trouve bizarre de n'en avoir jamais eu besoin... D'ailleurs, il faut créer a chaque fois un nouveau fichier txt a chaque fois qu'on crée un nouveau paramètre ou on peut l'ajouter à un fichier existant?
  3. Fruity
    piquage 45 sur gaine rectangulaire
    Bonjour Oui, mais le truc, c'est que revit ne fournit pas de famille de piquage à 45°. Et a faire, c'est compliqué quand on n'y connait rien.
  4. Fruity
    Dissocier les types de systèmes
    Bonjour Sélectionne un à un tes réseaux et dans l'onglet système qui apparait en haut, tu auras ce bouton, "diviser système": Ce "problème" arrive lorsque tu découpes un réseau pour en faire 2 séparés.
  5. Fruity
    Bonjour Non ce n'est pas ce qu'elle demande. Et perso, je n'ai jamais trouvé comment faire de piquages à 45°... il faudrait une famille a part, mais on ne peut pas renseigner 2 familles pour une même fonction. C'est quand même dingue que les actions de base ne soient pas possible...
  6. Bonjour J'étais en train de me renseigner sur l'utilité des paramètres partagés, je pense avoir compris le principe, mais je ne vois a quel moment ca peut être utile. En quoi le fait d'avoir créé un paramètre "diamètre d'une roue" peut être utile et réutilisable? C'est pas comme si on allait créer des roues toutes les semaines. Et quand bien même, si le cas se représente, ça prend 3 clics pour recréer un paramètre qui porterait le même nom que dans un projet d'il y a 3 ans. Est-ce que quelqu'un aurait des cas concrets a présenter pour bien comprendre leur utilité? Merci bonus: j'ai un gabarit de cartouche qui point vers un fichier txt qui n'existe plus (et je n'ai pas besoin de paramètres partagés d'ailleurs). Comment faire sauter ce chemin qui m'affiche une erreur à chaque fois? edit: https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-et-acc-francais/parametres-partages-utilisation/td-p/11538027
  7. Je n'ai pas le truc en tête, mais avant (autocad 2019 peut-être?) les éléments dans un bloc devait être en "du bloc" pour récupérer couleur et épaisseur. Désormais, peu importe si c'est "du calque" ou "du bloc", en mettant sur le calque 0, ça prendra les valeurs du bloc. Ce que je trouve illogique mais bon.
  8. Bonjour Je me permet: Dans la théorie ok, pour les puristes qui veulent un fichier niquel, mais dans la pratique, dessiner certaines choses sur 0 n'a aucun impact sur le dessin. Comme le cartouche, les OLE, etc.. (D'ailleurs, le fait de faire les blocs sur 0 a été modifié il y a peu de tps, ca ne fonctionnait pas comme ca avant.) Je veux dire, ca ne crée aucune erreur, ca ne bloque nul part. On peut toujours filtrer, etc... Sinon, concernant la question de base, il est possible d'éditer le bloc Cartouche et supprimer ce qu'il y a dedans (et ne garder qu'un point, ou un cadre sur defpoint, haha), pour pouvoir le recréer par la suite tout en conservant sa position sur les différentes présentations.
  9. Bonjour J'ai testé, mis à part une erreur à récupérer au début, tout fonctionne normalement ici... Ci-joint ton fichier explosé. TEST-P1.dwg
  10. Fruity
    Clic non pris en compte
    Je ne pense pas que ce soit exactement le même problème. Simplement parce que je n'ai pas de problème à l’extérieur d'autocad. J'ai aussi souvent un problème avec ctrl+tab. Je peux taper la combinaison des dizaines de fois, tant que je ne bouge pas la souris, ne serait-ce que d'un pixel, la commande n'est pas prise en compte et rien ne se passe. Cependant, je viens d'essayer de recréer les conditions dans lesquelles ca m'arrive, mais je n'ai pas retrouver.. je reposterai quand ca m'arrivera a nouveau.
  11. Fruity
    Coupe orthogonale
    Bonjour Oui on peut la tracer droite en aller doucement, mais qui a le temps d'aller doucement ? <acronym class=dict title= Et puis un léger mouvement de poignet et hop c'est de travers de 1°...
  12. Bonjour Sur un projet on me demande d'utiliser certains paramètres de projet. J'ai donc créé un paramètre _DEBIT par exemple. Maintenant il faudrait que j'arrive à récupérer la valeur qui sera renseignée dans revit dans ce paramètre, sur chaque bouche, gaine, appareil, etc... Comment faire?
  13. Fruity
    Modifier la position du cartouche
    Merci pour vos réponses a tous. Je pense que je vais conserver mes 5 formats avec cartouche en bas à droite et si jamais j'avais besoin d'autre chose, je créerais sur le moment. C'est pas comme si c'était long a faire.
  14. Bonjour En vue d'un prochain chantier, je prend enfin le tps de préparer un gabarit. En préparant la famille cartouche, m'est venu la question de la position du cartouche dans les différents formats. J'ai donc mon cartouche en bas à droite sur 5 types de taille différentes (de A4 à A0) (d'ailleurs, je pensais ne pas créer de type et modifier les dimensions dans les propriétés, qu'est-ce qui est le plus commode a l'utilisation?). Cependant, suis-je obligé de créer autant de types qu'il y a de possibilités: A0 Bas Droite, A0 Bas Gauche, A0 Haut Droite, A0 Haut Gauche. Idem pour chaque format? Comment faites-vous? Merci
  15. Bonjour Je passe par là par hasard, et j'en profite pour glisser le soft Bulk Rename Utility, que j'utilise très souvent, très pratique pour renommer en bloc avec tout un tas d'options possibles. https://www.bulkrenameutility.co.uk/ ps: combiner avec PDFCrop pour ne plus se soucier des contours, j'imprime tout sur du 914x4000, puis ca découpe tout seul.
  16. Moi , je ne comparerais pas les 2. On trouve quand même des réponses pertinentes, et des explications compréhensibles sur presque toutes les commandes autocad. Alors que l'aide Revit est par contre complétement inutile et incompréhensible.
  17. Fruity
    Diffuseur sur gaine verticale
    Ha mais je ne crée pas les diffuseurs, je les récupère chez les fabricants... Je vais regarder ca. Même si ca ne me parle pas trop... Merci
  18. Bonjour Je viens de me rendre compte d'un truc tout bête, mais finalement, je ne sais pas faire: On ne peut placer un objet que sur une vue en plan, donc quand il faut placer par exemple une grille en bout de gaine verticale, comment faire? Puisque c'est en dessous, on ne voit pas l'extrémité de la gaine. Sur une coupe, revit ne veut pas (j'aimerai comprendre pkoi d'ailleurs, j'ai toujours des problèmes dès qu'il faut faire des panoplies et tout ca, je pose tout a l'arrache dans le vide puis je déplace, c'est idiot...). Reste la 3D, mais ca marche une fois sur 2 (toujours ce message de direction inversée qui ne veut rien dire...). Et finalement, je me dis, que le problème se posera systématiquement, la majorité des diffuseurs étant raccordés par le dessus, sur du souple. Alors vous allez me dire : "place d'abord le diffuseur et ensuite tire la gaine". Et je vous dirais: oui mais non. 😄 On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et puis si j'ai envie de faire dans l'autre sens, grand bien me fasse. Quelqu'un a une idée? Merci
  19. Fruity
    Etiquette taille de tubes
    Merci, mais c'est bien trop compliqué pour moi! <acronym class=dict title= je n'ai rien compris.
  20. Fruity
    Coupe orthogonale
    Bonjour Est-il possible de forcer les coupes pour qu'elles soient toujours orthogonales? Sans avoir a utiliser shift a chaque fois j'entends. (c'est pas comme si on faisait des coupes de travers tous les jours...) Merci
  21. Fruity
    Alors c'est pas tellement que les diamètres soient faux dans revit, mais simplement la notation qui ne correspond pas au nom dans le commerce. Et puis il faut bien que les gars sachent quel type de tube poser, il y a de tout sur un même chantier. Un tube acier noir en 1"1/4 (soit DN32) est appelé Ø33/42. Et non pas Ø36.6/42.4, ou Ø32/42.4. Ceci dit, vu qu'on ne peut pas se servir de revit pour les calculs, je pourrais très bien changer les valeurs dans le tableau que tu m'as montré pour afficher ce que je veux. Ca ne règle pas le problème pour les diamètres supérieurs a 65 mais c'est déjà bien.
  22. Bonjour Au moment d'annoter les plans et d'indiquer les diamètres des canalisations, je me retrouve confronté a un souci: annoter correctement. Par défaut revit affiche un diamètre qui ne correspond pas à grand chose (selon le type de canalisation utilisée, ca peut correspondre au diamètre nominal ou au diamètre extérieur). Du coup, si on veut faire les choses dans les règles de l'art, en acier par exemple, il faudrait écrire Øint / Øext sur les tubes filetés (tarif inférieur a 10 je crois). Et Øint x épaisseur au dessus (a partir du DN65). En multicouche c'est un peu différent mais sur le même principe. Plusieurs problèmes: les diamètres intérieurs et extérieurs ne sont pas exactement justes, et je ne sais pas récupérer les épaisseurs. Comment faites-vous?
  23. Fruity
    Famille qui s'insère à l'envers
    Oui xylem a racheté lowara (ou inversement , je ne sais plus). Je suis sur revit 2019. Mais comme dit au dessus, j'imagine que ca vient du tracé de la canalisation. Mais je pense qu'il y a autre chose, car là j'étais sur des tubes que j'ai tracés dans le même sens, et un coup la poignée de la vanne est derrière, un coup elle est devant. Étrange...
  24. Fruity
    Oui c'est vrai, avec le fichier, ce serait mieux. D'ailleurs, je remarque aussi que quand je copie des objets, avec copie à l'identique, ceux-ci s'insèrent un peu près dans tous les sens, il n'y a aucune logique. Quelle perte de temps de devoir remettre chaque objet a l'endroit! MechanicalEquipment_Pump_Lowara_ecocircXL-XLplus_TwinHeadFlanged.txt MechanicalEquipment_Pump_Lowara_ecocircXL-XLplus_TwinHeadFlanged.rfa
  25. Hello Il m'arrive un truc bizarre. Lorsque j'insère une pompe (xylem pour ceux que ca intéresse), celle-ci est systématiquement a l'envers. Et comme c'est une vraie galère de pivoter un objet dans revit, j'aimerai régler le problème une fois pour toute. Ce qui est d'autant plus étonnant que j'ai déjà utilisé cette famille sur d'autres projets sans rencontrer de souci particulier. Quelqu'un aurait-il une idée de la raison de la raison de ce comportement?
