lyc
27 -
Tout ce qui a été posté par lyc
bug sur icone gestionnaire de calque
lyc a répondu à un(e) sujet de Patrick05 dans AutoCAD Architecture
bonjour, peut etre en réparant autocad par le biais du panneau de config/ ajouter desinstaller logiciel /clic sur autocad et là tu as une option réparer ou desinstaller ca permet de reinitialiser (répaper) ou reinstaller autocad par defaut, Je le fais defois quand je perds mon ruban sur autocad de base... c'est tres rapide et efficace dans mon cas... Tiens nous au courant @+ -
Parfait, merci beaucoup J'ai pas osé utiliser la commande d'ajustement au toit ...n'ayant pas de toit dessus, j'y ai pas pensé... Ca marche nikel, Merci Edit : A utiliser avec polyligne non fermé, sinon, ça ne fonctionne pas ... @++
Bonjour a tous, Je fais un nouveau sujet, car c'est une autre question différente. Je souhaiterai faire une tere de muret arrondie sur l'élévation, le mur fait 1.20 m de haut sur 2 m de long En essayant de faire des modifs dans élévation , ça plante AA ... avez vous une idée comment je peux faire ça ( voir pièce jointe). Le profil en polyligne est ce que je souhaite faire Merci pour votre aide... @ bientôt
nomenclature piece/surface pour plan de vente
lyc a répondu à un(e) sujet de lyc dans AutoCAD Architecture
oui oui pas de soucis pour les modifs des xref, je connais ce principe et les fichiers conceptions sont de toutes façon ouverts, ce quii me permet de les modifier au moment voulu. Je teste ce soir les zones et te tiens au courant, Je t'enverrai un exemple de tableau que j'ai fait Merci pour ton temps @ tres vite -
Réference Externe -
Merci steven, je regarderai mieux ça entre midi et 14h00. Merci. Quand j'insert un niveau dans une vue, l'xref n'est pas modifiable, il s'insert en tant que bloc ... En tout cas chez moi. merci pour ton aide Je continue @ plus tard -
Re : Toujours en recherche : Est ce que l'idée de créer un thème d'affichage par niveau (thème d'affichage logement RDC, un autre R+1 ), de créer ensuite les surfaces par niveau puis de rassembler les niveaux dans une vue et d'assembler les surfaces créées dans une nomenclature ? faudra adapter le style de nomenclature d'espace, mais d’après vous, est ce que ça peux fonctionner ? Dans l'attente de vous lire !! Bonne journée -
Bonjour Steven, bonjour tout le monde, Bon, je suis toujours dans mes tests... J'ai un début de quelque chose : En partant de ce que tu m'as dit hier... créer une vue avec les 2 niveaux en xref voilà ce que j'ai fait : tout d'abord faut que les surfaces soit créées dans les conceptions de chaque niveaux. 1) dans les modificateur espace ( dans modif style de table de monenclature, s'applique à : tout était sélectionné, 2) Créer une vue donc avec les xref des niveaux (xref = bloc), 3) créer étiquette d'espace, les hachures des surfaces sont sélectionnables individuellement. 4) créer une nomenclature d'espace, clic droit pour valider (sans sélectionner d'espace) 5) sélectionner les étiquettes précédemment créées. Les lignes rentrent bien dans le tableau. Pour l'instant j'en suis là, par contre, les noms des étiquettes ne s'affichent pas, ni les surfaces des pièces, ni le total. C'est peut être une piste... après, pour mes lots différents, l'idée (si ça fonctionne) est de créer une vue par lot. Je continue, Si vous avez des idées pour terminer le tableau...je vous écoute... @ bientôt -
Bonjour steven, Je te remercie pour ta réponse, Je viens d'essayer, ça fonction très bien, seulement, comme mes xrefs sont transformé en bloc, cela me prend toutes les surfaces crées dans un seul tableau. Comment puis-je séparer par lot ? exemple : Lot 1 : villa A1, A2 ; Lot 2 : Villa B1 B2, B3 etc, 5 lots, 10 logements. D'où ma question d'utiliser les zones... (pas encore testé). Je pensais pouvoir créer des nomenclature dans les feuilles, mais ça ne fonctionne pas...du moins, je n'ai pas réussi :) Merci -
Bonjour a tous, Je reviens vers vous pour une question dont je ne trouve pas la réponse dans les différents sujets de ce forum. Tout d'abord, ça fait quelques semaines que je pratique plus (+) assidûment ce logiciel, et punaise ( version poli) j'adore !!! vraiment extra !!! Pour rappel, je suis autocadien depuis 9 ans... et la facilité et rapidité de cette version m’éclate !!! Pour l'instant, c'est principalement pour des plans de niveaux, existant et projet. Cependant, j'ai encore pas mal de chose à découvrir. Pour mes apparts, je fait calcul des espaces, ajout d'étiquette pour classer mes pièces dans le tableau, la nomenclature des espaces. automatique, modifiable ( titre, colonne) excellent...tout ça, ça va... Je bosse sur un projet de plusieurs villas, de RDC avec R+1. (j'utilise le navigateur de projet) Je viens de découvrir la création des vue et des feuilles...là aussi, parfait... Mais pour mon tableau de surface, comment puis-je faire une seule nomenclature de pièce avec les surfaces du RDC et du R+1 et avec son total ? Une autre question pour peut-être une piste : Peut-on faire une nomenclature de surface par "zone" , une zone serait un niveau ou est-ce qu'une zone peut être pour les 2 niveaux ? Messieurs les spécialistes, que je suis depuis quelques temps, je reste à votre disposition pour d'autre question. Dans l'attente de vous lire, @ bientôt lyc
Bonjour à tous, Je test un moyen de gagner du temps ( peut être) pour faire un plan de vente, on y met des surfaces, les surfaces je les fait avec des polylignes et rentre un champ pour qu'elle se mette a jours à chaque modif de la pièce. J'ai pensé a créer un tableau de plan de vente en espace objet en rentrant toutes les surfaces en mode champ avec calcul automatique des totaux...pour l'instant, ça fonctionne bien avant, je créais un tableau sur excel, je rentrais les surfaces des pièces "à la main" et faisait le calcul automatique pour être sur du résultat. J'ai vu la liaison de tableau avec excel ...donc je me dis, pourquoi pas faire un tableau avec les champs, liaisonner dans excel puis copier en mode collage special (avec liaison- OLE) mon tableau depuis excel vers ma présentation autocad...j'espère être clair Mon soucis c'est que les mise à jours ne fonctionnent pas de autocad vers excel, j'ai essayer par colonne, par ligne, par tableau entier (bien entendu) par case puis clic droit/liaison de donnée/télécharger les changements utilisateur vers le fichier source ( donc excel, si je ne me trompe pas)...ça ne fait rien. Aves vous une idée Je joins un zip avec le dwg et le fichier excel. Dans l'attente de vous lire, Vous en remerciant par avance Lyc liaison tableau.zip
Bonjour Martial, Bravo, c'est exactement ce que je dont j'avais besoin, ... J'y ai surement jeté un œil dedans ces menus, mais la peur de faire n'importe quoi m'a fait faire demi tour, Merci à tous pour votre aide, Je continue l'exploration. Je reviendrai surement avec d'autres questions, Bonne fin d'apres midi, @ bientôt Lyc
Re bonjour et merci pour vos réponses, Désolé pour la pièce jointe, la voici , J'ai essayé en désactivant l'icone que tu me montre Steven, mais ça ne fait rien, même après un "regen", ou en la sélectionnant puis "rafraîchir" ou "régénérer"... ce n'est pas en mode iso dont je parle, mais en créant une vue d'élévation, une façade si je ne me trompe pas... Le mur de l'image est un mur prédéfini : maçonnerie enduit doublage 340 de la palette outil... Tout en répondant, j'ai changé l'option d'affichage "détail moyen" par "détail faible" et ça m'enlève les pointillés de l'enduit...Est ce une autre possibilité ?, ou juste une chance, est ce que ça fonctionne pour tous les murs également ? est ce que ça peut porter défaut pour d'autre détail de construction ? Désolé pour touts ces questions, En vous remerciant par avance Lyc
Bonjour à tous, Cela fait des semaines, par intermittence quand même, que je cherche à supprimer les hachures des murs en élévations, ( voir pièce jointe) J'ai cherché, sûrement mal, dans les style de mur, cacher les hachures dans les compositions des matériaux, rien n'y fait... Si quelqu'un peut me dire comment faire, Je l'en remercie d'avance... Je suis autocadiens depuis 8 ans, je test autocad architecture afin de prouver que c'est mieux... Moi, j'en suis a moitié convaincu, (reste des paramètres à modifier pour obtenir mes préférences de travail)...reste à convaincre, une fois maîtrisé un peu, la direction ;) Dans l'attente de vous lire, Lyc
Exact, c'était ça. Merci beaucoup Je vais pouvoir tout reprendre , @ bientôt Edit : Par contre lorsque dans mon tableau des cellules sont vides, je ne peux pas laisser le code, sinon j'ai des ####. Cela m'oblige à éditer chaque tableau, Si il y avait une autre astuce ça serai cool, comme ça je fait un tableau complet et ne rempli que les cases nécessaires. Sinon c'est pas graves. Merci ;) [Edité le 22/7/2011 par lyc]
salut je viens d'essayer et ça fonction très bien, merci beaucoup sauf que j'obtiens 4341.00 sans /100, si je fais /100 j'obtiens 3825.10, ??? pas grave Je garde l'option sans le /100 et dans les propriétés, format supplémentaire, j'ai mis la valeur de conversion à 0.01. Merci beaucoup pour ton aide, Copier coller les tableaux suffira pour les autres, @ bientôt Lyc
Bonjour tout le monde, Je viens vers vous afin d'obtenir de l'aide d'expert. J'explique : Pour un projet, je dois réaliser les plans de vente, ça pas de soucis, j'ai créé un tableau afin d'y inserer des champs objet pour mes polylignes, ça aussi ça va ! Format des cellule en nombre décimal à 2 chiffres après la virgule, ça marche impec. Dans ma ligne total, dans la cellule je créé une formule somme mais le résultat n'est pas juste, j'ai 20.78 + 11.66 + 5.76 + 5.21 = ....43.40 au lieu de 43.41. En cherchant dans les réglages d'autocad, j'ai vérifier le contrôle des unités à 2 chiffres après la virgule, ok dans les paramètres du champ aussi, En sélectionnant une cellule, dans le tableau des propriétés, y'a la zone contenu et index qui me donne la valeur de la surface à 6 chiffres apres la virgule d'où mon erreur de calcul. Savez vous comment modifier cet index afin d'obtenir 2 chiffre apres la virgule et je suppose me donnera une somme juste. liens pour un screen http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_128622TABLEAUAUTOCAD.jpg http://img11.hostingpics.net/pics/128622TABLEAUAUTOCAD.jpg Dans l'attente de vos commentaires, Vous remerciant par avance Lyc
aide sur AA, comprendre la logique de conception...
Merci beaucoup Curcis, je vais regarder ça ce WE. Prend ton temps pour le fichiers, je pense commencer mon bâtiment doucement, celui dont je t'avais parlé... comme je t'ai dis, a part les créations des feuilles, puisque sur le 2eme essais de création des vues, cela a bien fonctionné...ça commence a bien fonctionner... J'ai vu qu'on pouvait aussi modifier les objets AEC...car l'affichage des façades avec ces points sur les murs standards, je préfère encore des mur sans hachures, mais ça sera pour un peu plus tard... Je vous tiendrai au courant des évolutions et profiterai pour demander 2 ou 3 précisions sur des difficultés rencontrées. Passez une bonne soirée @ bientôt Lyc -
Je te remercie Curcis, je viens de te repondre bonne soirée @ bientôt Lyc -
je te remercie pour ta reponse et attend avec impatience ton fichier je travaille en mètre sur autocad. merci bonne soirée @ bientôt Lyc -
Salut a toi Si bien sur c'est une version fr, mais dans les fichiers d'aide, les projets présentés ont des noms de fichiers en version us et , bon j'suis pas faché avec , mais des fichiers dwg en version fr pour l'aide , ça m'aurai arrangé... d'où ma demande de projet d'exemple, d'un petit batiment, avec les noms en fr, J'ai commencé a tester de toute façon...je commence à comprendre un tout petit peu,bien que j'aurai 2 ou 3 questions....dois je ouvrir un nouveau message pour cela?... c'est 1 sur la visibilité des niveaux par rapport aux autres, et 2 sur la mise a jour des façades( coupes surement aussi ) apres modification sur les plans .... Dans l'attente de vous lire a savoir comment et où poser mes questions avec plus de précision... Je vous souhaite une bonne fin de soirée @ bientôt Lyc -
Merci curcis, Je connaissais les liens, mais c'est gentil pour le rappel, ce que je cherche c'est un exemple ou un gabarit de projet avec les noms en fr... Merci @ bientôt Lyc -
Steven, je t'ai envoyé un mp. difficilement, mais j'y suis arrivé Merci de me répondre en retour @ te lire Lyc -
Merci steven pour ta réponse, Bonne idée que la démo par autodesk, mais a mon avis, c'est pas gagné, boss assez réfractaire et assez de mauvaise fois pour ce qui est de "penser" à dépenser des sous et donc de passer 1/2 heure à regarder quelqu'un faire la démo, sauf si cela révèle une grande puissance au niveaux logiciel mais avant d'y arriver... ambiance assez froide au bureau. De grosses épines aussi niveaux porte monnaie ... C'est vrai que de passer aussi sur AA est une option supplémentaire pour moi (pour mon cv). Après la formation avec les fichiers d'aide en ligne sont bien sauf qu'ils sont en version us, Il n'existe pas un template en fr avec des noms de fichiers dwg en fr ? ou vous bossez avec des fichiers en us ? Enfin... autodidacte, fou furieux, vais tester petit à petit, comme je l'ai toujours fait sur les autre logiciels comme Allplan, Archicad, Revit, Photoshop, 3ds Max etc...malgrès l'insistance envers une formation que je pourrai personnellement pas me payer.... Je viendrai surement vous demander de l'aide...Si vous voulez bien Vous remerciant enormement encore dans l'attente de vous lire @++ Lyc [Edité le 19/1/2010 par lyc] -
Salut Philouie Tout d'abord merci pour ta réponse . Ce que je souhaite faire avec AA c'est comme tu dis de la conception architectural volumétrique, ce qui permet, d'après mes lectures sur différents sujets, d'automatiser les vues, les coupes, les façades, les surfaces etc... Gagner du temps tout en gardant l'aspect autocad avec lequel je me sent bien pour travailler.. peux tu me donner une trame ou un template en fr pour explorer et tester les possibilitées... peux tu me donner une direction dans ta façon de procéder, par étage, par niveau, juste quelques mots . Je te remercie d'avance. A te lire ou à vous lire chers autres lecteurs. @++ Lyc
