patricem
    22
Tout ce qui a été posté par patricem
  1. Bonjour J'ai un petit problème du a mes 2 écrans: Les icônes se déroule sur l'extérieur de la fenêtrer d'autocad ! Je m'explique: Je travail sur 2 écrans, autocad a droite et les fenêtres, boite de dialogue...etc à gauche. J'ai des icônes déroulante sur la gauche de ma fenêtre autocad,donc sur le milieux de mon bureau. Quand je clique pour dérouler une icône elle "part" vers l'écran de gauche. En plus comme les 2 écrans e sont pas de même hauteur (le gauche est +petit) il y a des icones qui se déroule hors de l'écran! Existe t'il un moyen de "forcer" le déroulent des icônes vers la droite? merçi
  2. patricem
    nettoyage de plan
    Ce sont des Vues d' ensembles qui sont supprimer. Plus aucune trace d'eux et de leurs composant dans le navigateur du fichier idw. Mais Inventor rechercher à chaque ouverture de l'idw?? Je réalise des plans de carcasse de fauteuil. Pour réalise les différentes variantes de longueur (et autre), je copie tout le dossier projet et renomme les fichier par l'assistant de conception. Juste un changement de cote par ci par la, recarder les vue et changer les titre etc... cela m'évite de refaire à neuf les plans. Mais dans mes copies je traine des vielles casseroles (ipt & iam) qui ne servent plus a rien.! Toujours pas moyen de les supprimés ni de voir a quoi elle sont liée. merci
  3. patricem
    nettoyage de plan
    Bonjour Petit problème de rangement: J'ai des plan (.idw) dans les quel j'ai effacer des vues, voir des pages entières. J'ai supprimer les pièces non utilisé du dossier... Inventor me les réclames alor s quelles me sont plus dans le desssin??? Si je les laisse c'est ingérable. Dans l'assistant de conception elle y sont et pas moyen de les virés. :mad: une ideé?? PS j'utilise inventor10 (oui c'est vieux...mais le boss sans fout!)
  4. bonjour Et le faire a partir d'un plan de construction mis a l'endroit de ta coupe. Sur ce plan tu fait une esquisse. Puis il suffit de "projeter les arrétes coupé" puis tu fait ta tole? C'est ça ou je me trompe? :casstet:
  5. Bonjour Dans mes plans je doit souvant décoche la visibilité de certaines ligne. Dur dur avec la commande 1 par 1et en sélection multiple ça ne parche pas a tous les coups!. Il n'y pas de bouton ou raccorci clavier pour ça? (rien trouve dans personnalisé.) Genre "on clic sur la ligne et elle disparet"? Une macro? merci
  6. Je travail effectivement avec 2 ecrans. Mais rien sur le 2éme ou le panneau se trouve habitulement. Mais bon j'ai "chipote" avec la configuration d'écran , un coup tout a gauche puis tous a droite et miracle revoici le panneau et le navigateur. Je pense donc que c'est ma carte graph qui ma fait une blague... :casstet: Merci de m'avoir mi sur la voie Domique.
  7. Bonjour Je travil sur Inventor 10 et depuis 2 jour je n'ai plus le panneau et le navigateur. Impossible de les avoir! Bien sur j'ai éte dans le menu affichage, barre d'outil : il sont tous les 2 cochés??? Il y a eu 2 mise a jour de Windows le jour avant le plantage...KB 943485 et KB941644. Je les ai bien sur désintaller mais tj rien. J'ai donc lancer une réparation a partir du DVD: rien de plus. Si quelqu'un a eu le même cas ou une une idée. Si non il me reste a résintaller tout inventor... :mad:
  8. patricem
    import DXF 3D
    Autant pour moi. Il est vrais que je n'ai jamais chercher a faire autrement car c'est plutôt d'inventor vers autocad que j'utilise. Et la il faut passer par les format .sat (ou .igs...)pour la 3d. Pas possible d'enregistré une piéce 3d en dwg (ou dxf). Du moins sur ma version10. Peu être il a t'il un truc?
  9. patricem
    import DXF 3D
    Pour inventor les dwg et dxf c'est pour la 2d. Je pense que le mieux serait de faire un fichier ACIS (.Sat) soit directement dans ton programme si possible. Si non avec autocad dans fichier exporter... Dans Inventor il suffi d'ouvir le fichier .SAT bon travail
  10. Bonjour Inventor 10. Lorsque je fais un rendu avec Inventor studio, les décalcomanies disparaissent. :mad: Je ne trouve rien la dessus dans l’aide. Pour un simple logo, Ok je le grave en relief très fin. Mais impossible pour les images. Par ex : pour un écran de PC ou un tableau au mur…etc. C’est une limite d’Inventor 10 ? Peu être avec un Plug in ? Et dans la version 11 marche ? :casstet:
  11. J'ai evidament eu le même problême ...2 fois. Car Update automatique de Windows me le ré-instal a chaque fois... :mad: Vu que je ne peu pas suprimer l'update automatique (PC de Sociéte et le boss a dit que...) Je doit donc "filter" les mise a jour a chaque demande d'update. Il y a pas un moyen de bloquer juste cette mise a jour a la c.... merci PS. Un grand merci a CAD XP et a tous ceux qui alliment les forums. (si non je serait devenut fou a chercher les textes.)
  12. Merci Avec des guillemets ça ne va pas. Il prent le 1er guillemet dans le non du texte et bute sur le ^$. Si tu a un exemple... Par contre avec un script cela foncionne.. :) Mais impossible de continuer apres le script avec d'autre commande dans la marco du bouton si non il ne mes pas le $ dans le non??? Le but des d'atributé une couleur a ce nouveaux calque. J'ai donc mis tous les commande dans le script ok. Mais quand je veut sélectionner une ligne (pour lui atribué ce calque) ça va plus impossible de faire une pause pour spécifier la ligne? Le \ ne marche pas en script. Le but est de crée le calque, lui donner une couleur et d'attribué des lignes a ce claque. Voici le script: -calque Nouv TOOL$41_1 choisir TOOL$41_1 couleur 60 TOOL$41_1 changer pro calque TOOL$41_1 Aprés la commande changer il doit me laisser choisir l'objet mais il passer tout de suite a la ligne suivant...
  13. Bonjour Je réalise un petite barre d'outil avec des boutons pour facilite la création de dxf avec info cnc.Pour cela je doit crée a la demande des layers avec le sigle $ dans le nom. Imposible car il le prend de sigle $ pour une commande (diesel) et coupe le nom du plan? exemple: ^C^C-calque;Nouv;TOOL$41_1;; Est t'il possible de lui dire que c'est du texte? Devrais créé un calque avec un nom: tool$41_1 (qui représente la meche 45-1sur la machine)mais me fais juste un calque TOOL! merci
  14. bonjour J'ai réaliser un cartouche pour ma sociéte. Quand je veut insére une image il m'affiche un logo avec le nom de l'image. Impossible d'avoir le logo de ma socitée dans mon cartouche??? Il y a un format de .BMP a respecter?
  15. Bonjour Je cherche comment mettre une piece d'un emsemble en transparence dans une vue en plan. C'est pour voir ce qu'il y a derrière mais en gardant la piéce en pointillé. Actuellement je le fais avec un calque et une représentation positionnelle e t je joue avec la visibilte des conponsants. Mais impossible de mettre un claque sur une vue de détail. Donc je fais une esquice en pointillé mais c'est pas top. Une autre soulution? PS c'est sur inventor 10
  16. Pour tous ceux qui non pas la bersion 11 :C'est possible d'avoir le ficher virole.ipt en version inventor 10 ou moins. Merci
  17. Si je savait comment j'ai fait ... Je crois que c'est en enregistrant les styles. Mais bon j'ai trouvé la solution pour info: Le Gestionnaire de bibliothèque de styles. A ouvrir une fois Inventor fermé voir menu outil dans le menu démarre/programme/autodesk/Inventor 10/ .Qui permet de géré tous les styles des projets et ceux par defaut. J'ai suprimé tous les styles d'éclairage sauf le bon et maintement mes vues sont correctes .
  18. Bonjour J'ai par accident changé le style d'éclairage par défaut de tous gabarit inventor. Je me retrouve avec des piéces noire car mal élcairée. ( Il y a des jours ou il faudrait me rien touché) Pour les gabarit piéce, assemblage , tôle. Pas de problême pour remettre ça juste (sur default) Mais impossible de changé dans le gabarit plan standard. Si je vais dans l'éditeur de style il n'y a pas l'éclairage...?? Même en ecrassant le gabarit par un vieux ça revient a l'ouverture. Je suis condanné a avoir des plan avec des vue noirçie. Sauf ci je repart d'un plan exsitant mais c'est pas génial. Ou peu ton change le style d'éclairage par defaut pour les vue des plans?
  19. patricem
    Raccourcis clavier?
    Merci pour l'info j'ai regardé dans ma version 10 et oui!!! Il y a aussi un fichier excel avec les raccourcis dans: C:\Program Files\Autodesk\Inventor 10\Samples\Customized UI\Sample Shortcut\Schemeshortcuts.xls
  20. patricem
    côtation d\'un arc
    Je cherche a côté la longuer d'un arc dans une esquise. Mais impossible il ne veut que ligne droite ou le rayon! C'est pour pouvoir mettre une dim sur un périmetre ça peu être utile non?
  21. patricem
    créer des fils sous inventor
    Avec la version "serie" il faut faire un bayalage sur une esquisce 3d réalisée avec des spline 3d. Le resultat resemble a un cable libre.
  22. patricem
    contrainte
    et faire 2 plan de contruction a 45° sur le tube et contrainte les roulement sur ces plans?
