Lewel
    10
Tout ce qui a été posté par Lewel
  1. Lewel
    LISP - Liste de débit
    Ah ... Que de tristesse, il n'y a aucun moyen de contourner cette lacune de la version LT j'imagine ? Encore une fois, merci Gile, pour la patience et l'investissement, le Lisp ci-dessus fonctionne parfaitement avec les fonctions décrites.
  2. Lewel
    Mea culpa, effectivement, c'est la version d'AutoCAD LT 2025, désolé. C'est fait, en utilisant la première version du .lsp que tu m'avais donné, les données affichées sont bien au 0 :
  3. Lewel
    Je t'ai également fait une vidéo, dis moi si j'ai fais quelque chose de la mauvaise manière, je ne comprends vraiment pas. 09-15-32-1.mp4 En utilisant sur plusieurs cas la première version du fichier, serait-il possible de prendre les valeurs des données "L" au 0, car même si le bloc est bien renseigné avec un longueur de 5730mm dans cet exemple comme nous pouvons le voir dans l'onglet propriété, le tableau renseigne une valeur bien plus "précise" mais là encore je ne comprends pas vraiment d'où cette valeur sort :
  4. Lewel
    Je m'excuse, mais je ne comprends pas la dernière réponse ...
  5. Lewel
    Si seulement ... J'ai beau ré essayer dans tous les sens, même en allant sur le poste d'un collègue et en refaisant la manipulation pour implanter le lisp dans son autocad, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas ... (C'est un cri du coeur, je désespère un peu) Je ne pense pas m'y être mal pris pour re charger le .lsp corrigé dans le fichier concerné par cette liste de débit créée pourtant.
  6. Lewel
    Navré pour ce retour tardif, j'utilise pourtant toujours le fichier joint au début du fil de la conversation. La seule modification est que j'ai "bougé" et copié plusieurs fois dans des formes différents le bloc déjà présent dans le fichier .dwg pour voir ce qu'il en résultait. Dans le doute, en utilisant le fichier .dwg initial (sans modifications) + le .lsp corrigé, j'ai bel et bien ce résultat : -> En jaune, la première version du fichier .lsp -> En orange, la seconde version du fichier .lsp
  7. Lewel
    Bonjour Gile, Je te remercie pour ce retour, je ne comprends pas vraiment pourquoi la commande ne sélectionne plus l'ensemble des différentes sections etc... Voici ce qu'il en ressort, tableau à droite issue de la sélection des blocs dynamiques en vert et bleu à gauche :
  8. Lewel
    Bonjour, Après avoir récolté quelques retours sur l'exploitation du tableau, sauriez-vous comment ajouter les éléments suivants au fichier LISP en PJ ? Trier par "Section" les éléments dans le tableau En ajoutant un code couleur par "Section" : En couleurs vraies : 145x45 : 220,218,218 120x45 : 221,179,212 95x45 : 173,221,247 45x45 : 173,221,247 27x45 : 206,204,230 22x45 : 243,169,134 Trier la colonne "Longueur (en mm)" du plus grand au plus petit Voir exemple ci-dessous : (J'en demande sûrement beaucoup et j'en suis navré, l'objectif étant de montrer à quel point le codage LISP est pratique pour négocier une formation dessus) A voir si c'est réalisable, je vous remercie par avance pour vos retours, bonne journée à vous ! QSD.lsp
  9. Lewel
    Rien à redire, la LISP tourne parfaitement ! Un incroyable merci Gile ! Vous souhaitant à tous une bonne journées/soirée et en espérant que cette LISP pourra être utile à d'autres.
  10. Bonjour, Etant tout nouveau sur ce forum mais également dans le domaine des LISP, j'espère m'exprimer comme il se doit. J'ai pour projet d'améliorer certaines tâches dans un but de gain de temps lors de la création de plans. Cela serait notamment possible en réalisant une liste de débit qui utiliserait une zone de sélection au préalable afin d'ériger un tableau reprenant : Le nom du bloc (original) Sa quantité Sa section (autrement nommé en intégrant quelle visibilité est utilisée) Sa longueur (représentée dans les blocs dynamiques par le paramètre de distance nommé "L") Je vous joins mon .dwg test, ainsi que le fichier LISP utilisé afin de réaliser cette liste de débit. Mon soucis étant : à l'heure actuelle, mon fichier LISP reste incomplet concernant la récupération du paramètre "L" afin de l'intégrer dans la colonne "Longueur en mm)" du tableau créé. Sauriez-vous quels éléments apporter au fichier LISP afin de mener à bien ce projet ? Vous remerciant en tout bien tout honneur pour le temps accordé à ma question, Un total néophyte Test liste de débit.dwg QSD.lsp
