myj94
    5
Tout ce qui a été posté par myj94
  1. myj94
    Lisp Automatisation de cotation
    Maintenant qu'il n'y a plus de Z dans le dessin, seulement des polylignes et sommets dans le dessin, est-il possible de créer un lisp avec ces éléments ci ? @didier est-ce qu'il faut plus de paramètres à prendre en compte ? as tu des idées de comment pouvoir faire cela ? @Luna Selon toi, est-il possible d'automatiser la cotation de la longueur des panneaux ? Merci. Amicalement
  2. myj94
    Bonjour @Luna Pour ma génération de ma polyligne "Tables_contour", j'ai procédé hors autocad, je m'explique : 1. J'ai exporté la couche des tables au format shape. 2. Je l'ai importé dans QGIS 3. J'ai réalisé une zone tampon avec comme distance l'inter-rang entre les tables (2.5m ici) (en regroupant les polygones se chevauchant) 4. J'ai fais à nouveau une zone tampon mais inversé avec la même distance 5. J'ai ensuite enregistré cette couche et l'ai importé dans mon dessin autocad Pour répondre à tes questions, la cotation 19 a été mise ici à titre indicatif car tu as raison : en temps normal la côte aurait été placée 2 rangs plus haut afin de mettre en avant la distance minimale. Les cotations ne sont pas indiquées à des endroits purements arbitraires et en effet dans l'idéal cela pourrait être de les indiquer à chaque sommet (quitte à en retirer par la suite, si c'est plus facile de procéder ainsi). Merci beaucoup pour l'astuce afin d'obtenir le contour de chaque table à partir de PVcase, cela va sans aucun doute beaucoup m'aider. Ayant accès à AutoCAD Civil 3D c'est d'ores et déjà plus pratique.
  3. myj94
    Je vais tester ça, ça peut être d'une grande aide : Merci beaucoup Luna
  4. myj94
    Bonjour, Tout d'abord, merci à tous les trois pour vos réponses des plus rapides et votre temps. 🙂 @Luna Merci pour tes explications, en effet la tâche s'avère plus dure que ce que je ne pouvais le penser. Pour automatisation me permettrait un gain de temps journalier afin de pouvoir travailler sur d'autres tâches sur lesquels je ne peux me pencher par manque de temps (mais tout aussi importante). L'exemple que je vous ai transmis représente un très "petit" parc, la plupart de mes projets concernent des sites avec une superficie bien plus vaste. De plus, le programme risque de retourner faux régulièrement si nous prenons en compte les "tables" telles quelles, avec leur altitude. Pour rebondir sur ça, suite aux propos concernant la dimension Z de certains blocs (des tables PV), j'ai réfléchi à une solution qui permettrait de supprimer le facteur Z du dessin : la création du contour des tables sous forme de polygone ou de lignes. Cela peut éventuellement rendre moins complexe la réalisation de l'automatisation des cotations. @didier Désolé pour les quelques erreurs qui se sont glissées dans mon dessin d'exemple, je l'ai rectifié et le mets en pièce jointe. Vous avez totalement raison, c'est bien cette tendance là qui est à suivre, à savoir indiquer la plus petite distance. C'est la seule règle (hors le fait qu'il faille que la côte sois perpendiculaire à la clôture/unité foncière). Il est toujours mieux de travailler dans la clarté en effet, je vous comprends. Merci par avance pour votre réflexion @rebcao Merci Christian pour cette MACRO, je vais tester ça de ce pas. En effet, du Z se balade sur mon dessin et j'espère pouvoir passer outre grâce à la couche "Tables_contour" qui est le contour des tables (sans le Z normalement). Peut-être plus facile pour avoir de bons accrochages, je l'espère. Je joins ici les deux fichiers d'exemples modifiés dont le premier avec la couche "Tables_contour". Amicalement Exemple2.dwg Exemple2_done.dwg
  5. Bonjour Le Forum, Travaillant dans les énergies renouvelables, je passe l'essentiel de mon temps de travail à créer des maquettes de parc solaire. Dans ce cadre, j'effectue des tâches récurrentes dont la cotation de certains équipements et distances à chaque création de maquette. En effet, je crée pour chaque maquette les cotations suivantes : 1 - Distance Unité foncière / Tables 2 - Distance Unité foncière / Poste 3 - Distance Clôture / Tables 4 - Distance Clôture / Poste 5 - Distance Poste / Table 6 - Longueur de rangées de Tables Dans ce contexte, je souhaite créer/trouver un LISP qui puisse m'aider à parvenir à l'automatisation de ces cotations, ce qui me ferait gagner un temps conséquent. J'ai déjà réalisé des tests avec le LISP DimPl2Pl__BeekeeCZ___ mais résultat convenant. A savoir que la cotation, par exemple Unité foncière / Tables, doit être perpendiculaire à la ligne (Unité foncière dans ce cas, ou clôture sinon). Je sollicite votre aide et vous remercie par avance. PS: le fichier Exemple1 est le fichier où on peut "tester", le fichier Exemple1_done est le fichier des résultats voulues Exemple1.dwg Exemple1_done.dwg DimPl2Pl_v2___BeekeeCZ____.lsp
