falco.xp
    12
Tout ce qui a été posté par falco.xp
  1. C'est vraiment top merci ! Mais je comptais tester sur un autre chantier et j'obtiens un trou tout autour, impossible de le faire raccorder en haut de la garde de terrassement 😞
  2. J'obtiens bien des remblais donc à voir si ça a fonctionné 😅 Le TN n'est pas parfait mais allons savoir pourquoi...
  3. Merci beaucoup pour le tuyau, effectivement j'ai fais mon terrassement du bâtiment nickel. Par contre je comprend pas tout de la 2è phase. J'ai changé de projet d'accord, j'ai refait un contour pour le tour périphérique comprenant du coup la garde terrassement et mon parking pour aller me coller au bâtiment. Si c'est juste, on est d'accord que je dois mettre cette plateforme au niveau de la hauteur de mes fenêtres ? Comment faire ensuite ? Je recalcule en talus 1/1 avec les fonds de décaissement pour être au niveau fenêtre ?
  4. Bonjour, Si c'est pour les onglets Cov3D/2D etc, essayez de taper dans la barre d'outil "COVAINITMENU".
  5. Bonjour, J'utilise de temps en temps le module plateforme afin de générer des terrassements basiques avec déblais / remblais en fonction d'un TN. Mais aujourd'hui je dois calculer des remblais supplémentaires et j'aurai besoin de la marche à suivre. Je m'explique : On demande le terrassement d'un bâtiment à une hauteur de fond de forme connue. Dans ce bâtiment il y a déjà une aile existante, et il y a un parking rattaché à cette plateforme à créer aussi. Les talus sont de 1/1 mais ce n'est pas très important. Une fois le calcul du terrassement obtenu avec une garde de 50 cm, il me faudrait connaître ensuite le volume restant à remblayer tout autour entre les fenêtres de ce nouveau bâtiment et les talus. Je connais également le niveau moyen des fenêtres mais je bloque quand même sur la méthode à utiliser pour obtenir ce volume. Merci d'avance pour votre aide.
  6. falco.xp
    Etiquettes Covadis
    Bonjour, Je ne me suis jamais penchée sur la création d'étiquettes automatiques pouvant renseigner directement certaines informations comme des TN, FE, Profondeurs, Nature et autre mais j'aimerai comprendre leur fonctionnement et leur création. Aujourd'hui je suis bloquée. Je souhaitais en créer de nouvelles car j'ai besoin de plus de Fils d'eau dans mon étiquette. J'ai bien compris qu'il fallait l'affilier à un bloc contenant des attributs mais jusqu'à maintenant je me contente de faire du copier coller et je modifie. Malheureusement elle fonctionnent une fois sur deux, s'affichant un coup correctement et la fois d'après me supprimant la moitié de mes possibilités d'y entrer des valeurs. Aussi dès que l'on entre un numéro de regard (lorsqu'il y a plusieurs fils d'eau), celui ci se rentre alors automatiquement pour les deux suivants et on ne peut pas en entrer 3 différents. Si une personne qui manie bien ce genre de module pourrait m'éclairer un peu sur leur utilisation... 🙂
  7. Bonjour, Question bête et peut être que ce n'est pas encore possible. Mais, je souhaitais changer la nature de ma canalisation créée avec le module VRD. Y a t il une méthode pour changer la nature entière de la cana d'un seul coup ou sommes nous obligés de le faire tronçon par tronçon en affichant la boîte de dialogue ? Je vous avoue que c'est un peu long...
  8. falco.xp
    Lignes vers points topo
    Merci je l'ai fait suite à la remarque de Turtle76 et Olivier 😉 maintenant je recherche surtout comment utiliser ces points 'géométriques' pour faire un MNT ou les transformer en vrais points topo que je pourrai exporter.
  9. falco.xp
    Cela me donne désormais des points simples mais non des points topo. Je ne peux donc pas les exporter ni quelque soit d'autres manip. Y a t il une solution pour récupérer des vrais points topo maintenant que je leur ai affecté une altitude ?
  10. falco.xp
    Merci beaucoup ! Je suppose que je trierai les textes les plus éloignés de leur point à la main... 🫠
  11. falco.xp
    Merci à vous deux ! La commande de Vincent fonctionne super bien, maintenant je me retrouve bien avec des vrais points ! Mais ils sont toujours avec une altitude nulle forcément, y a t il une manip possible qui rassemblerait les textmult seuls détenteurs de l'altitude avec les lignes désormais transformées en points (et toujours référencés en x,y) ?
  12. Bonjour, Je sais que le sujet a déjà été évoqué mais je rencontre une difficulté en plus. J'ai reçu un plan topo avec des altitudes seulement notées en textmult, ainsi que des lignes qui m'ont l'air de représenter le point même. Le soucis est que les lignes m'indiquent l'emplacement (je le suppose) du point topo, donc j'en ai besoin, mais leur longueur n'est pas de 0. Elles sont toutes à une longueur de 0.05 et impossible de modifier cette longueur car elle est comme verrouillée. Impossible donc pour moi d'utiliser la fonction 'entités longueur nulle -> points'... Malgré ça, les lignes comportent bien un x et un y dans la section géométrie des propriétés. En revanche il n'y a que les altitudes notées sous forme texmult qui me permettent de connaître l'altitude de ces 'points-lignes'. Y a t il une possibilité pour remettre le dessin en ordre avec de vrais points topo ? Merci à vous
