lhamza98
    4
Tout ce qui a été posté par lhamza98
  1. @Aurelien29Oui bien sûr. J'ai un mis le fichier dwg qui rassemble les trois MNT (j'espère que c'est autorisé de partager ce type de fichiers ici). Merci @Olivier Eckmann. Je vais faire un petit essai avec Civil 3D. Calcul_volume_profil_type.dwg
  2. Bonjour @didier Pas de souci, merci d'avoir pris le temps. Ça a permis au moins de commencer la discussion 😁. Espérant que quelqu'un qui a eu la même problématique pourrait voir ce post. Très bonne journée.
  3. Merci @didieret @Aurelien29d'avoir pris le temps de répondre. @didierEn effet, bien que les courbes soient bien paramétrées (enfin d'après ma compréhension un peu limitée de covadis), je n'arrive pas à ressortir les surfaces de déblais qui m'intéressent automatiquement (les hachures non plus). Le schéma que j'avais mis en premier était juste pour illustrer le résultat que je veux ressortir (je l'ai réalisé en explosant un profil et en hachurant en interne). Le résultat que j'obtienne réellement lorsque je fais le dessin des profils en travers en indiquant les trois courbes est indiqué sur la deuxième image que j'avais posté. @Aurelien29Effectivement j'avais pensé à faire une union boolénne des deux MNT, comme ça j'obtiendrai l'intersection qui m'intéresse. Toutefois, ça résulte en une erreur (Erreur d'intégration d'un îlot au MNT "TN levé" ! (Code = 3)). Peut être que vous avez une idée sur pourquoi ça arrive ? J'ajoute que le MNT levé a été crée à partir d'un semi de points levés sur terrain, alors que le MNT projet résulte du calcul du projet par définition d'un profil type.
  4. Bonjour à tous, Ça fait deux semaines que j'essaie de résoudre cette problématique à l'aide de covadis. J'essaie de vous expliquer la problématique. En principe je veux calculer le volume des déblais d'une tranchée en comparant le terrain naturel avec le terrain après travaux de terrassement, mais tout en introduisant un profil type comme contrainte sur le calcul. Ce que j'ai comme données en entrée : 1 MNT terrain naturel (état de terrain avant les travaux de terrassement); 1 MNT levé (état de terrain après les travaux de terrassement); 1 MNT projet : établi à partir de la définition du profil type correspondant. Ce que j'essaie de faire est de calculer le volume des terrassements (entre le MNT terrain naturel et le MNT levé), mais tout en utilisant le MNT projet (profil type) comme contrainte. Ça veut dire que les dépassements et/ou les délaissers de part et d'autre par rapport au profil type ne doivent pas être pris en compte lors du calcul. Voici une image pour illustrer un peu tout ça. J'avais essayé de paramétrer la partie 'Surfaces' dans le dessin des profils en travers pour représenter les déblais/remblais entre 3 lignes : Courbe de référence : Terrain naturel ; Courbe à comparer : MNT levé ; Délimitation latérale : MNT projet (la représentation du profil type que je veux avoir comme contrainte à ne pas dépasser) Mais ça donne des résultats que je n'arrive pas à saisir : Merci de m'orienter vers la bonne direction ou sur d'autres pistes à explorer.
