Felix9
    9
Tout ce qui a été posté par Felix9
  1. up ?
  2. Bonjour, J'ai un problème sur mon poste, quand j'insère un bloc dans mon fichier et que je lui applique une rotation, j'ai une modification sur l'ensemble des textes de mon bloc, ils plus gras on le voit pas mal sur les photos sur le " DOSSIER : 22- " Une idée ? Quand je le remets a rotation 100g d'origine ça revient normal. Essayé sur un autre poste meme gabarit meme bloc et pas de souci. Merci bcp pour votre aide Félix
  3. C'est 100% ce que je voulais.. Un immense merci @bonuscad du coup tu sais d'où venait le fait que le 200g ne fonctionnait pas pour moi ? Merci à toi aussi @Luna
  4. Ha ouais c'est bizarre elle est définie a 100 chez moi et comme tu dis peu importe la valeur il faut que ma lisp soit a 300 pour que ça fonctionne... Bref c'est tout ce que je voulais, Non cette variable ne me dit rien du tout... dernière interrogation ? (setq jeusel (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT,INSERT"))) incr 0 ) ;******************************************* (if (= (cdr (assoc 66 entcodes)) 1) ; si c'est un bloc avec attributs (progn (setq angobj (JBR2G (cdr (assoc 50 entcodes))) angrot (- 400 (- angvue angobj)) ) (command "_.rotate" entname "" (cdr (assoc 10 entcodes)) angrot) ) (progn (setq entcodes (subst (cons 50 (JBG2R angvue)) (assoc 50 entcodes) entcodes)) (entmod entcodes) ) ) (setq incr (1+ incr)) ) j'ai trouvé ça et je n'ai pas besoin de faire ATTSYNC avec cette lisp tu sais pk ?
  5. Salut Luna, voici le dwg la lisp chargée j'ai rajouté 300 pour l'inversion Et merci bcp pour le reste !!! J'essaie tout à l'heure, Par contre ça ne fonctionne pas sur le bloc rouge ... pourquoi ? Merci Lecrabe pour ta réponse La bise Exemple.dwg
  6. Je n'avais pas vu ta réponse, merci, je voudrais juste que la rotation soit fixée à 200grade comme ça je clic sur un icone personnalisé, je sélectionne, je valide et hop tout est inversé
  7. Je t'assure que ça me le tourne seulement de 90° ... Pourtant j'ai bien AUNIT=2.. tu aurais une idée ? J'avais regardé mais pas trouvé quelque chose qui me correspondait 100% 😉 EDIT : C'est bon il faut que je mette un angle de 300 par contre pour que ça me fasse un demi tour.. Dernière chose, je ne voudrais pas avoir a valider la rotation par exemple je sélectionne mes blocks, je lance la commande et ca tourne direct c'est possible ?
  8. Salut Luna et merci, Bon on doit pas être très loin du résultat attendu, ca m'ajoute seulement 100gons 90° et non 200° 180° De plus c'est possible de sélectionner le texte avant ou après le lancement de la commande ? Merci bcp !!
  9. Bonjour, Tout est dans le titre je souhaiterais une routine Lisp qui me permette de faire pareil que la commande inverser texte c'est à dire, Je sélectionne plusieurs blocs et j'aimerais leur appliquer une rotation de +200gons par rapport à leur rotation actuelle ex : mon bloc a une rotation de 132.1215g, le Lisp change en 332.1215g par rapport au point d'insertion du bloc. J'aurais voulu la faire mais je ne m'y connais pas du tout et je ne vois pas du tout comment la faire Merci bcp à tous, Félix
