Bertrand83
    8
Tout ce qui a été posté par Bertrand83
  1. Merci Gilles ! C'est quand même curieux qu'Autocad fasse ça, je pensais à une mauvaise utilisation de ma part...
  2. Salut ! Je bute sur un problème qui arrive quand je fais des soustractions de solides : Si par exemple j'ai une plaque alu encastrée dans un contreplaqué et que je soustrait des percements de fixation, les deux objets ne sont plus sélectionnables séparément. Apparemment on ne peut pas non plus les dissocier avec la commande groupe... Si je fais la même chose en 2 temps : enlever les percements sur la plaque, puis les enlever du contreplaqué, je n'ai pas ce problème mais cela oblige à plus de manips. Y a-t-il un moyen de soustraire des objets de plusieurs objets sans pour autant les unir ? Ou au pire, un moyen de les désunir ? Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année !
  3. Merci LElemurien ! Je vais essayer cette commande aligner des objets que je ne connaissais pas. Le SCU dynamique j'ai testé et me suis un peu perdu, je travaillais en changeant de scu avec les vues.
  4. Bonjour, J'ai quelques soucis avec mon dessin de fabrication d'un pied de support d'une petite raboteuse, concernant l'alignement des poulies moteur et machine. le traçage de la courroie plate m'es assez fastidieux et mes tracés ne s'accrochent pas sans problème sur les poulies... J'ai des retours : Les objets ne sont pas sur un plan. Y a-t-il une astuce pour aligner les objets sur un plan facilement ?
  5. Merci Luna, effectivement j'avais bien la précision des angles à 0... passé en 0.00 j'ai maintenant 0.41°
  6. Merci. Je vérifie, Luna si j'ai pas zappé une virgule et envoie le dwg. Dessin1.dwg
  7. Bonjour, Je viens solliciter les maîtres de ce logiciel, qui pourraient m'expliquer : Je dessine un triangle rectangle ABC dont l'angle A = 90°, B = 2°, C = 88°, le coté AB = 4000mm et souhaite connaitre la distance AC... Sur le dessin je mesure 168mm, mais si je calcule par la trigonométrie : longueur du coté / tangente de l'angle opposé je trouve 139mm, comme le confirme le calculateur automatique . Je ne comprends pas ou mon dessin serait faux, tout à l'air bon quand je côte mes angles... Merci d'éclairer ma lanterne SVP ! ECH1-20eme.pdf
