cmaire
    19
Tout ce qui a été posté par cmaire
  1. cmaire
    PB décalage image
    Bonjour, Désolée, mais je ne sais pas ce qu'est la carte BIM....
  2. cmaire
    PB décalage image
    Bonjour, j'ai un fichier DWG avec du vecteur et un orthophotoplan inséré dessus. Tout colle parfaitement. Lorsque mon client l'ouvre, il respécifie le chemin de l'image et observe un léger décalage entre orthophoto et vecteur. Quelqu'un a t il une idée d'ou cela peut venir? Merci pour votre aide Cmaire
  3. Bonjour, Ma zone d'étude est un linéaire de 150km de long sur lequel je dois appliquer le cadastre. Qq'un a t il un moyen de voir/savoir quelles feuilles je dois commander au cadastre en chargeant par exemple un kmz sur une base de données cadastrales? (Sur le site du cadastre, pas moyen de charger une emprise et sur le geoportail, pas moyen de voir les feuilles cadastrales concernées par mon projet) Help!!! C. Maire
  4. cmaire
    Renommer blocs
    En fait, ça marche uniquement si les nouveaux blocs existent déjà dans mon dessin. A partir de là, c'est plus un "renommer blocs" mais un "remplacer blocs". Je cherche toujours.... Cmaire
  5. cmaire
    Renommer blocs
    Merci mais j'ai une erreur. Je spécifie mon fichier TXT (ancienbloc;nouveaubloc) et : "Remplacement de 101 par BALISE: Erreur : type d'argument incorrect: stringp nil"
  6. cmaire
    Renommer blocs
    Bonjour, De la même façon que l'on peut créer sous Covadis un fichier RPL pour renommer des calques, existe t il une façon de renommer des blocs, en enregistrant les paramètres de renommage, afin de les réutiliser par la suite sur un autre dessin? Merci pour vos réponses Cmaire
  7. cmaire
    Blocs à passer en 3D
    Merci à tous pour vos réponses!
  8. cmaire
    Bonjour, Voilà, j'ai un dessin dans lequel j'ai des blocs (type lampadaire, grille, arbre, ...) qui ont un z à 0 et sur ces mêmes blocs des tcpoints avec un z correct. Quelqu'un a t il une astuce pour remonter le z de mes blocs au même z que le tcpoint associé? Merci Cécile
  9. Bonjour, Juste parce que le cahier des charges de mon client précise qu'on ne doit lui fournir uniquement des polylignes 3d...et certaines entités ont été saisies sous Microsation en 3dfaces.
  10. En effet, j'ai bien des polylignes à la place des 3dfaces mais le lisp ne me récupère pas le bon z... C'est déjà un bon début...je vais voir ce lisp... merci
  11. cmaire
    faces 3d en polylignes3d
  12. Bonjour, connaissez vous un moyen de transformer des 3dfaces en polylignes 3d? La fonction décomposer ne fonctionne pas et je ne trouve rien sous Covadis pour le faire Merci d'avance
  13. Bonjour, connaissez vous un moyen de transformer des 3dfaces en polylignes 3d? La fonction décomposer ne fonctionne pas et je ne trouve rien sous Covadis pour le faire Merci d'avance
  14. cmaire
    Fichier de formes
    et bien oui, bien sur... t'as une autre idée???
  15. cmaire
    Fichier de formes
    Bonjour, J'aurais besoin de créer une forme représentant un rectangle plein. Comment puis-je faire sachant que l'on ne peut pas créer de formes avec une polyligne épaissie, ni avec une hachure solide... Je suis preneuse de toute idée Merci CMaire
  16. cmaire
    Création de lignes complexes
    et bien oui, tout le problème est là...et en effet, le texte ou la forme ne pas être trop long sinon, il dépasse en extrémité. Actuellement, on utilise l'habillage de lignes avec des blocs par Covadis mais les utilisateurs en ont un peu marre de refair l'habillage chaque fois qu'ils modifient un sommet... Qui se penche sur mon pb???
  17. cmaire
    Bonjour, Et merci pour cette aide mais je n'y arrive toujours pas. J'arrive bien à créer mes formes et à les utiliser mais mon type de ligne que je veux créer reste long en définition (succession de tirets-espace-tiret-espace...puis 1 forme puis espace-tiret-espace puis une autre forme.....et ainsi de suite.) J'ai trouvé dans la doc Autocad le paragraphe suivant : "Vous pouvez entrer jusqu'à 12 longueurs de tiret par type de ligne, à condition que celles‑ci puissent être toutes contenues sur une ligne de 80 caractères dans le fichier LIN". Je suis donc apparremment bloqué. Je dis apparemment car j'espère pouvoir trouver un solution... Merci CMaire
  18. Bonjour, Nouvelle inscrite dans ce forum, je me réjouis par avance de trouver quelques solutions à mes petits probèmes... :) Dans un 1er temps, je voudrais créér 3 types de lignes complexes qui ressemblent à ça : http://img454.imageshack.us/my.php?image=typeligne6nt.jpg Le problème, en créant des formes différentes, c'est que j'arrive à plus de 128 caractères dans ma définition du type de lignes et donc ça ne marche pas. Quelqu'un aurait-il une solution à mon pb? Merci d'avance CMaire
  19. cmaire
    test
    test http://img208.imageshack.us/img208/4210/typeligne6yc.th.jpg
