Bonjours Voici mon souci j'ai mon mon encartage en espace objet, j'aimerais transformé tout mon encartage en présentation, mais en utilisant le même cartouche sur chaque présentation Il y a t'il un Lisp pour cela J'en avait un mais il ne fonctionne pas Le Voici ;;;Fonctionnement : ;;;- Les cadres de pages doivent être des blocs. ;;;(Si vous avez des cadres en simple rectangle, transformez en un en bloc et faites un réseau ou un copier) ;;;- Afin d'éviter toutes erreur, une présentation déjà paramétré doit exister (Une fenêtre de présentation cadré et mis à l'échelle, Traceur, échelle de tracé pour un cadre). ;;;- Les cadres en Espace Objets peuvent être à n'importe quel échelle, et peuvent être mélangé Portrait et Paysage. ;;;- L'unité d'insertion doit être en millimètre, centimètre ou mètre. ;;;- Le nom des onglet sera incrémenter de +1. ;;;- Commande : CEP ; Crée un onglet EP par cadre (bloc) de page sélectionné en EO ; par Bred - Un onglet déjà paramétrer doit exister (defun c:CEP (/ ACDOC B C FEN I LAYS N-P NOM-P ONG-BASE ONG_DEST SEL XMIN YMAX A-P HAUT LARG P1 P2 NOM ECH LAY LOCK UNIT) (vl-load-com) ; 4 Millimètres 5 Centimètres 6 Mètres (setq Unit (cdr (assoc (getvar "INSUNITS") '((4 . 1) (5 . 10) (6 . 1000))))) (while (not sel) (setq sel (car (entsel "\n Choix du cadre (Bloc) :"))) (if sel (if (not (equal (vla-get-ObjectName (setq b (vlax-ename->vla-object sel))) "AcDbBlockReference")) (setq sel nil))) ) (setq sel (ssget '((0 . "INSERT"))) AcDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) nom-p (getstring t "\n Nom des Onglets à Créer :") layS (layoutlist)) (if (> (length layS) 1) (progn (princ "\n Copie configuration traceur d'onglet Existant. \n Plusieurs Présentations détectées.") (while (not ong-base) (princ "\n") (repeat (setq i (length layS)) (princ (strcat (nth (- (length layS) i) layS) " * ")) (setq i (1- i))) (setq ong-base (getstring t "\n Présentation d'où la configuration du traceur sera récupérée :")) (if (not (member ong-base layS)) (setq ong-base nil)))) (setq ong-base (car layS))) (setq a-p (vla-item (vla-get-layouts AcDoc) ong-base)) (vla-getcustomscale a-p 'n 'm) (vla-put-ActiveLayout AcDoc a-p) (vlax-for e (vla-get-paperspace AcDoc) (if (equal (vla-get-ObjectName e) "AcDbViewport") (setq lay (vla-get-Layer e) lock (vla-get-DisplayLocked e))) ) (setq i 0) (repeat (sslength sel) (if (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object (ssname sel i)) 'effectivename) (setq nom vla-get-effectivename) (setq nom vla-get-name)) (if (equal (nom (setq c (vlax-ename->vla-object (ssname sel i)))) (nom B)) (progn (vla-GetBoundingBox c 'xmin 'ymax) (setq n-p (vla-add (vla-get-Layouts AcDoc) (setq ong_dest (strcat nom-p " - " (rtos (1+ i) 2 0))))) (setq ech (vla-get-XEffectiveScaleFactor c)) (vla-copyfrom n-p a-p) (vla-put-ActiveLayout AcDoc n-p) (setq fen (vla-AddPViewport (vla-get-paperspace AcDoc) (vlax-3d-point '(0 0 0)) (setq Larg (* Unit (/ (- (car (vlax-safearray->list ymax)) (car (vlax-safearray->list xmin))) ech))) (setq Haut (* Unit (/ (- (cadr (vlax-safearray->list ymax)) (cadr (vlax-safearray->list xmin))) ech))))) (vla-put-Layer fen lay) (vla-put-DisplayLocked fen lock) (vla-ZoomExtents (vlax-get-acad-object)) (vla-Display fen :vlax-true) (vla-put-MSpace AcDoc :vlax-true) (vla-put-ActivePViewport AcDoc fen) (vla-ZoomWindow (vlax-get-acad-object) xmin ymax) (vla-put-MSpace AcDoc :vlax-false) (if (> (- (car (vlax-safearray->list ymax)) (car (vlax-safearray->list xmin))) (- (cadr (vlax-safearray->list ymax)) (cadr (vlax-safearray->list xmin)))) (vla-put-PlotRotation (vla-get-activelayout AcDoc) ac90degrees) (vla-put-PlotRotation (vla-get-activelayout AcDoc) ac0degrees)) (setq p1 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1)) p2 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1))) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill p1 (list (- (/ Larg 2)) (- (/ Haut 2))))) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill p2 (list (/ Larg 2) (/ Haut 2)))) (vla-put-PlotType (vla-get-activelayout AcDoc) acWindow) (vla-setwindowtoplot (vla-get-activelayout AcDoc) p1 p2) (setq i (1+ i)) ) ) ) (setvar "TILEMODE" 1) (princ) ) En pièce jointe une vue de l'encartage Merci d'avance pour vos réponse
