guysmo69
    12
Tout ce qui a été posté par guysmo69
  1. Gros merci ca marche au top Olivier, J'avoue avoir léger misèré sur la manip qui a une logique tout autre à autocad en général. Lecrabe, je viens de relire tes 2 posts. entre nous comme dis je débute sur une logique que je découvre, oui c'est expliqué, mais je ne voyais pas le rapport entre mes besoins et tes 2 topics. Pour dire je suis sur un autre problème que je vais essayé de résoudre seul cette fois, passer un dxf avec table de données en shape. Mapimport et mapexport à priori cela ne passe pas, certainement autre logique. Dans tous les cas gros merci pour votre bienveillance et votre travail.
  2. Bonjour, Pour le second point, si on passe en shp, on peu l'intégrer dans google earth pro. (juste un glissé-collé). Me manque juste le premier point pour combiner plusieurs shp identiques pour n'avoir qu'un "calque" avec des sous dossier de zonage , cela m'évitera d'avoir un listing de x communes. Si possible me dire les fonctions de mapexport pour récupérer les tables de données car je fais pas mal d'essai mais rien ne vient en données.et seulement quelques Mpolyligne viennent. (pour info je suis sur autocad map 2020)
  3. Bonjour, Je suis missionné afin de faire une présentation en kmz/kml de plusieurs shape avec valeur de tables incluses, sur un logiciel que malheureusement je découvre autocad map. Ma partie du jour pour exécution est de regrouper les données PLU d'un gros secteur(plusieurs communes). Pour ce faire, je suis allez récupérer les DATA sur le site géoportail-urbanisme. Ma première question est de savoir comment "fusionner" dans le volet des tâches chaque shp téléchargé sur un seul calque, Je souhaite pouvoir faire ceci pour pouvoir appliquer le clic droit sur ce calque,faire "modifier le style", "Nouveau thème" et dans les propriété selectionner "typezone" afin de pouvoir avoir quelques sous-calques des zones que mon tracé projeté croisera (zones urbaines, agricoles,...). En gros si je ne fusionne pas toutes mes communes, chacune aura des "sous calques" de zones urbaines, agricoles,... Mon but est de n'avoir qu'un ensemble de "sous calque" sur l'ensemble d'une vingtaine de communes d'où ma "fusion de shp" ou une autre idée plus pertinente? Ma seconde question est de pouvoir amener ces données avec table intégrée de ces données sur google earth pro. Déjà, pour moi sauf erreur, on ne peut pas faire un KML avec hachure, épaisseur de ligne, encore moins avec données. J'ai pensé à passer par le shape pour l'incorporer après. seulement, je n'intègre pas tous mes polygones alors que j'ai cliquer sur l'ensemble du dessin, et je n'arrive pas à intégrer mes données de table dessus. Y a t'il un tuto existant la dessus? ou une autre solution que le shape? En vous remerciant par avance.
  4. Merci encore ton travail va grandement me faciliter la vie. Voici un lien wetransfer. J'ai effacé ce qui est noms de société mais l'essentiel est la. https://we.tl/t-7LGcV9YUBq
  5. Pas mal cette variante de champs je ne connaissais pas, je l'ai testé , je vais réfléchir si utilité dans mon domaine mais cela reste très intéressant. Merci pour le partage.
  6. Un gros merci t'es au top, cela marche impeccable.
  7. Je maitrise pas le dévellopement lisp . Hâte d'essayer. Je regarde cela demain . Pas d autocad sous la main malheureusement... Mais tip top tes retours quoiqu'il en soit. Un grand merci pour ce taf je te tiens au courant sans faute du résultat.
  8. La fonction gatte est un vrai bonheur quand tu as une modification multiple d'attributs d'un bloc non dynamique sur toutes les présentations. Très utile dans pas mal de corps de métier. Si tu arrives à me créer sont équivalent en lisp en tenant en compte les blocs dyn ce serait simplement une tuerie. Mais si cela n'a pas encore été créé je penses malheureusement que ce n'est pas pour rien.
  9. Bonjour Rebcao, Non il s'agit de changements à l'initial sur tous les plans, et derrière, possiblement de changement sur une planche ou deux. Quand je dis à l'initial, c'est à la date ou mon dossier de recolement sera prêt (je mets entre 1 à 2 mois de travail pour finaliser l'ensemble). Sauf erreur, les champs de dates se modifient dès ouverture d'une présentation. Si pas de changement d'indice la date ne doit pas changer. Il y a tellement de fonctions champs qu'il est possible que ce soit jouable, mais je n'y crois pas. il me faut donner une date sur toutes les planches quand bon me semble, changer une planche ou deux quand cela m'arrange sans changer les autres dates et en pouvant aller contrôler les autres planches sans modification de date.
  10. Bonjour Steven , J'ai pensé aux champs mais pas possible au vue de la méthode de travail imposée et pareil pour les blocs sinon je serais contraint de les exploser tout 2 à un moment. En toute honnêteté j'espérais un lisp du type gatte qui contourne ce problème de bloc dynamique qui aurait remplacé cette fonction qui a une belle faille. Comme ca plus de problème hormis retenir nouvelle commande. Malheureusement rien trouvé sur la toile.
  11. Merci Luna, Je te donne les informations ce lundi car la je risque de te donner de mauvaises informations de mémoire. Réellement il n'y aurait que la date à modifier. Le reste étant des champs ou des particularité au cas par cas. Cependant je préparerai dans le temps plusieurs présentations, (3 à l'œil) cela aurait une incidence? je te transmettrais direct un dwg pour juger au passage pour pas te faire perdre trop de temps. Merci pour ce retour en tout cas
  12. Bonjour, Tout d'abord merci pour toute les informations que je trouve sur votre site. C'est très enrichissant. Dernièrement, j'ai créé une page de présentation avec attributs, en bloc dynamique(extension formats, visibilité,....). En utilisant la fonction gatte de tool express qui devrait changer la date par exemple sur toutes mes présentations, cela ne marche pas. Après pas mal de recherches, d'observation, il s'avère que cela viens du fait que les attributs, dans un bloc dynamique reprennent un nouveau nom commençant par *U. connaîtriez vous une parade, un lisp , autre pour contourner ce problème? Je ne penses pas que ce soit important car je souhaite que cela marche sur toutes les versions autocad mais je suis sur autocad map 2019 Merci par avance pour vos retours.
