Drédré
    40
Tout ce qui a été posté par Drédré
  1. Drédré
    Lissage (3D)
    Oui, merci, j'ai aussi pensé à faire ça. Merci l'équipe.
  2. Drédré
    Lissage (3D)
    Bonjour Pour expliquer concisément, j'ai besoin de modéliser une pyramide tronqué, un solide. Le meilleur moyen que j'ai trouver c'est d'utilisant la commande lissage. Là où est le problème c'est que la petite face de la pyramide tronqué est en polyligne 2d alors que la grande face est en polyligne 3d (parce que cette face n'est pas plane). La commande lissage ne permet pas de créer de solide avec des polyligne 3d. Comment puis-je faire pour créer ma pyramide tronqué avec des faces pas planes ?
  3. Drédré
    PSLTSCALE cassé
    Pour info, lorsque j'entre cette ligne, il s'écrit "C:VARRIABLEPSLTSCALE" c'est tout, rien ne se passe après. Oui effectivement, lorsque je modifie la variable je restais sur une présentation et en mettant rgt, cela s'affiche correctement, sinon non. Personne ne sait si il y a une variable ou un moyen pour que lorsque une variable est modifier, elle se fasse directement sans avoir besoin de mettre rgt ? En parlant des variables, lorsque j'en active certaines font un dézoom ou une rotation de l'écran (avec la commande air il y a parfois une rotation du scu, tout tourne de 90°), y a t il un moyen de le bloquer ça ?
  4. Drédré
    PSLTSCALE cassé
    En effet c'est bien la commande rgt qui permet de voir la modification. Comment faire pour éviter de devoir faire rgt pour que la modification se fasse tout de suite ? Et pour la lips, j'ai besoin de mettre rgt et lorsque la variable est sur 0 et que je relance la lips, cela m'affiche comme étant 0 mais lorsque la variable est sur 1 et que je relance la lips, cela m'affiche comme étant 0.
  5. Drédré
    PSLTSCALE cassé
    Entre temps j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a appris plusieurs choses et je reviens vers vous. Ducoup, l'unité du plan est définit pour l'espace objet et présentation mais c'est important pour insérer un fichier dans un autre et pour lire des cotes (compliquer lorsque c'est en pouce). Si on le souhaite, on peut désactiver certains calques sur certains fenêtres de présentations. Que le papier de la présentation n'a pas de point d'accrochage mais que le coin en bas à gauche est le point 0,0,0. Que la commande PSLTSCALE cochait la case dans le gestionnaire des échelles de traits (voir l'image). Mon problème qui persiste est que lorsque la variable PSLTSCALE est activée, pour que les modifications se fasse un regen ne suffit pas, il est nécessaire de rouvrir le fichier (changé PSLTSCALE, enregistré, fermé, rouvrir et à ce moment la modification est visible). Je me demandais comment faire pour qu'une modification se fasse automatique et immédiatement comme sur avec un autre ordinateur, surement qu'il y a une variable activé que je ne maitrise pas.
  6. Drédré
    PSLTSCALE cassé
    Merci de ta réponse @didier Je comprends mieux ce que signifie forcé un type de ligne, sur mon dessin tout mes types de ligne sont forcé. Je ne savais pas que l'espace présentation pouvait avoir une autre unité que l'espace objet, pour moi c'était lier, ce n'est pas le cas ? Comme peut on changer cela ? Par contre je n'ai pas compris ça :
  7. Drédré
    PSLTSCALE cassé
    Merci pour ta réponse. Il est fort possible qu'il y ait cafouillage dans les types de ligne. Que dois-je essayer ? Comment une entité peut être forcé ? Je n'ai malheureusement pas compris, qu'est ce que "mm en EP et m en EO". Comme dit précédemment, lorsque PSLTSCALE 0, l'échelle de trait dans ma présentation n'est pas identique à mon objet et lorsque PSLTSCALE 1, l'échelle de trait dans ma présentation ne s'adapte pas à CELTSCALE.
  8. Bonjour à tous, La variable PSLTSCALE ne fonctionne pas sur mon fichier. Comment faire ? Lorsque PSLTSCALE 0, l'échelle de trait dans ma présentation n'est pas identique à mon objet. Lorsque PSLTSCALE 1, l'échelle de trait dans ma présentation ne s'adapte pas à CELTSCALE.
  9. Drédré
    Xref - échelle de traits
    Merci pour ton message. Je ne compris pas pourquoi les 3 Fenetres auront une échelle différente. Mon problème est celui ci:
  10. Drédré
    Pour donner plus de précision. "Lorsque la variable système PSLTSCALE est activée, vous pouvez également définir la longueur des tirets à l'aide des variables LTSCALE et CELTSCALE. Dans l'illustration ci-dessous, les motifs des types de ligne du dessin à gauche ont tous été mis à la même échelle, indépendamment de l'échelle de la vue. Dans le dessin à droite, l'échelle des types de ligne correspond à celle de chaque vue." Pour mettre à l'échelle les types de ligne dans les fenêtres de présentation | AutoCAD 2017 | Autodesk Knowledge Network J'ai trouvé la solution a se problème mais pas à ma situation. Lorsque la variable système PSLTSCALE est activée, dans mon fichier cela ne change rien pour les présentations, c'est ça la source de mon problème ! Comme rendre la variable système PSLTSCALE fonctionnelle ?
  11. Drédré
    Bonjour @lecrabe Merci de votre message même si j'ai compris peu de chose. Je ne comprends pas en quoi cela permet d'avoir une sauvegarde. De quel endroit est ce copier, où est ce coller, comment avoir une sauvegarde ? En quoi ouvrir en mode RECUPERER est plus efficace pour nettoyer un fichier ? Pour moi le script c'est du chinois, où faut-il écrit ces valeurs ? Qu'est ce qu'est le DWG "Maitre / Principal" ? Comment utiliser ceci ? Comme vous le voyez je ne suis pas un expert, on a tous besoin d'apprendre.
  12. Drédré
    Les voici J'ai simplifié pour avoir que l'essentiel. CADX-1-20.dwg CADX-1-50.dwg
  13. Drédré
    Bonjour, Alors je veux que mon détail ressemble à l'image du haut que j'ai dessiner au 1:10 dans un fichier avec ECT 20 mais j'ai d'autre plan au 1:50 dessiner sur un fichier avec ECT 50 que je dois mettre sur ma planche, j'ai donc fait une xréf pour ajouter le 1:10 dans mon fichier mais comme on le voit dans l'image du bas, l'échelle de traits repend celle de l'hôte et non pas du fichier de base. Je n'ai donc pas de solution pour avoir un détail 1:10 ECT 20 avec un plan 1:50 ECT 50. Je vous remercie de votre message de réponse qui ne peut que me venir en aide dans cette situation. Cordialement
  14. Bonjour, dwg de travail = dwg sur lequel je dois avoir des planches d'impression avec des échelles variables par ex. un plan au 1:50 et au 1:10 sur la même feuille d'impression dwg xrefs = dwg dans lequel je dessine mes plans au 1:10 pour qu'il garde l'échelle de traits de ce même dwg Sur mon "dwg de travail", j'ai que des problèmes d'échelle, global, de traits, je dois dessiné des plans à des échelles différentes, mais malheureusement avec la même échelle de traits pour un plan au 1:50 et au 1:10, ce qui créer des problèmes graphiques. Pour résoudre ce problème, j'ai pensé utiliser des xrefs pour que je puisse insérer en xrefs le "dwg xref" pour qu'il garde son échelle de traits mais le problème c'est que l'échelle de traits de mon xref s'adapte à celui du "dwg de travail" ce que je ne veux pas du tout. Ma question est comment faire pour que la xref garde la même échelle de traits que dans le fichier d'où il vient et donc ne s'adapte pas à l'échelle de trait du "dwg de travail" ?
  15. Bonjour à tous, Je travaille sur un ordinateur avec autocad que j'ai personnalisé. Je vais devoir travailler sur un autre ordinateur durant plusieurs semaines et je voudrais savoir s'il existait un moyen simple et rapide pour que l'autocad sur mon futur ordinateur ressemble trait pour trait à celui que j'utilise actuellement. J'ai déjà été confronté à ce cas de figure et j'avais bidouillé avec l'espace de travail et les alias pour que ça ressemble un minimum mais mis à part ça, quasiment tout le reste était différent. Respectueusement Drédré
  16. Absolument, ce que je voudrais savoir c'est comment il fait pour avoir deux résultats différents.
  17. Hello Comment fais tu des SCU personnaliser ?
  18. Bonjour à tous, J'apprends la modélisation 3d sur autocad à travers des vidéos et je vois qu'il appuie sur la vue de face et ce qui change d'habitude c'est que la "caméra" ou la perspective ne change pas. Dans le reste de la vidéo, la perspective change et j'arrive à le faire mais je ne sais pas comment faire comment dans la vidéo. Ce que je ne sais pas faire: Ce que je sais faire: Je vous prie de m'excuser pour les termes techniques que je ne connais pas et que j'essaie d'expliquer. Cordialement
  19. Je comprends pas, le dwg pèse 534 ko. Dans tout les cas moins que 8 mo. Je n'arrive pas joindre, ni dwg, ni pdf. Pourquoi ? Il y a ce message d'erreur qui s'affiche : "Erreur Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier." Du coup le dwg est accessible ici. https://drive.google.com/file/d/15EAlQWMT_rAVrQ6vo3vUM56VGREc01vg/view?usp=sharing
  20. Comme ce fait il que je ne puisse pas joindre de dwg ? Il m'est impossible de sélectionné le contour parce que il y a un nombre considérable d'élément à sélectionne et de nombreuses hachures à faire et j'en finirai jamais.
  21. Oui je m'étais loupé avec les liens, c'est modifier maintenant. Le dwg a été créer, j'ai changé l'échelle avec ECHLTP en 20, j'ai mis le dwg en cm, j'ai incéré les différents carrées avec les hachures qui viennent d'un autre fichier et utilisation ctrl+shift+c et ctrl+v, j'ai mis un rectangle avec des cercles à l'intérieur et j'ai fais des hachures en copiant les propriétés, j'ai du modifier l'échelle de la hachure lorsque je copiais la propriété et pour finir j'ai tout sélectionné et j'ai tout déplacé + loin.
  22. Bonjour à tous, J'ai créer un nouveau dwg sur lequel les mêmes problèmes se présentent que sur mes dwg de travail. Je n'arrive pas a joint de dwg. "Erreur Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier." J'ai fait deux vidéos sur ce même fichier avec les problèmes que je rencontre. Je suis désolé je l'ai fait avec les moyens du bord. Dans cette vidéo, je créer une hachure et je copie les propriétés d'une autre et l'échelle à l'affichage n'est pas identique. https://drive.google.com/file/d/1a0qaGrCrOOSXRwJitXtgqSHknnS2lyet/view?usp=sharing Dans cette vidéo, je déplace un élément avec plusieurs hachures associatives et elles sortent de leurs surfaces. https://drive.google.com/file/d/1aEtUA6HsJCzQGEtYKKyxwGd5TzttPN_n/view?usp=sharing Est ce normal que je ne reçoive pas de notification sur le site lorsque quelqu'un répond à une de mes questions ? Cordialement
  23. Je sélectionne tout le détail, avec tout les éléments. C'est un problème qui arrive rarement mais très énervant lorsqu'il apparait. Cordialement
  24. Bonjour à tous, J'ai un problème. Je suis entrain de dessiner des détails délimités par des cadres dans lesquels il y a des hachures dans les différents matériaux. Les hachures sont parfois associatives, parfois non. Le problème c'est que lorsque je déplace tout le détail, parfois, certaines hachures, sortent de la surface définit, elle se redéfinisse avec comme contour le cadre du détail est la seul surface qu'elle ne couvre pas c'est la surface qu'elle est sensé couvrir. Je ne sais pas pour cela arrive. Savez-vous pourquoi et comment l'éviter ? Cordialement
  25. Drédré
    Impression rapide
    Merci pour ta réponse J'imprime effectivement depuis l'espace objet et je n'utilise pas les présentations pour imprimer. Ca a l'air d'être la meilleur solution, en effet. Mais je n'ai aucune expérience avec se système. As tu des vidéos, tutos ou sites qui l'explique bien, à me conseiller ? C'est à dire qu'après l'avoir paramétré, j'ai un seul bouton à appuyer pour imprimer ? oui ok Du coup les styles de tracés par présentation fonctionne comment ? C'est exactement ça. Cordialement
