Jérôme C
37 -
Tout ce qui a été posté par Jérôme C
Bonjour, En assainissement, j'essaye de calepiner un regard carré à la base qui se converti en regard circulaire pour terminer avec un tampon de Ø600... Quelqu'un a déjà réussi? Autocad map 2026-Cov 2026 Merci 🙂
Hello, Je suis sur 2026-2026. Je sais qu'il y avait au moins un bug sur la 18.x concernant les étiquettes et le type de ligne Sur le fichier ici, ça marche? Etiquette la lozère.dwg (et tu remarqueras que quand tu bouges l'étiquette la ligne est en tireté puis dès que tu la poses c'est en trait plein) edit: Dessin3.dwg voilà pour ton fichier. Il faut aller voir dans ces paramètres pour dissocier et pas aligner Bon week-end
Hello, dans quel type d'étiquettes? Voici un exemple pour longueur 2d. ça fonctionne dans cotations par étiquettes et les étiquettes de plateforme. Etiquette la lozère.dwg Bonne journée,
Bonjour, Ce qui prend le plus de temps, c'est la transformation des textes True type en textes affichables en 3d. Il faut essayer de transformer tout tes textes en polices Autocad (shx). Normalement, après ton orbite va grandement s’accélérer. Je pense avoir déjà vu passer une routine permettant. Voir et Bonne journée
Hello @vincentp010 je cherche à faire le même genre de choses. Tu as fait comment du coup? Je pensais partir sur un mnt simplifié aux quatre coin de mon terrassement, puis décalage 3D mode talus vers MNT. C'est dommage, l'idéal serait de pouvoir régler les talus en fonction des couches géologiques. @thierry.garré c'est prévu? Bonne journée
Bonjour, Et coller vers les coordonnées d'origine, ça ne suffit pas?
Bonjour, J'ai eu le même problème et effectivement quelque-chose a changé au niveau des profils et des lignes de référence pour l'affichage des surfaces. Je ne sais pas quoi exactement. Je suis repartir d'un prt covadis plateforme initial puis tout remis à ma sauce. Bon courage 🙂
Bonjour, J'ai eu le support et c'est un bug de la 18.3 qui ne sera probablement pas corrigé dans la version d mais dans la suivante. Bonne journée à tous.
oui, c'était l'étape suivante. Merci de t'être penché là dessus. Bonne journée
A l'impression c'est la même chose. 😞
Ah bon alors, en vérifiant. Quand je déplace mon étiquette, le tireté apparaît mais dès que je la dépose, c'est continu. Sur 18.3C
Bonjour à tous, Tout est presque dans le titre. Pour une charte graphique particulière, j'aurais besoin de pouvoir mettre les lignes de rappel de mes étiquettes Covadis en tireté. J'ai testé en mettant le calque avec le type de ligne adéquat mais rien. A part enregistrer sans Covadis et bidouiller, c'est possible? C'est éventuellement prévu dans le futur? Bonne journée 🙂
Export BIM - Regard assainissement - Donnée attributaire FE entree / FE sortie et chute
Jérôme C a répondu à un(e) sujet de Dominique974 dans Covadis
Merci pour vos réponses, "reste" plus qu'à tout réencoder 😉 Bonne fin de journée
Les sondages des couches géologiques Covadis. Y a bien moyen d'importer un fichier CSV mais pas d'exporter... ou je n'ai pas trouvé Jai bien essayé d'importer le MNT auquel il sont liés, mais les points de sondages ne suivent pas.
Bonjour, J'ai deux projets au même endroit, une variante et une base, j'ai créé des points de sondage selon un rapport géotech sur la variante et j'aimerais les transférer vers la base histoire de ne pas me retaper tout l'encodage. Y a t'il un moyen d'exporter? Merci et bonne journée 🙂
Bonjour, Pour le remblais de garde, il faut faire une plateforme entre les entrées en terre de ton terrassement précédent et le futur niveau fini autour du bâtiment (moins éventuellement la structure des chemins et routes) Bonne journée
Bonjour, Pour la question 1, tu peux utiliser la fonction covadis _CovaIntPLAuto profil en long, axe 3d par projection de points (manuel ou auto selon les besoins) puis immatriculer la poly 3D sinon, simplement créer une poly 3d des points levés et la projeter sur le profil. Par contre, pour être précis par profil, le mieux est, sur le terrain, faire une implantation des axes des profils et de mesurer sur cet axes les différents points (selon le matériel utilisé sur terrain, ça peut être plus ou moins facile) Bonne journée 🙂
Bonjour, J'ai pas de solution, mais ces infos existent au niveau du noeud. on a bien le type de cana. J'avais besoin de récupérer les angles pour commander des fonds sur mesure mais pareil, pas moyen de récupérer les infos dans une étiquette
Bonjour, Je teste de temps en temps ce "nouveau" module sur des petits projets et cette fois-ci, je voulais avoir des profils en travers de ma tranchée comme sur l'autre module, mais je ne trouve pas comment faire... Y a t'il une astuce? ou ce n'est pas encore implémenté? Merci et bonne journée
Bonjour, c'est un fonctionnement "normal" pour Covadis il te fait le profil de la canalisation. Pour faire ce que tu veux, il faut ajouter un noeud en sortie de regard et faire ton profil jusque là. Bonne journée,
Mauvaise qualité des PDF importés après l'export en un autre fichier PDF
Jérôme C a répondu à un(e) sujet de Manolo67 dans AutoCAD 2020-2024
Bonjour, Dans publier, il y a deux endroits où ça peut foirer. En haut à gauche dans paramètre prédéfini de PDF sinon à droite dans options de publication. Sinon je ne vois pas. Bonne journée 🙂 -
Bonjour, J'ai eu le même "problème" c'est la variable XREFOVERRIDE qui joue, mais j'avoue que c'est pas pratique parfois, il faudrait pouvoir définir cette variable par Xref.
- 1 réponse
- covadis 17
- autocad
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Wow merci, fini les crises d'épilepsies c'est bien ancrer au dessus de la barre d'état qui se transforme en ancrer de manière intégrée à la barre d'état. Bonne soirée
