SVP aide
    2
Tout ce qui a été posté par SVP aide
  1. Merci de votre réponse, malheureusement je n'ai pas tous compris, lorsque je choisi la liaison came je n'arrive pas a sélectionner les surface des pistons et je ne comprend pas ce que vous voulez dire par ouverture et fermeture, J'ai mis ci joint une image du système pour que vous voyez mieux et pussiez mieux me guider. Merci encore, Cordialement.
  2. Bonjour, J'ai un projet d'étude en mécanique sur un marteau piqueur, dedans il y a une liaison pneumatique entre 2 pièces. Un piston entraîne un autre piston mais sans le toucher directement. Or je n'arrive pas à retranscrire cette liaison dans creo, lors de mes essais j'ai soit le deuxième piston qui ne bouge pas, soit de façon aléatoire (du moins sans moins intervention direct). J'ai essayé avec une liaison ressort mais cela n'influent pas sur le déplacement du deuxième piston. Je voudrais donc savoir savoir s'il existe un liaison et si oui quelle paramètre exact, ou si il est possible de faire varier le déplacement indirectement par un formule... Je vous remercie de votre attention. Cordialement.
