Je confirme que dans la grande majorité des cas, les dwg que je reçois sont exportés depuis d'autres logiciels. Je ne sais jamais de quels logiciels ils proviennent mais je sais que la grande majorité des architectes utilisent Archicad (en tout cas dans mon réseau professionnel). J'ai déjà reçu des dwg et dxf mais je n'ai jamais vu de différence.
Si je comprends bien, il n'existe pas un moyen facile de forcer la taille d'un texte qu'il soit ou non dans un bloc ? Une fonction du style "sélectionner tous les textes du fichier dwg y compris les textes des blocs".
Je peux en effet pas décomposer les blocs car souvent (pas toujours), le fait de décomposer un bloc supprimer le texte et le remplace par un texte du style xxx.
Dans mon exemple, tous les blocs de textes sont sur un claque. Je peux donc sélectionner tous les blocs (via la sélection rapide par le calque), les décomposer, puis les présélectionner via la sélection rapide et modifier la taille du texte. Le problème c'est que c'est différent dans chaque projet (en fonction du logiciel d'export, de la manière d'exporter, du dessinateur, de l'architecte, etc..).
