monkiki
32 -
Tout ce qui a été posté par monkiki
Ok, je te remercie. Je vais jeter un coup d'oeil.
Bonjour, Je cherche une configuration pc (carte mère, carte graphique, mémoire...)pour travailler sur 3ds max. C'est surtout pour faire des images de synthèse (perspectives). Merci pour votre aide.
En fait, il faut sélectionner l'espace ( la partie hachurée) et non le texte pour pouvoir modifier le texte dans propriété de base / général /Nom
Lorsque je selectionne le nom de l'espace, j'ai dans les propriétés de base/ Général/ -Description -Calque -Définition -Espaces liés. Dans aucun des 4, je ne peux changer le nom de l'espace!! Comment tu as fait?
Bonjour, Lorsque je crée des espaces dans chacune des pièces avec "Espace générer tout". Cela me génère des espaces 1, 2, 3..etc avec la superficie de chaque pièce. Ce que je souhaite c'est de pouvoir renommer "l'espace 1" par exemple en un autre nom. Je n'arrive pas!! Merci pour votre aide.
C'est une solution que je l'avais déjà pensée. Mais je voulais optimiser au maximum. Il faudra peut-être attendre les nouvelles versions d'AA pour ça!
Effectivement, tu peux modifier la longueur, la largeur, la hauteur du mur en passant par la boîte de dialogue propriété. Mais ce que je souhaitais c'était de pouvoir modifier la valeur de la cote pour que ma pièce (par exemple la cuisine) passe de 4m à 4.50m par exemple. Dans ce cas, on déplace la cloison à 50 cm. C'est donc très simple. Mais dans le cas où ma pièce fait 3.875m et que je souhaite passer à 5.175m c'est un peu compliqué c'est à dire il faudrait que je fasse la différence entre les deux dimensions et de déplacer ma cloison. Si je peux intervenir directement sur la côte, il me suffit simplement de modifier la valeur de la cote en rentrant 5.175m. Et dans AA, on ne peut pas intervenir sur les cotes.
Merci zin29. Dans ce cas là, je crois que Revit a une longueur d'avance sur AA (pour ce cas).
Bonjour, Dans AutoCAD Architecture, lorsque je déplace un mur ou une cloison, les cotes suivent. Et inversement, y a t-il une possibilité de modifier la valeur d'une cote pour que mon mur suive? Merci pour votre aide!
Bonjour, aux spécialistes de l'AA. Peut-on avoir un rendu convenable (se rapprochant de la photoréaliste) avec AA? Les rendus dans AutoCAD sont-ils les mêmes que ceux dans AA ou AA gère mieux en terme de qualité de rendu? Ou faut-il travailler avec 3ds max après avoir fait le projet dans AA? Merci pour votre réponse. Bonne journée à tous.
Salut JMV005, Si tu ne vois pas d'inconvénient, peux tu m'envoyer un exemple de ton rendu et de me le dire à peu près combien de temps il t'a fallu pour ça! Merci par avance!
Salut, Merci pour ta répone! "...Très long" c'est à dire en moyenne combien de temps? 10mn, 30mn, 1h...? Et une bonne machine, c'est à dire il faut avoir au minimum combien giga de RAM et carte graphique? Lorsque tu dis des rendus réalistes, Revit seul, peut faire l'affaire ou il faut un autre logiciel derrière, style Art Lantis, Maxwell... Merci
Bonjour, Peut-on avoir des rendus sympas avec Revit ou ça reste quand même basique? Merci pour votre aide!
Merci Gile pour cette explication! ça marche! Concernant le texte en texte annotatif, je voulais qu'en changeant l'échelle dans l'espace papier, la hauteur du texte reste constante. De toutes les manières, il y a un problème au niveau de l'orientation du texte annotatif. Celui-ci reste tjs à l'horizontal. Impossible de le faire tourner!
Bonjour, Je souhaiterais enlever la longueur et donc faire apparaitre que le nom et la surface de la pièce. ça ne marche pas! Y a t-il aussi un moyen de mettre le texte en annotatif et de le faire pivoter, car j'ai remarqué que le texte annotatif reste à l'horizontal malgré quelques rotations qu'on lui donne. Merci pour votre aide!
Bonjour, Merci (Giles)! apparemment "attsync" ne fonctionne pas sur la version LT. Cordialement
Je te remercie Krynn pour tes conseils! Si je prends l'iMac, je prendrai avec 4Go de RAM! Pour ce qui est de l'utilisation, c'est à la fois musique, film et internet. Je pense qu'à ce niveau là, Mac est en avance sur PC. Il ne reste plus qu'à le tester! Je pense que ce qui est sûr c'est qu'il n'y aura plus de problèmes avec des virus!! A+
ajout/suppr.sommet d\'une fenêtre dans une présentation
monkiki a répondu à un(e) sujet de monkiki dans Routines LISP
Bonsoir, Effectivement Gilles, addvtx marche très bien sur les fen polygonales mais sur une fenêtre, ça ne marche pas! En tout cas pas chez moi! Il faudra désormais que je crée une fen avec option fen polygonale pour un cadre simple! -
Bonjour, Y a t-il un lisp permettant d'ajouter ou de supprimer un sommet d'une fenêtre dans l'espace papier! comme le lisp addvtx de Gilles pour les polylignes. Merci!
(Gilles) ça marche sur la version complète mais pas sur la LT! Est-ce normal? Merci
Merci Giles!! ça marche nickel!
Bonjour, J'ai entendu dire que lorsque tu utilises Parallel desktop pour passer Windows à MacOs ou vice versa, la machine est beaucoup moins efficace que si tu redémarres ta machine en choisissant windows ou Macos! (C'est à dire sans utiliser Parallel desktop)Est ce que c'est le cas! Actuellement je souhaite m'investir dans un Imac 24" et y installer AutoCAD mais j'hésite!! Est-ce que ça marche nickel sur Mac ou il y a quand même quelques soucis! Merci!
Bonjour, Actuellement j'ai un bloc avec un attribut et lorsque je recrée le même bloc mais en le mettant "invisible", je constate que les autres blocs (ayant même nom) ne se mettent pas invisibles!!! Il a fallu modifier un par un! Y a t-il une variable à entrer pour que les attributs soient invisibles ou autres manières de faire! Merci de votre réponse!
Merci les gars! Les deux méthodes fonctionnent! Pour la méthode de "lesourd 2", permets moi d'ajouter un truc c'est à dire il faut penser à décocher "basculer en vue plane quand le scu est modifié" (outils/scu existant/paramètre/paramètres scu). Sinon lorsque tu passes de l'EP à l'EO ou vice versa, ton plan revient à la position initiale. A+
