seebd
20 -
Tout ce qui a été posté par seebd
[Résolu] Formule arrondi.superieur dans un champ
seebd a répondu à un(e) sujet de seebd dans AutoCAD 2020-2024
He bien la réponse n'aura pas trainé. Ca fonctionne parfaitement !!! Un grand merci à toi !!! 👏👏👏 -
Bonjour, Après lecture du post très enrichissant ici il me reste une question. J'ai un bloc dynamique (cf pièce jointe) sur lequel je dois indiquer le nombre de plateaux que j'ai besoin de commander et la longueur de chaque plateau. Chaque plateau fait 40cm de haut. Si la hauteur totale est un multiple de 40, pas de souci. La hauteur renvoyée par la cote fonctionne très bien. Si la hauteur est légèrement inférieure à un multiple de 40, pas de souci non plus, l'arrondi fonctionne. En revanche si la hauteur que je dois barder est légèrement supérieure à 40, l'arrondi me renvoit le nombre arrondi à l'inférieur donc il me manque une unité dans ma commande. Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce souci ? Le problème est beaucoup plus parlant sur le fichier DWG lui-meme... Merci de vos idées !!! Calepinage plateaux.dwg
[RESOLU] Proprietes des espaces disparues en 2025 ?
seebd a répondu à un(e) sujet de seebd dans AutoCAD Architecture
Eh bien.... Merci. Bravo, merci. Tu m'otes une belle épine du pied !!! Merci encore une fois pour tout ! -
seebd a posté un sujet dans AutoCAD Architecture
Bonjour, Je découvre Autocad Architecture 2025, que j'utilise uniquement en 2D mais avec les outils d'espaces, de zones, les tableaux de nomenclature. J'utilisais la v.2021 auparavant, et les propriétés (ctrl 1) me permettaient de modifier facilement les espaces ; leur nom, leur type etc. Or depuis le passage à 2025, je n'accède plus à ces propriétés : en sélectionnant un espace je n'ai plus que la mention "AEC_SPACE" en haut de la fenêtre des propriétés, et aucun moyen simple de modifier le nom de cet espace. De même, je m'aperçois qu'en sélectionnant un tableau il était facile en v.2021 d'ajouter ou supprimer des espaces ; je faisais un clic droit sur le tableau et "ajouter un espace" ou "resélectionner tous les espaces" (de mémoire, car je n'ai plus la v.2021 sous la main), et là sous 2025 je n'ai pas cette possibilité dans le menu contextuel. J'ai essayé en utilisant le profil "Autocad Architecture" dans les options mais même résultat. Si quelqu'un a une idée.... Merci ! -
Bonjour ! Sur Autocad Architecture, on a notre espace, et son texte affilié sous la forme d'une référence de bloc à vues multiples. Ce dernier objet peut-il s'afficher toujours dans le sens du SCU, un peu à la manière d'un objet texte simple à qui on validerait l'option "faire correspondre l'orientation à la présentation" ? Merci 🙂 Question.dwg
Diesel DWGPREFIX et publication de présentations
seebd a posté un sujet dans Personnalisation, macros, DIESEL
Bonjour, Dans un cartouche, j'intègre une ligne de texte avec des informations sur un projet et une expression DIESEL suivante : -> $(substr, $(getvar, dwgprefix),xx,yy) Cela m'extrait 8 caractères d'un numéro de dossier. A l'écran, ça marche parfaitement, mais quand je lance une publication de mes présentations, cette valeur affiche les yy caractères issus du dossier temporaire ".../AppData/Temp/AcPublish" . A l'inverse, si j'imprime simplement ma présentation (Ctrl P) le nom de dossier apparait correctement. Comment remédier à cela ?? Merci de votre aide. -
Bonjour la communauté ! J'ai un cartouche dans lequel se trouve un texte qui va me chercher la variable DWGPREFIX. Or, quand je publie mes présentations, le DWGPREFIX va chercher le dossier temporaire ".../AppData/Temp/AcPublish" et donc mon cartouche, dans mon fichier PDF ainsi obtenu, fait mention de ce dossier temporaire d'impression et non du dossier réel où se trouve le fichier DWG. Quelqu'un aurait une idée pour palier à ça ? Merci !!! :) :)
Bonjour à tous (Re ! ) J'ai créé un style de murs, et j'ai une question : pensez-vous qu'il soit possible de créer, pour un matériau particulier (en l'occurence, l'isolation d'un mur), une ligne à l'axe du matériau en lieu et place des hachures ? Je pense par exemple à une (poly)ligne de type "ISOLATION"... Qui aurait un rendu plus élégant que les aplats de hachures que l'on connait.
[RESOLU] Bibliothèque AEC manquante
Merci à tous, cela a fonctionné. J'ai trouvé de l'aide sur l'Helpdesk d'Autocad directement : ici J'ai bien accès, désormais, à plusieurs types de murs et autres, dans la palette d'outils conception. Ce qui m'amène à une autre question, celle-ci étant résolue, je m'empresse de créer un nouveau sujet :) Merci de votre aide. -
Bonjour à tous, Je continue mon autoformation sur AutoCad Architecture. Il semble qu'il existe une bibliothèque d'objets AEC, or, pour prendre l'exemple des murs, je n'ai accès qu'au seul style "Standard". Le Navigateur de Contenu Autodesk ne me renvoie qu'un message d'erreur (le catalogue spécifié est introuvable), et mon abonnement actuel (ici) me donne pourtant accès à "8000 objets BIM dont portes murs et fenêtres etc"... Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
[RESOLU] Tri manuel d'un tableau de nomenclature ?
C'est top. Je ne sais pas d'où tu tires toutes ces connaissances, j'imagine beaucoup de sérendipité, mais BRAVO. Et surtout, encore merci :) C'est bon pour moi !!!!! -
Merci Steven !! J'y suis presque, il me manque un dernier coup de pouce... J'ai ajouté une définition de jeu de propriété avec le seul paramètre "TriTableau", applicable aux zone au lieu de styles de zones. Mais impossible d'ajouter ce dernier jeu de propriété aux zones : cf ci dessous... -
Merci Steven, c'est exactement ce que je cherche à faire !! Et que j'avais commencé à faire : mais je dois faire une erreur quelque part car la définition de jeu de propriété manuelle que j'ai créée (et que tu peux retrouver dans le fichier envoyé) correspond à une entrée manuelle pour toutes les zones... Donc quand je la modifie pour une zone, cela change pour toutes les zones de même style. -
Je pense qu'on touche au but !! :) Je m'explique : tu as dû renseigner quelquepart l'information "RDC" et "R+1" pour ces zones. Mais si au lieu de leur donner cette information d'étage, je leur donnais arbitrairement à chacune une valeur alphanumérique pour ensuite les classer suivant cette nouvelle donnée ? -
Salut, Ah, autant (au temps) pour moi. Je pensais que les espaces et zones figuraient dans toutes les versions d'AutoCad. Oui ce tableau est le bon. Il est en l'occurence classé par surfaces des pièces. Mais si je veux mettre en premier le "hall", puis les "bureaux RDC", puis les "locaux sociaux R+1", quelle méthode adopter ? Ce n'est pas le nom des zones que je veux modifier, mais leur ordre d'apparition dans le tableau. Trier par rapport à l'ordre alphabétique, ou par rapport aux surfaces des locaux, je sais le faire, mais pour un tri arbitraire ou manuel, je sèche... Je te remercie, -
Bonjour Steven !!! Merci de prendre le temps de me répondre. Je travaille effectivement sur AutoCad Architecture mais ici il s'agit de fichiers d'une société pour laquelle ce n'est pas le cas, et mon problème de zones m'a semblé être plus général que lié à AutoCad Architecture. Je posterai ma prochaine question, si j'en ai une, dans le forum idoine... Ci joint un fichier exemple de mon besoin, le tableau (blanc) en l'état présente bien mon problème. Donner un nom manuellement à chaque zone reviendrait à nommer "01_Zone B", "02_Zone A", ce qui ne me semble pas esthétique si, par exemple, les caractères 01_ ou 02_ etc apparaissent dans le tableau. A te lire.... Merci d'avance. -
Bonjour à tous, J'ai créé un très joli tableau de nomenclature, dont je peux trier les entrées de façon automatique, en fonction de la surface concernée, du nom, ou autre... Mais toutes les variables concernent des données automatiques. J'ai plusieurs zones, renseignées dans un tableau. Comment créer une définition de donnée à un style de zone, que je puisse changer manuellement, pour qu'ensuite le tableau reprenne l'ordre manuel que je lui indique ? Si je créé une définition de données manuelle dans mon style de zone, cette définition concerne alors toutes les zones, ce qui n'a donc aucun intérêt pour moi ; faut-il créer autant de styles de zones que besoin ?? Cela parait chaotique... Merci de votre aide... Je pêche ! Seb
[RESOLU]Liste déroulante couleur, type de lignes disparue... !
Eh bien alors là. MERCI. :) Il a fallu que je choisisse ACAD.cuix au lieu de ACA.cuix, car celui-ci est par défaut mon interface dans laquelle n'apparaissait pas la liste déroulante concernée. Quoi qu'il en soit, je te remercie beaucoup pour ton aide, mon problème est résolu !!!!!!!!!!!!!! Mille mercis !!! :) -
Bonjour Vincent, Merci pour ce retour. C'est en effet bien ce que je cherche : mais dans mon interface CUI, le groupe de fonctions "début - propriétés" n'existe pas ! J'ai donc essayé de le créer, ce qui est faisable en partie car je ne vois pas comment ajouter dans ce groupe les listes déroulantes que l'on peut voir sur ta capture d'écran... :mellow: -
seebd a posté un sujet dans AutoCAD 2020-2024
Bonjour la communauté ! Je suis passé à AutoCad Architecture 2020 récemment. Et impossible de remettre la main sur un élément tout simple, à savoir la liste déroulante des couleurs, ou de type de lignes, qui se trouvait initialement dans le ruban ! Travaillant sur 2 écrans, pour changer la couleur d'une ligne il me faut actuellement aller sur la fenêtre de propriétés située sur mon 2e écran et c'est loin d'être pratique. Dans le CUI, impossible de trouver la liste déroulante pour personnaliser mon ruban... !!! Ca me rend dingue. :) Ci joint le groupe de fonctions du ruban que je n'arrive pas à retrouver (l'imprim écran vient de ma précédente version d'autocad...) Merci beaucoup pour votre aide, Seb
