Elementer
    4
Tout ce qui a été posté par Elementer
  1. Bonjour , Je relance le sujet... Même problème... Des explications?? Solutions?? Merci d'avance!
  2. Et effectivement ces blocs sont dynamiques pour la plupart...
  3. Bonjour à vous! Merci pour vos réponses. C'est à peu près ça! ;) Je peux effectivement redéfinir les blocs un par un, soit à partir du DC ou directement depuis la palette d'outils qui m'accompagne désormais... Mais seulement bloc par bloc et je cherche un lisp qui multiplie la commande (redéfinir) pour l'ensemble des blocs que je détiens dans le dessin ouvert. Pour décrire plus précisément, je fais de l'agencement avec du mobilier en tout genre... J'utilise ces blocs qui portent un nom commun à travers mes dwg : genre bureau_1, chaise_1... Le soucis: j'ai x blocs (genre 100) qui peuvent varier dans le temps selon les envies du client... <_< Du coup je dois tout me palucher en ouvrant chaque dwg et en faisant redéfinir à chaque fois pour chaque blocs... Un peu long et bien chiant... J'aimerais, dès que les transformations sont réalisées sur les blocs, pouvoir redéfinir en masse tous les blocs qui ont bougé et les redéfinir dans les dwg concernés... J'utilise certains lisp mais ne me suis pas encore coller pour comprendre les manips pour créer.. Je pense bientôt m'y mettre. Dans l'attente, Merci encore pour vos réponses! B)
  4. Bonjour, Je recherche un lisp spécifique aux blocs qui permet de redéfinir en masse les blocs d'un dessin. J'ai récemment découvert le lisp WBLOCKM :) qui me permet de créer rapidement une palette d'outils à partir d'un jeu de blocs que j'utilise sur plusieurs sujets. Je souhaite faire évoluer la palette d'outils selon les différents projets. C'est à dire ajouter une hachure, un texte, une contrainte ou autre aux blocs créés. Mon véritable problème est qu'une fois ces modifications réalisées, je désire redéfinir tous les blocs présent dans mes différents projets. Pour résumer si ce n'est pas clair... Exemple J'ai une palette de blocs. J'utilise ces blocs dans plusieurs projets soit différent DWG. Je modifie certains blocs à partir de la palette d'outils. Désormais je souhaite redéfinir dans chaque DWG mes blocs selon les dernières modifs. Je voudrais une manip qui permet de redéfinir tous les blocs d'un coup! Je ne sais pas si cela est possible. J'ai regardé le sujet avec les xtp mais je ne crois pas que cela fait ce que je souhaite. Je travaille sur Autocad 2016. Dans l'attente d'une réponse, Merci d'avance.
