Hydro8
227 -
Tout ce qui a été posté par Hydro8
Merci pour ton retour ! Effectivement c'est plus clair et ca fonctionne bien en créant un MNL, super !
Excuse moi mais ce bout de code tu le mets ou ? Moi j’ouvre l’éditeur CUI et je glisse mes LSP dans la partie qui convient.
Bonjour, merci pour ta réponse Le problème c’est que mes fichiers sont dans un sharepoint synchronisé ce qui ajoute un dossier différent du OneDrive « classique ». Et comment utiliser cette nouvelle variable pour charger des LSP via le CUIX ?
Bonjour, Nous utilisons pas mal de fonctions LSP dans mon entreprise ainsi qu'un CUIX commun qui charge l'ensemble de ces LSP. Avant, ces fichiers étaient localisés sur notre serveur donc il n'y avait pas de problèmes particuliers. Sauf que maintenant nous avons des personnes extérieurs qui se connectent à notre serveur via un VPN. Alors quand sa fonctionne super. Par contre quand la connection VPN saute pour une raison X, Autocad bug et il est pratiquement impossible de travailler. Vu que nous utilisons OneDrive pour l'entreprise également, nous essayons de mettre les fichiers de configuration de Autocad dessus ainsi que les fichiers LSP et CUIX. J'ai réussi à configurer les liens des fichiers supports avec %USERPROFILE% pour prendre en compte le nom de l'utilisateur qui change sur chaque poste. Par contre je ne trouve pas comment faire pour les fichiers LSP chargés par le CUIX. Quand j'importe le profil, les fonctions ne fonctionnent pas car il ne trouve pas les bons fichiers. Une idée comment utiliser %USERPROFILE% pour les fichiers LSP chargés par le CUIX ? Merci !
[RESOLU] Geler des calques spécifiques dans une présentation sur Autocad Mac
Hydro8 a répondu à un(e) sujet de Hydro8 dans Débuter en LISP
Le but est de faire un bouton pour ceux qui le souhaite mais personnellement, je préfère effectivement les raccourcis claviers. Encore plus sur Autocad Mac. -
Par exemple pour supprimer toutes les présentations du dessin : (defun c:Layout_killer (/ n layouts) (setvar "ctab" "Model") (setq layouts (layoutlist)) (foreach n layouts (command "presentation" "EF" n))) J'en ai aussi pour faire des hachures dans un calque spécifique, faire des limites également dans un calque, mettre une liste de calque en arrière plan... -
Si si j'en utilise plusieurs, il n'y a juste pas les commandes Visual LISP qui utilisent l'interface COM. -
Merci pour ces informations, effectivement en état dans l'espace objet de la présentation cela fonctionne. J'ai également des calques dans l'espace papier. Donc si je comprend bien je dois faire un lisp qui utilise FCALQUE, _.MSPACE et _.PSPACE. -
Merci pour ta réponse, je connaissais pas cette commande. Cependant, elle ne semble pas fonctionner pour geler des calques de l'objet dans une présentation. Si je fais FCALQUE et que je choisi gelé, le calque est bien gelé au niveau de la présentation mais pas dans l'objet dans la présentation. L'objet s'affiche donc toujours. -
Bonjour, J'ai un dessin qui comporte plusieurs calques dont certains sont nécessaires pour une présentation A et d'autres pour une présentation B. Le nom de ces calques sont toujours les mêmes et le nom des présentations également. J'aurais aimé savoir s'il était possible d'automatiser le gèle et l'affichage des bons calques suivant la présentation. Point important, je suis sur autocad Mac 2024. Il n'y a pas besoin que la fonction reconnaisse la présentation, je peux dupliquer la fonction pour chaque présentation. Je ne sais pas si cela est faisable avec les lisp de base de Mac. Merci
Problème raccourcis commande polyligne
Hydro8 a répondu à un(e) sujet de Hydro8 dans AutoCAD 2020-2024
Malheureusement cette modification a entrainer l'arrêt de la commande pour les PC ayant autocad 2023 :/ -
Ok j'ai trouvé, il y avait un conflit entre le AutoCAD.pgp que je modifiais dans le dossier support et le fichier AutoCAD.pgp qui était dans le dossier réseau partagé... Par contre, en rajoutant un E à polyligne, le raccourcis fonctionnera toujours avec autocad 2023 ? Merci pour votre aide à tous. -
J'ai bien rajouté un E à POLYLIGN : Mais toujours le même problème. Par contre, quand je fais REINIT, j'ai un message quand je valide : -
Pas mieux, j'ai même redémarrer mon PC entre temps. -
Merci pour ta réponse. J'ai vérifié le fichier et le raccourcis "P" n'est pas utilisé plusieurs fois. J'ai également essayé en rajoutant un E mais cela ne change pas le problème. -
Bonjour, J'ai un problème depuis que j'ai installé autocad 2024 en version française. J'utilise un AutoCAD.pgp personnalisé dans lequel il est indiqué "P" pour polyligne. Pourtant, quand je lance la commande avec P, il me dit commande inconnue. De même, quand je tape "P" dans autocas et que j'attend quelques secondes, il me propose bien "polyligne" mais si je valide, j'ai à nouveau "commande inconnue". J'ai ce problème que pour cette commande. Une idée du problème ? Merci
Bonjour, J'aimerais avoir votre point de vue et votre façon de faire pour la réalisation de vue "zoomée" d'un plan 2d. Vu qu'il s'agit d'un plan 2D je ne peux pas (je crois) utiliser la fonction vue de détail. Du coup, j'ai mon plan en présentation sur lequel je dessine un cercle que j'utilise comme objet pour créer ma vue zoomée. Ensuite je rentre dans la vue et je zoom à l'endroit que j'ai choisi (qui du coup ne correspond pas à mon cercle de base) puis je déplace cette vue. Par contre, je n'arrive pas à garder un cercle sur mon plan à l'endroit du zoom. Je suis obligé de tracer un deuxième cercle qui correspond "approximativement" à la taille / position de mon agrandissement. Cela me semble être un procédé plutôt approximatif et je me demande s'il n'y a pas une autre façon de réaliser ces vues de détails sur un plan 2D ? Bien à vous.
Références des plans et mise à jour de block
Merci beaucoup ! Cela fonctionne très bien avec la variable "DWGPREFIX". -
Merci pour ta réponse rapide. Malheureusement non, que ça soit le nom du fichier ou le chemin d'accès, les deux sont variables. Je vais essayé de mettre la date à la fin du fichier, ça sera plus long que de le faire au niveau du dossier mais je n'ai pas vraiment le choix. -
Merci pour ces informations. Comment peut-on afficher que la dernière lettre du fichier pour le coup dans un champ ? Edit : j'ai trouvé avec les expressions diesel, mais du coup est-ce que quelqu'un sait comment obtenir le nom du dossier parent en diesel ? Par exemple j'ai .../2021-11-22/dessing.dwg, il faudrait que je récupère "2021-11-22". -
Sinon je pensais faire un block de référence à la racine du répertoire et modifier ce block lorsque la date change. Reste la question de l'indice, il faut que je trouve comment mettre un attribue indice dans le block. -
Il n'est pas possible de mettre des attributs dans un mtext j'imagine ? -
Merci pour ton retour et ton idée pour la date ! Enfaite c'est nos clients et leurs conseils qui demandent, en règle général, que l'ensemble des plans aient la même date afin que cela ne pose pas de problème à l'utilisateur final, le particulier. Je me permet de joindre l'état actuel des références dans nos présentations. Dessin2.dwg -
Bonjour, Je voudrais aborder un sujet ici pour améliorer notre workflow. Pour le moment sur nos plans, nous avons un mtext avec du texte qui ne change jamais comme l'adresse de l'entreprise, ainsi que les références du plan qui elles peuvent changer. Je pense notamment à la date du plan. Le problème actuellement c'est que à chaque fois que nous modifions un plan, nous devons mettre à jour la date de l'ensemble des plans du projet ce qui peut prendre un temps certain. Par contre, l'indice du plan est modifié que sur les plans modifiés. Du coup j'aimerais savoir s'il était possible de faire quelque chose à ce sujet ? J'avais pensé à une variable, mais on ne peut pas en mettre dans un texte multiligne de mémoire ? Est-il possible d'imaginer une fonction qui mette à jour un block sur plusieurs plans ? Merci pour vos éclairement.
[RESOLU] Numérotation automatique des sommets d'une polyligne
Ce qui est curieux c'est que certains points sont en double et d'autre non.
