Gath
    6
Tout ce qui a été posté par Gath
  1. Gath
    Exportation PDF 3D
    Oops... J'ai réécrit le topic dans le forum adéquat, peux-tu fermer celui-ci ? Merci :)
  2. Gath
    Exportation PDF 3D
    Bonjour, J'ai exporté un assemblage au format PDF 3D à l'aide de l'outil intégré à Inventor 2018 prévu à cet effet. Seulement, une fois le PDF 3D ouvert, des pièces sont manquantes et celles présentes apparaissent en nuance de gris alors que je leur avait assigné des couleurs lors de leur création. Est-ce un problème de paramétrage d'un des deux softs ? Connaîtriez-vous une solution ou sinon, une alternative (gratuite) ? D'avance merci, Gath
  3. Gath
    Exportation PDF 3D
  4. Gath
    Concepteur par défaut
    Salut à tous, Je suis entrain de créer un cartouche sous Inventor 2017. Je prépare des cases a remplissage automatique... Arrivé au "déssiné par" (l'idée est donc d'afficher le nom d'utilisateur d'inventor rentré dans les option d'application) je choisi de mettre le paramètre de texte "concepteur" en me disant que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je veux. Mais s'affiche le nom du propriétaire du PC (c'est un PC de loc')... Soit j'arrive a changer ce nom, soit il faut que j'utilise un autre paramètre de texte ! Une idée ? Cordialement, Gath
  5. Gath
    Filetage semi-trapézoïdal
    Merci pour ta réponse rapide ! Sachant que mon but final est de faire une étude RDM de mon ensemble, je voulais éviter le "bricolage", mais je pense que je ne vais pas avoir le choix ! Encore merci, a bientôt Gath
  6. Bonjour, J'utilise Inventor 2017. Je voudrais dessiner une pièce avec un filetage semi-trapézoïdal, aussi appeler filetage d'artillerie (j'ai entendu parler de filetage pèlerin, mais rien n'est moins sûr). En somme, un coté filetage carré l'autre coté trapézoïdal. L'option n'existe pas dans un le logiciel. J'ai donc tenter de modifier le fichier thread.xls, mais alors là... Pour créer un nouveau type de filetage, impossible pour moi... :angry: Si qqn a une solution ?! Cordialement, Gath
