Bapt
    21
Tout ce qui a été posté par Bapt
  1. salut ! Merci beaucoup pour ton aide. C'est exactement ce que j'avais besoin! Salutations.
  2. Dans les champs j'ai bien une variable système (viewctr) qui me donne le centre de la vue, mais le problème c'est qu'il me donne celui de la vue active. Donc lors que je inserts ce champ, le centre reste tout le temps le même (celui de mon espace papier dans ma présentation...)
  3. Salut, Merci pour vos réponses ! Ce LISP me permet d'insérer un texte dans mon espace papier aux coordonnées voulue avec comme valeur le centre de l'espace objet. Pour le moment je dois exécuter la commande manuellement et je dois supprimer le texte avant d'en recréer un nouveau. J'aimerais si possible que chaque fois que je bouge ma vue, le texte se mette à jour automatiquement. Baptiste
  4. Salut Patrick, Merci pour ton aide. je suis novice dans l'univers du Lisp et je n'ai pas encore vu le fonctionnement des réacteurs. Pourrais-tu m'orienter pour intégrer des réacteurs dans mon code ? (defun c:ctr (/ x ) (command "_.mspace") (setq x (getvar "viewctr")) (command "_.pspace") (command "_.text" (cond ((=(getvar 'ctab) "Présentation1") '(100 10)) ((=(getvar 'ctab) "Présentation2") '(20 20)) ((=(getvar 'ctab) "Présentation3") '(30 30)) ) "2.1" "" (strcat (rtos (car y ) 2 2) " : " (rtos (cadr y) 2 2)) ) ) Je ne sais pas comment lier mon texte à un réacteur. Merci d'avance pour ton aide. Salutation
  5. Bonjour et bonne année ! J'aimerais savoir si c'est possible qu'une fonction LISP s'exécute automatiquement lors d'un REGEN ou de l'impression du dessin ? Merci de votre aide. Salutation
  6. Bonjour et bonne année, La variable "VIEWSIZE" permet d'enregistrer la hauteur de vue dans la fenêtre active, mais existe-il une variable pour la largeur? Merci de votre aide. Salutation.
  7. J'ai remarqué qu'il faut juste faire attention au style de texte courant. J'avais un soucis avec l'utilisation de ce LISP sur un dessin déjà crée. Le style de texte courant était sur "ANNOTATIONS". Il ne reconnaissait pas le texte à afficher : Entrez le texte: Commande: -1318.199, -312.195 Commande inconnue "199, -312.195". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. En passant le style de texte courant sur "STANDARD", le problème à disparu. Si ça peut aider d'autres personnes. Salutations !
  8. C'est bon j'ai trouvé la solution Le texte à afficher est le bon mais c'est juste que je voulais contrôler le point d'insertion (par ex. dans mon cartouche ) au lieux du milieux de la feuille. (setq pt (trans cv 2 0)) (command "_.pspace") (command "_.text" '(50 10) "" "" (strcat (rtos (car pt)) ", " (rtos (cadr pt))) ;;(strcat (rtos (car pt)) ", " (rtos (cadr pt))) Merci beaucoup !
  9. Je suis un peut pénible mais bon ... :unsure: Serait-il possible de donner les coordonnées d'insertion du texte plutôt que le centre de la vue ? J'ai essayé 2-3 trucs mais je suis trop novice en LISP. :blink:
  10. Merci beaucoup (gile) ! Je vais essayer de décortiquer ton code pour l'adapter à mon dessin. Idem pour moi. Salutations
  11. Je vais alors attendre de voire si (gile) a une solution. Je n'arrives pas non plus à faire fonctionner le lisp.
  12. Je vais essayer de reformuler depuis le début. Dans les propriétés de l'espace objet, j'ai dans Vue : Centre X Centre Y Centre Z Hauteur Largeur Lorsque je déplace ma vue ces valeurs changent (normale). Je retrouve ces valeurs dans ma présentation lorsque je clique sur Objet. Si je viens déplacer la vue dans la présentation les coordonnées du centre de ma vue changent. Jusque là tout va bien. Serait-il possible d'extraire la valeurs des coordonnées du centre de ma vue (objet et non papier) pour pouvoir la faire apparaître dans mon cartouche par exemple ? Je sais que cela n'est pas très claire mais je ne vois pas comment mieux le formuler... Merci pour prendre le temps de répondre Salutation
  13. Salut, Merci pour ta réponse. Je ne maitrises pas vraiment le LISP mais pourrais-tu me dire si c'est possible de sélectionner l'espace objet plutôt qu'une fenêtre de présentation ?
  14. Merci pour vos réponses. Je n'arrives pas à joindre de fichier pour rendre l'explication plus facile ... donc en gros il faudrait afficher les coordonnées de l'espace objet dans la présentation. Le centre de ma présentation serai "le viseur" des coordonnées de mon espace objet. Je sais pas si c'est tellement plus claire :D Salutations
  15. Bonjour, Est-il possible d'avoir les coordonnées de l'espace objet dans une présentation. Dans mon espace objet j'ai un plan de zone et j'aimerais que lorsque je déplace la vue sur la présentation, qu'un champs m'affiche les coordonnées de l'espace objet. Le centre de la vue serai le point des coordonnées à afficher. Merci d'avance pour vos réponses !
  16. Salut, Merci beaucoup pour vos réponses. Je ne connais pas vraiment les lisp mais je penses que je vais gentiment devoir m'y mettre... Avez-vous des conseils pour début avec les lisp ?
  17. Bonjour, Merci pour vos réponse. Je suis sur AutoCAD 2017. Il est donc pas possible de le faire avec cette version ?
  18. Bonjour , J'aimerais savoir si c'est possible de créer un attribut et de le lier à un tracé ? Je travails sur des tracés pour le passages des câbles (réseau électrique). J'aimerais que lorsque je clique sur mon tracé (ligne-polyligne) , je puisses voir les caractéristiques de mon/mes câbles (sections - Nbre de conducteurs...). Merci pour votre aide
  19. Bapt
    Bloc dynamique - Action réseau
    Salut, Merci pour ta réponse. La solution de la table de consultation est intéressante mais dans mon cas cela n'est pas trop réalisable étant donné que mon nombre de borne peut varier de plusieurs dizaine. Je vais donc rester avec la solution d'une mise en réseau standard qui me permet d'arriver au résultat voulu. Merci pour ton aide! Salutation
  20. Bapt
    Salut, Merci pour ta réponse. C'est vrai que je n'avais pas vraiment pensé à cette solution. Je me demandais juste si c'était possible de le faire dans un bloc dynamique. Je vais me contenter de cette solution ;) Merci pour ton aide. Salutation.
  21. Bonjour, Cela fait quelques temps que j'essaie de créer un bloc dynamique qui me permettrait de gérer le nombre de bornes (électrique) visible. J'arrives à créer un bloc dynamique avec une mise en réseau de ma borne, mais je n'arrives à faire varier le nombre de bornes qu'en modifiant la longueur total de mon réseau. Je connais la largeur de ma borne (5.2) et j'aimerais rentrer le nombre de borne au lieux de la distance (5.2 X le nbre de borne = distance total). Auriez-vous une solution à mon problème ? Merci d'avance !
